Ford Sierra 2,9 V6 143kw 89a projekt & 2,0atm 92a TamaR
tamar
Postitus Postitas tamar »
Tänaseks on muutunud järgmised asjad:
Nüüd on sees 2 recarot (see juhipoolne mis ülejäi on müügis kui kedagi huvitama peaks)
ja sportrool, roolist pilte pole kuid on täpselt sama mis sparco lab3 vms musta ja punase nahaga aint et firma pole niikõva.
Mõnipäev siis ka uued pildid...
tamar
Rääkige koonusfiltritest, mõte oli osta odavam koonus et seda saab ju puhastada ja kõike muud ja on ilus.
Mida peaks ostmisel arvestama ? Milline on ``paras`` sest on suuri ja väikeseid pehmeid ja karvaseid.
Hooldusvälp?
Eluiga?
Head ja vead?
Mida ta juurde annab?
Veel oleks huvitatud el. akende tõstukitest, täiskomplekti (esimesi aga kui kellegil ka tagumisi siis neid ka vaja kasvõi skorpa omi või kas skorpa süsteem läheb sierrale=) ?
Ja oleks odavalt huvitatud sedaanile tagumisest logarist, see õhukesest plastist värgendus, peamine et oleks ühes tükis ja mitte sama habras nagu kartulikrõps (vana oli).
Konditsioneeri vaevalt kellegil leidub :lol:
Visible
Postitus Postitas Visible »
tamar kirjutas: kas skorpa süsteem läheb sierrale
Minu teada on seda proovitud, kuid välja pole tulnud, Scorpa tõstukid ei pidavat mõõtmetelt istuma Sierra ukse sisse, pidid liiga suured olema.
tamar
Nüüd tõstukid olemas. Eitea, 2 tunniga paika eisaanud mina neid sinna.
Kas tavalise akna see alumine plekk kus need rattakesed jooksevad on samapikk kui elektriakente oma? tundus et tavalisel on see plekike lühem vms.
Haige neid paika sinna panna.
Paluks asjalikke nõuandeid kuidas vahetada tavalist elektrivastu, mõtetuid komentaare paluks mitte kirjutada ``polster maha, vana maha uus sisse``.
Proovisin pärast uuesti, võtsin vana tõstuki ja see sobis peale 20sek paigutamist ilusti uksesisse, elektriline eiistunud ka peale 2 tunnist proovimist (lammutasin kõik kinnitused lahti nagu pidi, ja proovisin mõlemapoole tõstukeid sinna paigutada, tulutult).
Autoks 89 sedaan . . .
tamar
Paartundi jama ja aknasüsteemid valmis, vaja aint juhtmed vedada ja lülititega ühendada.
Jube kehva nendega jobutada.
UU rahvas räägime koonusfiltritest?
vuntz
Postitus Postitas vuntz »
eh koonusfilter???
minu sugulane kes teab neist masinatest sitaks ütles et koonus on möteteu parem on panna sport filter ei pidand palju rohkem kmaksma ka.
ja koonusega on juramist sest tuleb panna mingeid juppe vahele jne
a muide kas särk meeldis.
ennem maga kaineks ja siis sõida kohe mõnuga
tamar
Särk meeldis.
Misasi see sport filter veel on ? Räägiks lähemalt. Koonus on jah mõtetu (kuigi enamus sõpradest arvab et see annab 5-7kw juurde :lol: ), meeldib et koonus on ilus, noh iluasi sinna.
Jaanis
Postitus Postitas Jaanis »
Enda masinal on Green koonusfilter vahel ja aru küll ei saanud kas tuli kw-e juurde või mitte, aga sellest suurest orig. filtri kastist sain lahti. Kui kw-e juurde ei tulnud siis kaalus võitsin küll :D
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm »
sierramen kirjutas:...kaalus võitsin küll :D
kaalu võit on jah metsik :lol: tglt peax endal ka selle suure kasti sealt eemaldama...pääseb poole lihtsamini mootorile ligi (kui vajadus tuleb)
siiamaani koguaeg seda kasti maha kruttind
powered by 2.0 Ohc
ghost
Postitus Postitas ghost »
no koonuse mõte on see, et tal pole katet ümber ja temas käib koguaeg külm õhk läbi (muidugi peab ta olema paigutatud kapoti all nii, et ta mootorile väga lähedal poleks ja oleks avaras kohas). saksa mootoritel ta annab juurde võibolla 1-5kW (oleneb, mis mootor ja kui uus), jaapani autodel annab 5-10kW. kui aus olla, siis ega sa ei tunne seda, kui sulle tuleb 1-2kW juurde ka...
TOm
Administraator
need kilovatid tulevad parimal juhul ainult kallimate koonuste kasutamisel...ja tavalisest filtrist käib ka ju külm õhk koguaeg läbi :lol:
läbi koonuset on pigem kergem õhku imeda ja samas tuleb seda rohkem. ega koonus siis õhku külmemaks tee. valesti paigaldades võib ta hoopis liiga sooja õhku võtta ja langetada võimsust
powered by 2.0 Ohc
ghost
TOm kirjutas:need kilovatid tulevad parimal juhul ainult kallimate koonuste kasutamisel...ja tavalisest filtrist käib ka ju külm õhk koguaeg läbi :lol:
külm õhk tavalises filtris? jumala kuum õhk käib sealt läbi, doh :D
ja selles ongi asi, et see tuleb õigesti ja õigesse kohta paigaldada, et talle tuleks otse peale külm õhk.
TOm
Administraator
tavaline filter võtab ju esitule juurest õhku, kus sul seal see "jumala kuum" õhk on :lol:
powered by 2.0 Ohc
ghost
TOm kirjutas:tavaline filter võtab ju esitule juurest õhku, kus sul seal see "jumala kuum" õhk on :lol:
no aga filter ise on mootori peal ju, sealt käib läbi ja filter läheb kuumaks.
TOm
Administraator
aaaa...sul on see vanem mootor ju :lol:
minu omal pole mootori peal...täitsa vasakus nurgas asub :lol:
powered by 2.0 Ohc
