2.0 74kw efi ei käivitu
mattuuu
Re: 2.0 74kw efi ei käivitu
Postitus Postitas mattuuu »
Paak sai alt võetud ja pagassi ehitatud, vana kallasin välja.
mattuuu
Ei saa täpselt aru millist releed ma otsima pean, aju juurest leidsin ühe kaitsme mis oli terve
mattuuu
Selles vist viga olla ei saa ju, et paagis kütsi niipalju et ainult pump üles lööks, umbes paar liitrit, aga õhku vahel pole, lihtsalt igaksjuhuks küsin.
Faric
Postitus Postitas Faric »
Pane pump korra kankuga kapotialla ühenda torud, toide pane otse akult. Mulje jääb et bensiin ei jõua ikka sinna kuhu peab.
Paagivälise pumba puhul jäta pump kankust allapoole, paagisisesega uputa ta lihtsalt kanistrisse.
mattuuu
Mul on läbipaistvad voolikud, bensiin jookseb ilusti paagist pihustiteni, sellest ei tohiks probleem olla.
Paaver
Postitus Postitas Paaver »
Äkki on peale ja tagasivool sassi aetud. Paagivahetusega nt.
mattuuu
Ei ole, kuna süüdet anda siis tuleb ikka õigest voolikust küte üles, tagasivool läheb pihustite lati lõpust tagasi ju ikka, või ei?
Henn
Postitus Postitas Henn »
tagasivool on läbi rõhuregulaatori
paagi vahetusega ei saa segamini minna, suuruse vahe on liialt erinev.
jagajat oled keeranud?
Kui ta käima korraks läheb, kas peab kaua ketrama, et see saavutada?
mattuuu
Oot tagasivool tuleb eest läbi selle vaakum klapi?
mattuuu
Nii oligi :D voolikud olid valetpidi, töötab nagu kellavärk. Tänud kõigile kes viitsisid aidata, teinekordki kui abi vaja siis pöördun siia :)
Henn
Kes räägib, et läbi interneti ei saa autosid parandada :D
