Sierra 2.0 ohc, sprindipill
vvallo
Re: Sierra 2.0 ohc, sprindipill
Postitus Postitas vvallo »
Ridalasse sierrad starti muidugi :wink:
Tahtsin uurida, et kuidas laugpärasse pagassi asju kinnitada, ohukolmnurk ja tõkiskingad, sedaanil olid külgedel kummide jaoks aasad
kuhu sai ilusti kinni panna, aga sellel laugpäral pole mitte midagi :P
Ainult rattakoobas, olen sinna , läbi koopa põhja alt rihmaga tõmmanud kinni ,aga siis ei lähe varuratas sisse ja kinni enam..
ega sul originaal käru konksu pole olnud? originaal käru konksuga variantidel on külgedel tugevdus rauad mille külge nende värviliste "benji" kummidega hästi kinnitada annab. Kui keevitus olemas siis saad aasu keevitada põhjakülge et kinni tõmmata asjad, või mõni kaanega plekk kast kuhu sisse nad pandud on.
vvallo
konksu pole jh kahjuks, eks peab keevituse kätte võtma :P
põhimõtteliselt on ju neid vindiga aasu kah müüa, siis pead aind augu põhja puurima ja teiselt poolt mutri vastu panema
vvallo
no varjante juba mitu nüüd :P , nädalavahetusel leiutama.
Leidsin veel ühe pildi kullamaa sõidust, karpide vilets seisukord hästi näha siin
lapik
Postitus Postitas lapik »
ennetan siinkohal Jaanist ja Jesperit ja mainin, et is'i kaanel on vähe teise kujuga sisselaskekanalid ja suuremad sisselaskeklapid(stage 1). ja seda elektrikarpat ei tasu karta, kuna elektriga regullitakse ainult tühikäiku ja toorest. need saab mõlemad mehhaaniliseks tehtavad. mehhaaniliseks tasub teha teise lõõri avamine, mis annab päris korralikult juurde
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
Panin ridalasse kirja, et siis teeks mingi sierra parkmis ala äkki? 8)
sierra mk I 5d
erki
Administraator
Postitus Postitas erki »
Kristjan kirjutas:Panin ridalasse kirja, et siis teeks mingi sierra parkmis ala äkki? 8)
no ma ise olen enda sõprade/nö. tiimikaaslaste/võistluskaaslaste juures, nii et ilmselt ma sierrade parkimisalasse ei pargi.
Motorsport is a lifestyle
vvallo
mina ei ole vastu koondamisele :P ma küll ei vastuta mis seisukorras mu kaaskond olla võib, ilmselt päev varem kuhugi sinnakanti telkima kui platsi leiame.
Auto ka homme esiklaasivahetusse ja see nädal veel viimased asjad üle vaadata mis teha vaja.
Sõidan ise rakvere kandist sinna ka, loodan et peab vastu :D kerge 200+200km´+ katsed.
Tulekustuti teistel kes sõitma, on kenasti kinni ? sellega ise päris hästi noomida saanud kui õiged klambreid ei olnud.
vahepeal sai kruusa proovimas käia raja peal. muidu ok aga summuti käib vastu kive ja mõne ringiga tagus lõhki.
erki
Administraator
tahaks teada mismoodi sa tulekustuti kinnitasid sinna, seal põhja all midagi ees ei ole? ning kas klambrid/kiirkinnitused ostsid või tegid ise?
vvallo
seal põhja all ei ole midagi ees, -dohc- sedaanil olid piduri vms torud küll suht lähedal aga sai mööda ilusti neist. augud sisse ja poltidega kinni, põhjaalla mingit möksi peale panna poltidele vb vee ja rooste kaitseks.
Tahtsin alguses pagassi panna aga ei leidnud seal kohta kust poldid läbi lasta.
Kiirkikinniteid müüvad bauhaufis ja muudes suuremates ehituspoodides, ise ostsin tallinnast sparco poest küll, a pärast nägin ehituspoes ka 5x soodsama hinnaga, poes küll ainult klaber müügil, metall lindi peab ise panema külge.
erki
Administraator
vot seda ma olen alati tahtnud tehnilises küsida, et kas pagassis võib tulekustuti olla. Tehnilistes tingimustes on muidu öeldud, et peab olema lihtsalt kättesaadavas kohas. Ühe korra mul oli salongis veidi kehvasti kinnitatud, siis tehnilises öeldi et pane kasvõi pagassi peaasi et kinni on, nii et ilmselt siis võib panna?
Oodake rääkige sellest ridala yritusest lähemalt reeglid jms?
Kristjan
http://www.rally.ee/?a=a018&b=3489" onclick="window.open(this.href);return false;
võib sind ka oodata?
sierra mk I 5d
Kristjan kirjutas:http://www.rally.ee/?a=a018&b=3489
Hetkel ei oska öelda nimelt tehniline ülevaatus selleks ajaks läbi kui kiirelt teen ehk j6uan ylev ära teha
