kellel kui palju sirjes siis mürtsub? :P
Punn põhja!
Black66
Postitus Postitas Black66 »
Aga mul polegi midagi, kõige parem. Mootorimürin ja kohin on kah omamoodi tore. :D
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm »
remus kirjutas:
TOm kirjutas:
italianopriit kirjutas:hehh TOm , tõstsidki isa autost maki maha jah? tubli poiss :P nüüd pead ainult tartusse kuulata tooma :wink:
karta on et küsisin maki omale :D see jumala hea makk kuna saab tagumised kõllid välja lülitada nii, et nad mängivad ainult madalaid sagedusi. ühesõnaga vinge asi. peaks kondeka ka võimudele vahele toppima...ei tapa akut nii palju :P
OT: kondekas ei säästa kah akut. kondekas ühtlustab pinget mitte ei tee seda juurde
ok ok...genekat säästab :D
powered by 2.0 Ohc
motohead
Postitus Postitas motohead »
o rääkige täpsemalt kuidas ta kenekat säästab oige oleks sellest huvitatud
remus
Postitus Postitas remus »
pms peaks ta õhtlustama voolu pinget sest bassi laks võtab rohkem voolu kui kõrgepinge ja ta hoiab ära selle et võim kuivale ei jää voolust
TOm
Administraator
motohead kirjutas:o rääkige täpsemalt kuidas ta kenekat säästab oige oleks sellest huvitatud
kenekat pole olemas...on genekas e. generaator.
kui sul on vihane tymm sees, siis kas oled tähele pannud, et tuled vilguvad su autol? pista kondekas vahele ja enam ei vilgu kuna see bassi mats võetaske kondekasse salvestatud elektrienergiast mitte otse genekalt.
powered by 2.0 Ohc
motohead
a see kondensaator ühendatakse siis enne võimu ju
motohead
veel tahaks siis teada kui suur see kondekas peab olema
ja kuidas saab arvutada kui suur kondensaator läheb 200 võimule näiteks?
erki
Administraator
Postitus Postitas erki »
minu tänane hetkeseis:
2tweeterit
2kõlarit
ja muidu olid kaks ovaali taga kuid praegu sain kaks kingaudio't kasti sees, pagassis....mürtsuvad ikka päris hästi :)
Motorsport is a lifestyle
2 tweetwerit ees + kaks sierra originaali ees ja vahelduva eduga kas kaks kenwoodi ovaali või sierra originaali taga
Viimati muutis Tarmo, 03 Juul 2007, 23:37, muudetud 1 kord kokku.
TOm
Administraator
motohead kirjutas:a see kondensaator ühendatakse siis enne võimu ju
kindel see, et enne võimu...peale seda ei saa kondekat kuhugi panna ju.
200w woofrile üldiselt pole vaja kondekat, aga kui ikka tahad teda installida sinna, siis 1 faradine (1F) kondekas kärab küll.
powered by 2.0 Ohc
anda19
Postitus Postitas anda19 »
2 tweetwerit ustesees all mingid pioneerid taga pioneeri ovaalid 15 dolline wuufer 2 võimu võimsustest ei jaga suurt midagi aga ikkagist suht suured kõik kõlarid läbi võimu
siil
Postitus Postitas siil »
ah on makk kõllid võim ja subbar sain 114db kätte rohkem hetkel ei taha
(eks paistab mis tulevik toob)
elu on ilus ja õlu on elus
http://www.s-tuning.ee
kersti
Klubi auliige
Postitus Postitas kersti »
Ees midbassid ja tweetrid ning taga 12" supakas.
serrari
Postitus Postitas serrari »
ees 100w kõlarid taga aknalaual 250w sony ovaalid sony mp3 makk ja 1200w subwoofer ja 1600w võim see mürtsub ka päris hästi või mis te arvate ? 8)
Teostan autode remonti, asun raplas :)
Päevahind 1500kr
Ootan tööd :D
Terw. Serrari
rau1
Postitus Postitas rau1 »
TOm kirjutas:
olen olude sunnil ühendanud ka nö peale võimu.
st siis, et + ja - lähevad kõigepealt võimu ja sealt samas august kohe välja kah ja edasi kondekasse.
tulemust see ei mõjutanud.
