http://www.gup-tuning.ee/index.php?CarM ... 1&lang=estrasmusk kirjutas:Vägev auto, pikalt juba seda progressi jälginud. Kus kohast sa muidu selle esimese stange tellisid![]()
Edu
Ford Sierra 2.9 24v 4x4 -83 Estex
Re: Ford Sierra 2.9 24v -83 Estex
24v
Nikesoundi matt kaalub 7kg/m2. See STP 3kg on samas kaalus mis suvaline katuse SBS, pole ilmselt mingit pointi selle paigaldusel.
Loobusin STP-st, otsustasin AMPIRE EXMAT18 Alu-butüül müramati kasuks 1,8mm ja hiljem kui polsterdamiseks läheb siis katan omakorda veel vahtpolütüleeniga.Bomsch kirjutas:Nikesoundi matt kaalub 7kg/m2. See STP 3kg on samas kaalus mis suvaline katuse SBS, pole ilmselt mingit pointi selle paigaldusel.
24v
Käisin pühapäeval k-rautast läbi ning ostsin Rayobi fööni (täitsa töötav asi ning ajab asja ära)
Alustasin tagant, pind suurem ja siledam, sellist paigaldamist tegin esimest korda, kõige keerulisemad kohad olid kõrgemad (läheb servadest kortsu). Lasin alt soojaks ning kleepisin peale, veel kuumutamist ja silusin sirgeks, pool sain tehtud -pool veel ehk keerulisemad kohad.
24v
Väga kõva projekt. Hoian silma teemal ikka peal. Edu ehitamisel!
ära varuratta auku unusta, sealt tuleb palju müra
Selle teen viimasena, varuratta auku tuleb kütusepaak.Tarmo kirjutas:ära varuratta auku unusta, sealt tuleb palju müra
Hetkel pakutud 1000-1200€ mis on minu jaoks ulme
24v
Mis originaalpaagil siis viga on??
Tahan väljalaske tuua mõlemalt poolt välja ning turvalisuse mõttes ei taha kütusepaaki sinna, teiseks kui peaks katusel maanduma siis jookseb kütus väljalaske peale.oliver85 kirjutas:Mis originaalpaagil siis viga on??
24v
Vihje, et sellest sierrast tuleb lennuk?estex kirjutas:...kui peaks katusel maanduma...
kas sa olesk siis originaal paagiga vedanud summutaja paagi ja kere vahelt?
Jääb lihtsalt etteTarmo kirjutas:kas sa olesk siis originaal paagiga vedanud summutaja paagi ja kere vahelt?
Vahepeal on projekt kõvasti tolmu korjanud Mõigu garaazis. Kuna töögraafik on tihe ning aega napib, soovisin projekti jätkata teiste abiga, nii palju kui jõuti siis ka tehti kuni teatati, et koli välja, uued üürnikud tulevad ning töökoda pakib asjad kokku
Telefoniga sai üks kiire klõps tehtud:
Viimati muutis estex, 01 Apr 2014, 23:22, muudetud 1 kord kokku.
24v
väga kena garaaz, muidugi seina oleks võinud põrandani valgeks tõmmata, oleks natuke rohkem valgust olnud
Sein oligi põrandani valge kuid targad mehed ütlesid see läheb nii koledaks, et parem tee tumedaks. Valguse üle ei kurda, hetkel uks lahti ja katab 2 lampi ära. Kokku on 6 suurt riba ja 4 väikest külgede peal. Tagaseina pidi laud tulema, selle pärast ka värvimata, nüüd kui auto sees ja saan ilusti ringi peale teha ümber auto, siis ei taha sellest ka loobuda ja tegin külje peale.Tarmo kirjutas:väga kena garaaz, muidugi seina oleks võinud põrandani valgeks tõmmata, oleks natuke rohkem valgust olnud
Järgmisena võtan ette sellise ussipesa:
ABS oleks vaja välja lõigata, samuti el istmed jms mis on liigne, aju oleks vaja ära petta manual kasti pärast. Leidsin sellise juhendi http://www.fordscorpio.co.uk/cgi-bin/ya ... 1285441192" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Esistabika panin jämedama kuid juba kahetsen, tõi ratta ettepoole ja nüüd käib vastu spoilerit - enne ei käinud.
24v
mul on põrandani ja ei kurda, alati saab ju uue kihi värvi tõmmata kui mustaks peaks minemaestex kirjutas:Sein oligi põrandani valge kuid targad mehed ütlesid see läheb nii koledaks, et parem tee tumedaks. Valguse üle ei kurda, hetkel uks lahti ja katab 2 lampi ära. Kokku on 6 suurt riba ja 4 väikest külgede peal. Tagaseina pidi laud tulema, selle pärast ka värvimata, nüüd kui auto sees ja saan ilusti ringi peale teha ümber auto, siis ei taha sellest ka loobuda ja tegin külje peale...Tarmo kirjutas:väga kena garaaz, muidugi seina oleks võinud põrandani valgeks tõmmata, oleks natuke rohkem valgust olnud
