Ford Sierra 84a 2.0 77kw ->2,9 24v Jaanus
Re: Ford Sierra 84a 2.0 77kw ->2,9 24v Jaanus
mul piduriõli nüüd nii kaugel, et sõidab pagassis vahemaid
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
56 158 990
Ega ei mahu jah :d aga täna proovin kas relee sildamisest on kasuTehnic kirjutas:eitea kas sellel mootoril mahub käsi üldse kuskilt kruvikaga starteri juurde.
nii, relee sain toimima, aga starter ei tee ikka kottigi. homme loodan et jõuan garaazi, et saaks hakata viga otsima.
muidu täna sai pidurivedelik ka sisse, muidugi tänud Kupsile hea hinna eest, aga 5st liitrist läks 0,5 liitrit
jummala feil.
kust sa seda siis võtsid et kogu pidurisüsteemi 5L läheb?
muidu mu sierral oli ka starteriga sama jama...võtsin lauapeal pulkadeks...tõmberelee oli korras aga starter ise läbi kärsand
saad tuttavatel poole liitri kaupa maha müüa kellel vaja ja saad oma raha tagasiJaanus kirjutas:, aga 5st liitrist läks 0,5 liitritjummala feil.
endal kodus riiulile jäänud ca.10l piduriõli. ega ta kanistris õnneks hapuks ei lähe.
56 158 990
56 158 990
ega ei kujutanud ettegi palju sinna minna võib, sai varuga võetud, aga liiga suure varugaTehnic kirjutas:kust sa seda siis võtsid et kogu pidurisüsteemi 5L läheb?muidu mu sierral oli ka starteriga sama jama...võtsin lauapeal pulkadeks...tõmberelee oli korras aga starter ise läbi kärsand
starteriga nüüd niipalju, et vedasin massi juhtme starterisse mida enne ei olnud, sest ei ulatunud üksiki juhe sinna ja sellest sai millegipärast järeldatud et ei käigi juhet vaid saab massi läbi korpuse. sellega sain siis pool pööret kätte starterist, panin akud laadima, et siis homme edasi testima.
kanistris läheb ka hapuks...läbi piduritorude imab ka ju niiskust sisseKups kirjutas:saad tuttavatel poole liitri kaupa maha müüa kellel vaja ja saad oma raha tagasiJaanus kirjutas:, aga 5st liitrist läks 0,5 liitritjummala feil.
tegelikult ei käigi eraldi massi juhet... kere küljest läheb käigukasti poldi alla jäme juhe ja muud midagi tavaliselt...sama peaks välja ka ju tegema kui starteri külge pannes.Jaanus kirjutas:ega ei kujutanud ettegi palju sinna minna võib, sai varuga võetud, aga liiga suure varugaTehnic kirjutas:kust sa seda siis võtsid et kogu pidurisüsteemi 5L läheb?muidu mu sierral oli ka starteriga sama jama...võtsin lauapeal pulkadeks...tõmberelee oli korras aga starter ise läbi kärsand
kui kellegil laenata starterit mis 100% töökorras Tallinnas, võiks teada anda. kuigi ei saa aru miks peaks sellega midagi juhtunud olema.
mul 2.9 v6 starter täitsa olemas. viimati töötas aga pole kaua kaua katsetanud
selline vist
ja võrdlus proge ütleb, et istub ka 2.9 i 24V 04.91 - 09.94 143 195 2933 6 BOA <---sellisele.
võtsin linna kaasa selle
selline vist
56 158 990
56 158 990
ikka sama jama. sain küll Kupsilt starteri(jäi minu juurde- sa midagi ei taha selle eest?), aga ikka ringi ei käi.
tõmberelee lagistab küll, aga ringi ei aja. kohe üldse ei saa aru mis värk olla võib. keegi võiks tulla ja auto tööle panna
kui lauapeal akult voolu peale paned ja siis ka ringi ei käi on tõmbereleed uut vaja...kui paned akult otse ainult starteri mootori külge ja hakkab ringi käima siis see tõestab ka tõmberelee süüd.kui ei hakka ka nii siis on asi akus või on järgmist starterit prooviks vaja...niikaugele oled jõudnud juba ja ei saa nüüd närusest starterist võitu
kui selle tööle peaks saama, siis vaatab. aga kirvest su käest raudselt ei küsi, sest endal pole väga midagi sellega teha.
56 158 990
56 158 990
ühesõnaga: starteril 3 juhet: +, - ja 1väike.Tehnic kirjutas:kui lauapeal akult voolu peale paned ja siis ka ringi ei käi on tõmbereleed uut vaja...kui paned akult otse ainult starteri mootori külge ja hakkab ringi käima siis see tõestab ka tõmberelee süüd.kui ei hakka ka nii siis on asi akus või on järgmist starterit prooviks vaja...niikaugele oled jõudnud juba ja ei saa nüüd närusest starterist võitu
kui panna + ja - külge ei tee kottigi, kui sellele väiksele ka + siis lükkab pendiksi välja. rohkem midagi.
tean et asi lihtne ja loogiline raudselt aga noh jah. raudselt ma millestki valesti aru saanud ka
kui väikesele +12v anda, siis peabki releed lükkama. see sama relee peab ühendama jämeda +12v kaabli starteri mootoriga. Kas sa starteri korpuse massiga ühendasid ikka?
