salongi radikas
Re: salongi radikas
tänks abi eest nüüd edasi tegema:D
Re: salongi radikas
Nüüd siis võtsin küljest ära aga kuda ma selle hästi puhtaks saaks seest???
Re: salongi radikas
Tegin radika puhtaks aga ikka ei lähe soojaks nagu õrn soojus tuleb ainult:S
Re: salongi radikas
lasid torust lahustaja sisse? hoidsid seal natuke aega ja siis survega välja?
tosooli said sisse korralikult ilma õhumullita?
Re: salongi radikas
NO ma võtsin radika täiesti küljest ära
Re: salongi radikas
esimese hooga võimalikud põhjused ma arvan:
1. õhk süsteemis - lase mootoril soojaks töötada ja gaasita kohapeal ilma paisupaagi korgita. sellest ülemisest peenikesest tosooli torust peab ka tosooli jooksma, vähemalt tuuritades.
2. mootor ei saavuta töötemperatuuri. kui näidik töötab, siis võiks ikka skaala keskele minna, kui ei lähe siis ilmselt termostaat on koguaeg lahti olekus
3. soojenduse radiaator umbes või selle torukeste seinad seest saasta täis - aitab pesu(ehk saab paremaks) või uus (peaks saama väga hea soe)
4. sooja-külma õhu klapp ei liigu nagu vaja. proovi autos vaikselt istuda ja liiguta sooja pealt külma peale ja vastupidi, kuula kas kolks käib kui ühest otsast teise liigutad
5. mingi voolikumajandus valesti või mõni voolik millegi vahele kinni pitsitatud (üsna vähetõenäoline ma arvan)
eks teised lisavad veel võimalikke põhjusi.
Re: salongi radikas
OKei
Re: salongi radikas
Mul nagu praegusel momendil võtab see ventikas ültse õue õhku et külm õhk on et kui sealt kapoti alt selle kojameeste juurest augu kinni panna talveks et kas siis ta enam seda külma õhku ei võta?
Re: salongi radikas
Soojaõhu saamiseks võtab ta nii või naa õue õhku,lihtsalt sooja saamiseks läheb õhk läbi radika.
Ford Focus 2.0 107kw 05a. 3D.
Re: salongi radikas
Kas õhk peab tulema salongi radika ribi te vahelt läbi? Ja kas radika vahel peavad need tihendid või need vati moodi asjad ääres olema?
Re: salongi radikas
just nii, kui tihendit ei ole siis puhub sealt vahelt soojendamata õhku läbi, sellepärast ongi hea kui koos selle "ahjuga" välja võtad et saad uued tihendid ehitada. ja kui ribidest läbi ei mahu siis on ka nutune värk,
Re: salongi radikas
Nii võtsin siis täna radika koos soojenud ahjuga välja et mis materjalist ma need tihendid peaksin tegema?
Re: salongi radikas
minul oli selline vahtkumm tihend ühelt poolt kleepekaga ja panin kaks kihti seda
Re: salongi radikas
mingi musta värvi see??
Mul oli kh seda kodus kunagi aga enam pole:S et äkki oskad öelda kust saab?
Re: salongi radikas
mul oli pruun ja sain sõbra käest
