Kas teie sierral on tagasivool?
karl1
Re: Kas teie sierral on tagasivool?
Postitus Postitas karl1 »
see tyyp mainis, et peab olema mingi 10 liitrit paagis vähemalt ? :S
kust maalt see pump võtab seda, võibolla tõesti...äkki võtab vasakult, ja kogu see 4 liitrit on paremale ära vajunud.?
Teet01
Postitus Postitas Teet01 »
Ei pea olema 10 liitrit. Ma olen mootori käima pannud nii, et valasin täiesti tühja paaki 5l ja seda jätkus jupiks ajaks. Mul ka mehaaniline pump.
karl1
OK, aga kui keegi oma karpa sierra kapoti alla juhtub, siis võiks pildi teha, karpa juurest ja kuidas see kopsik peab olema, või kui pole siis kuidas ühendada
Kriss
Postitus Postitas Kriss »
kui pump korras ja kopsikus olev filter puhas siis peaks skeem olema selline:
voolik tuleb paagist pumpa,
pumpast läheb kopsikusse, kopsikus filtreeritakse kütus ja sealt edasi läheb karpasse, kui karpa toitmisest midagi üle jääb siis lastakse see mõõda plast voolikut, kus on riidest jupp otsas, paaki tagasi.
Mis viga võib olla?
1. kopsikus filter umbes, aga kui sa selle vahelt ära ühendasid ja pumbast otse karpasse lasid ja ikka ei tööta siis selles vist viga pole;
2. paagis olev filter on umbes ja ei tõmba sealt ültse korralikult ülesse;
3. pump on õhtal, kui pumbalt väljundi vooliku lahti võtad ja starterit annad võib pump bensu üless lüüa küll kuid ei tekita piisavat survet.
Alustaksin pumba vahetusest, see ei ole eriti kallis ja vahetamine käib ka 15 min.-ga.
Ja vastus teema küsimusele: ikka on tagasivool ja peabki olema, kuid mõne möendusega saab ka ilma, karpa puhul võtab selle ülesurve vastu karpa nõel, pritse puhul aga pihustid, mis kümmagil puhul ei mõju kütuse kulule hästi
karl1
Suured tänud, proovin nipid ära ja annan tulemustest teada :)
Keegi võiks igaksjuhuks juba pumpa ka pakkuda, tallinnast-harjumaalt ;)
karl1
auto korras, naljakas viga oli :D
auto oligi kaldu, ja bensiin vajus ühte nurka, tõstsin tungiga ülesse lõpuks, kui olime juba kõik variandid ära proovinud...
mainida tasuks veel seda, et kaks keskmist küünalt olid kinni keeramatta, ilmselt sellepärast et sinna kõige kehvem ligi pääseda
tänud , nüüd jäärajapill valmis
