Ford Sierra 1990 2.0 DOHC - airborne
airborne
Re: Ford Sierra 1990 2.0 DOHC - airborne
Postitus Postitas airborne »
No nüüd sain aru, pole seda junni tõesti :D
airborne
Tervist!
Küsimus siis selline, kui ma paneksin 8mm vaheseibi/flantsi http://www.tyrelia.com/spacer-8mm-4-x-9 ... 13583.html kas siis mutrid ei ulatus enam poltideni ? Ise arvan, et mitte :D Või on mingi hea lahendus?
Tänud
mul vist on 7mm, ja isegi hoidsid kinni, muidugi täis mutri jagu keeret enam ei olnud kinni, 3 ringi või nii jäi puudu
airborne
Okey. Ilmselt 8mm enam ei toidaks, siis jääks mingi 5-6 ringi puudu
Viimati muutis airborne, 19 Apr 2014, 11:09, muudetud 1 kord kokku.
airborne
Ahh mida ma ajan!? :D Tegelikult peaks vaatama 7mm vaheseibe, siis pole väga hullu midagi, kui paar keerdu puudu jääb
no ma usun et see on umbes mm sammuga keere, seega jääb kaheksa puhul 1 keerd rohkem puudu. võimalik on veel väiksema et'ga veljed või pikemad poldid rummudele, või mingid mutrid millel pikem kael
airborne
Täna sai iluvõret tuunitud ( varsti pildid) ning sumps andis otsad, vajab natuke keevitamist :D
airborne
Tere
Huvitatud oleks sellest siis, et kuidas käigukangi nupp ära käib. Tegemist on mt75, tagurpidikäigu sisse lükkamiseks on vaja üles tõmmata veel mingit jula :D eks asjatundjad teavad, millest juttu on.
Panen siis ühe pildi ka, ehk on lihtsam seletada:
Tänud
airborne
Tere
Äkki keegi oskaks aidata : Millist õli panna kemppidifferisse ?
Tänud
sama õli mis lahtisessegi
alar64
Postitus Postitas alar64 »
Et kui nii öelda see differ sul nagunii peetis juba siis pane kõige odavam trans õli sisse .
airborne
Selge :D Tänud
airborne
Nonii , sai paar klõpsu täna teha.
Esimene pilt siis nö. tuunitud iluvõrest .
Teine pilt ühest valuveljest, mis on plaanis kevadel alla panna. Kuna velgedel ET42 või oli isegi 43(ei meenu täpselt) , siis see eeldab vaheseibe/flantse (umbes 6-8mm.)
Pilt ka roolist, vajab veidike värvi , peale värvimist on ilmselt noobel asi.
Sai veel soetatud kummid, mis lähevad tagavedrude vahele vähendamaks tagarataste lääpasust. Kummid laius on 25mm.
airborne
Ahjaa , selline probleem on hetkel, et kundepoolne ukse lukusüsteem jampsib ja sellepärast on rüpest väljas terve kesklukusüsteem. Põhimõtteliselt väljast ust lahti teha ei saa. Seest tuleb linki üleva hoides põrutada laks uksele , et see avaneks. Ehk keegi oskab aimata, milles võiks viga olla?
Tänud!
airborne
üle pika aja tagant pilt , kus enam-vähem auto läigib :D
