Sierra 2.3 16v DOHC
Re: Sierra 85kw 92 2.0 DOHC II
kui ma ei eksi siis omaniku vahetusega koos ei saa muutmistoiminguid teha.
käisin kohapeal uurimas, enne tuleb autoga kõrval asuvas ülevaatus punktis käia, nad uurivad ja puurivad seal miskit ja siis registreerima minna..
jamaks teeb see, et ega stange ja kapott pole legaalsed mis sinna peale lähevad, eks peab teise sierra omad panema..
peaasi et suudan veenda, et auto pole enam valge?
unustasin küsida, et kas seal ÜVs peab raha ka maksma :/
mootoril vahetasin juhtmestiku, gaasisiibri, 3st partiist parimad küünlad(vbola peaks uued panenam) veepumba, karterituulutuse filtri, väljalaskekollektori, rihma, klapisääre tihendid, termostaadi ja selle otsas oleva anduri, roolivõimuõli, tosooli, mootori õli ja filtri..
eelmine nädal sai mootor ka peale!
täna ARKis käidud, üvd ja kindlustust küll veel pole aga ära oli vaja käia!
vaadatai värvust, vin koodi ja mootorit, peale seda tegin asja oma nimele! passis nüüd märgete lisas suurelt kirjas mitmevärviline! kõik kokku mingi 58 euri!
muud jamad
esimestel päevadel poos jõukinni, nati kogus siis poos (nagu kütust ei saa peale), viimasel 3 päeval pole enam esinenud ka täna polnud mingit probleemi sai mingi 50 km tallinnas tiirutatud
sidur harjumatu võtab suht kõrgelt (mustal sierral alt) ja jube kergelt. katti sõelad lahti, sumps keskelt ühendus ajab julmalt läbi..
tõmme lahja võrreldes mustaga, peale 3000 pööret uimane (testriall käitus lambda nagu vaja) küünlad liiga heledad
vaja mõõta bensusurvet, kus kes saab või mis selleks vaja?
igaks juhuks plaanis ka paak maha ja filter ära vahetada!
paak ja filter maas! filter motorcrafti oma ehk siis vist originaal!(küünlad ja küünlajuhtmed olid sama firma)
paak tühjentdatud ja filter vahetatud. paak krunidi ja värvi all ja ning liitrit sees!
kuigi paagi jura teisepealt mõõdetud- epic fail
10L sees ja näidik ei meeldi kohe üldse või peabki 10 litra varu olema? kui kiirendan siis kisub näidiku -10 peale
tõmme minu jaoks ikka lahja, vbolla kati sõelad risti-rästi ees(kuuldavasti imselt enamus lahti, ja sumpsi keskliitekoht katki, vaja sõelad välja lüüa ja keskliidesele keevist) aega saan vahetan ka kütuserõu junni välja!
10 liitrit vaevalt aga mingi 20-30km jagu peaks bensiini tavaliselt olema varu autodel kui mälu ei peta(mõnel läheb siis tuluke põlema jne).
20-30km küll see piir pole, pigem 50-100km
küll aga seda näidikut peaksid vaatama nii, täitsa tühjaks ja kus seier asub. mul 1,6 seier siis omajagu alla alumise kriipsu, ja täpselt samapalju täispaagiga alla ülemise kriipsu, samas 2,0 sisse valasin 5l benssu peale tühjaks tõmbamist ja ei saanud kütet kätte. eks kunagi valan veel liiter haaval et nähe kunas võtma hakkab ja palju siis näitab
ja jõupuuduse kohapealt on ennegi ette tulnud et katalüsaatori kärg on muutunud palliks ja veereb toru ette kui rohkem vajutada
tükid päris suured mis seal liikusid, ühele vist astusin juba peale ..'
Jep
müün maha ja saadud raha eest ostan universaalkatalüsaatori..!
tagant järele mõeldes se suht mürgine värk, hea et elus.. lähen matan naabri aeda..
pane siis kilekotti ja müü ikkagi maha
vahetasin padja ära, et ehk läheb miskit paremaks aga paistab et MT75el pole padjaga mingit probleemi asi mäda kuskil mujal...
teine käik ronib nagu liiga sülle, või on se normaalne?
mul oli vastpidi, kolmandaga lõid nukid ära
kuskil hoovastikus ei või viga olla?
5 kuud niikiirelt möödunud..
soetasin focuse veljed, offset liiga sees! lõikasin ette 6mm ja taha 8 mm flantsid!
velg enam vist tsentrist ei kanna poldid 5-7 täispööret...
kas see on ohtlik? või kaua võiks see vastupidada?
ostsid auto Vihur Auto platsilt? Mõtlesin algul ise selle endale juppideks võtta ja kere emexise sõita
valasin 2 liitrit õli juurde
plaanid
juhitiib vaja taastada siis küljelaiendid alla
suvised veljed valgeks
toonklaas
subwoofer sisse, hetkel otsin võimu ja juhtmeid
