Elektriakende paigaldamise õpetus
Tehnic
Postitus Postitas Tehnic »
nii tuli meelde et mul arvutis sierra manualid...leidsin 5minutiga el.skeemi yles ja lülititetaga olevate nr abil sain ka aru mis juhe kuhu toppida.....aga ma muideks enne mainisin ka et mul lylititetaga pistikut polnud...niiet maisaanud värvijärgi kokku ajada :wink: aga minu üllatuseks pidin mootorite asemel ära vahetama ka selle kogu värgenduse mille kyljes mootorid käivad....kuigi mõtlesin et ainult mootorid tuleb panna :lol: muidu 3 tunniga oli asi töökorras 8)
tamar kirjutas:Naljakas on see et 2 juhtme vedamine võtab max 10min aega.
Isegi kohad olemas kust läbi tõmmata mitmeid.
sina võibolla tõesti viitsid oma autol võtta maha kogu armatuuri et oleks hea neid auke leida, kuid mina paraku pean igapäev selle autoga sõitma ja pole mõeldav et vahepeal jätan seisma auto mõneks päevaks
tamar
Postitus Postitas tamar »
Armatuuri ei pea mahavõtma.
Mine kõrvalistujapoolsest esiuksest sisse, vaata armatuuri alla lambiga või valges, seal peaks olema ümar selline mustast kummist värgents, sealt saad juhtmed läbi tuua.
Või variant 2 sellesama kummist asjanduse leiad ka kapotialt, akust paremale jääb.
Võin pärastpoole pildi kah teha.
ok pea elekter pole probleem siis, kuid äkki on sul mõni pilt millistesse aukudesse kinnitus mootor
tamar
Pilti millistesse aukudesse istub pole. Küll aga endale jäi meelde et see mootor oli suunaga allapoole. Samas KÕIK augud on olemas, sobitamise vaev et millisesse ta hakkab ja tõmbeneetidega kinni tõmmata.
kas see rist ei käi üheotsaga kuhugi kinni või on see punn seal küljes lihtsalt suunamiseks?
tamar
Minumeelest risitil sellised junnid, need lähevad akna metallist rennide sisse. Suht keeruline seletada seda asja ning pildilt ei näe suht midagi ära kuidas või mis aga põhimõtteliselt kui selle asja lahtivõtad ja paigutama hakkad siis enamvähem saad pihta asjale kuidas ta jooksma hakkab.
Kriss
Postitus Postitas Kriss »
kaks otsa lähevad klaasi siini külge, üks aga ukse sisepleki küljes oleva siini külge
vot seda ühte ma mõtlesingi
eks tuleb see siin siis ülesse otsida
Tehnic
Pilt pilt sis vanast uksest millelt el. aknasüsteemi võtsin....need suured ja lopergused augud on sis need kuhu peaks kinnituma see värk seal :lol:
legendaarne666
Klubi auliige
Sain enda sirjele ka el.aknad külge 8) Midagi ületamatut selles paigaldamisprotsessis ei ole,niiet julgen kõigile soovitada.
Suured tänud Tarmole lülitite eest :D
Re: Elektriakende paigaldamise õpetus
Krt yritan juba paar tundi el-aknaid panna aga ei leia 6igeid auke :cry: et hakkaks ilusti jooksma ehk tamar leiab kuskilt m6ne pildi,kuna siin neid enam ei ole :P
Tagumisest uksest siis oleks pilti vaja ehk kellegil on :)
tra eile viskas t6sise kopa ette ja panin kylge siis ainult esimesed,aga l6pus selgus akupealt proovides et kuskile lyhis sisse tulnud :shock: ja täna vaatan selge peaga yle kui korda ei saa siis panen tagasi vändaga.
See töö on m6eldud targematele isiksustele kui mina :lol:
tamar
Mootorid enne paigaldamist töötasid ? Akupealt testida, ühtepidi vool juhtida läheb alla aken ja teistpidi juhtmed pannes üles liigub aken.
tamar kirjutas:Mootorid enne paigaldamist töötasid ? Akupealt testida, ühtepidi vool juhtida läheb alla aken ja teistpidi juhtmed pannes üles liigub aken.
Töötasid k6ik aknad proovisin muidugi ennem ära :twisted:
