Ford Sierra2.0/Rainer
Kriss
Re: Ford Sierra2.0/Rainer
Postitus Postitas Kriss »
Rainer kirjutas:ei ole küll jah, aga hommikuti külmalt lagiseb natuke,hüdrotõukurid vist hakkavad otsi andma
mis hüdrotõukurid?
kett hakkab lagisema kui keti tallad kulunud, sul arvatavasti alumine keti tald katki ja kett käib vastu plokki/plokikaant. see täitsa tavaline viga soojemast peast tõmbab lihtsalt keti pingumale ja õlitab rohkem ära ja laginat ei ole enam nii palju kosta
legendaarne666
Klubi auliige
Kriss kirjutas:
mis hüdrotõukurid?
See võib olla üks põhjustest aga see pole alati nii.Olen neid mootoreid remontinud korduvalt ja sealjuures vahetanud ka ketitaldasid ja keti hüdropinguteid aga külmalt käivitades ikka lagisevad.Näiteks vahetasime sõbra sierral mõned hüdrutõukurid mis olid ilmselgelt läbi ja asi muutus palju paremaks.
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
Õli peaks hüll hea olema u2500km tagasi vahetasin castrol magnetic oli vist.lagin kaob juba ennem ära kui mootor soojaks jõuab minna see ainult 3-7sek peale käivitamist.
kersti
Klubi auliige
Postitus Postitas kersti »
Rainer kirjutas:Õli peaks hüll hea olema u2500km tagasi vahetasin castrol magnetic oli vist.lagin kaob juba ennem ära kui mootor soojaks jõuab minna see ainult 3-7sek peale käivitamist.
Tuttav tunne :)
Minu oma on viimased 7 aastat sedasi peale käivitamist lagisenud, samas mootoriremonti nõudnud senini ei ole. Seega pole ka uurinud põhjuseid.
Õlivahetus teeb olukorda natuke paremaks, aga mitte oluliselt.
erki
Administraator
Postitus Postitas erki »
kersti kirjutas:
Tuttav tunne :)
+1 :D
ja pole mootor siiamaani seisma jäänud
Motorsport is a lifestyle
tamar
Postitus Postitas tamar »
Aga õlilisand mifol vms kraam. Pidi parandama määrimisomadusi jne ? Mõnest vist neist kasu kah ? Algselt mõeldud, et tankidele, kui karterist õli ära kaob siis mootor töötaks veel tükkaega edasi.
Veljed saad ise üle värvida sprei ja sprei lakiga. Tulemus jääb igati viisakas, kui teha korralikult. Kõik kriimud kraamud saab likvideerida polüesterpahtliga.
Istmetega soovitaks nurgad üle nahatada. Jääks viisakam tunduvalt :)
Edu.
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
lisan ka enda teadmised - tegu küll mondeo mootoritega ( mõlemad 1.8 85kw) kuid äkki on abiks; enda autos on kasutusel mobili täissünt (5w40) kuid vanematel on poolsünt (10w40) ja külm käivitusel on vanemate mootoril vähemalt 2x suurem klõbin/lagin kui minu omal, seega nendime, et see hääl võib tulla just sellest, et õli paksem ja jõuab hiljem vajalikesse kohtadesse!
Rainer
Täna siis juhtus selline kurb asi et üks tuttav sõitis tagant sisse ja mul stange ikka suht puruks :cry: .Äkki keegi teab kust sellist uut saada võiks,tean, et see vist suht lootusetu üritus kusagilt uut mk3 tagastanget leida aga igaksjuhuks mõtlesin ,et proovin äkki õnnestub.
pöördu tann15 poole, ta pidi neid tooma soomest, kuna seal pidi neid leiduma
Rainer
klõpsasin ka üle pika aja jälle mõned pildid peale pesu,kahjuks jõudis ilmataat vingerpussi mängida ja suht pimedaks läks pesu käigus :? Vahepeal on siis auto niipalju edasi arenenud et toonklaas küljes ja puha :D Täna alustasin ka uute kõlarite sisse panemist aga ei jõudnud valmis sellega eks homme lõpetab.
http://fotoalbum.ee/photos/Rainer1990/44985391" onclick="window.open(this.href);return false;
kersti
Klubi auliige
Rainer kirjutas:Täna siis juhtus selline kurb asi et üks tuttav sõitis tagant sisse ja mul stange ikka suht puruks :cry: .Äkki keegi teab kust sellist uut saada võiks,tean, et see vist suht lootusetu üritus kusagilt uut mk3 tagastanget leida aga igaksjuhuks mõtlesin ,et proovin äkki õnnestub.
Minuga juhtus eelmisel kevadel sama lugu ja oligi lootusetu uut stanget leida.
Või kasutatud korralikku. Sai pool aastat otsitud tulemusteta.
Lõpuks tuli ikka vana stange taastada.
Rainer
ma ikka arvatavasti saan uue(kasutatud) omale.Pildilt ei paistagi stange nii hull aga tegelikult on ikka täitsa pooleks panin mingi liistu taha ja lasin kruvidega kinni et ikka ühes tükis oleks :D
Rainer
panen siis mõne natuke uuema pildi ka ülesse mis ma arvutist leidsin viimaselajal pole pilte teinud aga ega pole muutunud ka väliuses midagi tagustange on nüüd pahtli all ja ootab millal tema laisk peremees teda lihvida ja värvida suvatseb :lol:
http://fotoalbum.ee/photos/Rainer1990/50765153" onclick="window.open(this.href);return false;
kaups
Postitus Postitas kaups »
väga ilus sierra ! :o
-Eero-
Postitus Postitas -Eero- »
Väga kena Sierra. Valge velg sobib imehästi.
Eero
