Ford Sierra 2.0 74kw 87´ elav
Re: Ford Sierra 2.0 74kw 87´ elav
mitmed hakkavad alles proovima neid, võibolla fastfordsi või streetrace foorumis kellegil on kogemusi
Njah... Eila sai rajal suht hulluks kätte mindud. Nüüd vaja täna summuti uuesti alla panna. Tüdruk sõber sõitis alt ära
Aga Tuli eest pükste juurest klambri juurest lahti. Kummirõngad alles õnneks, et tagasi panek lihtne. Sai Velvoga kõvasti trenni tehtud. Tema kodu kandis on paaris rada põllu peal. Seal sai siis kõrvuti lastud nii et vähe pole. Aga Velvo ei olnud muidugi sierraga. Et te seda ei arvaks. Täna siis mingi lõunast lappima ja kuuma andma jälle. Sisse sai eila uus õli ja taha uued rehvid. Mingid sõbra kuurist leitud head naelad. Kätte sain 100 eest ja r13 ja 155 laiusega rehv. Peab jube hästi, firmat ei mäleta
Bmw e30
eile sai jah lastud pärsi mahe oli
ise hakkan ka täna supsi alla panema mille Allar ära sõitis minu auto alt
Mootor on Sierral ikka suht vastupidav. Pole siiani näidanud ühtegi väsimuse märki. 3nädalat ca on saanud korralikult kuuma kui mitte igapäev, siis ülepäeva kindalsti. Esimese asjana tuleks veermik üle vaadata. Esi amordid täiesti läbi, ja eks näis mis asemele tuleb. Vb lisandumas üks Sierra. Seekord siis Kaubalift(universaal), ei jõudnud nv vaatama minna. Arvatavasti lähen tuleval nädalavahetusel vaatama. Kui seisukord norm, siis vean ta enda oma kõrvale ja otsustan mis teed minna. Kus küljest kuhu juppe hakkan tõstma ja mis osad müüki lähevad. Aga eks siis jääb nädalavahetust ootama.
Bmw e30
Nii nüüd hakkavad esimesed probleemid ilmenema. Mootor puterdab ja jõud kaob ära ja siis lihtsalt sureb välja. Siis saab käivitida minut kaks, mingi nipiläbi läheb käima ja siis saad 100 m sõita ja jälle sama teema. Kas probleem võib olla vigases massis or smt? Peab hakkama täna juhtmeid ja pistikuid ülevaatama. Et kõik oleks ilusti pesas, sai võetud ka maha jagajakaas, kuiva lapiga ülekäidud ja töötas naq ikka samamoodi. Ainuke asi mis oli, et süütepooli massi kruvi oli lahti ja ei andnud korralikult ühendust. Panime sinna 20sendise vahele ja asi töötas ilusasti. Ma ei kujuta ette kas viga oli just selles või mingi asi oli õiges asendis ja töötas korralikult.
Seega tuleb täna seda lahkama hakata. Ja vast nädalavahetusel see Universaal sierra ära tuua.
Bmw e30
Arvatavasti on vigane bensiinipump. Täna plaanis minna sõbra 83´ Sierrat Rüüstama. Ta ise sõitis sellega elektriposti ja siis hakkan sealt vajalikke juppe võtma. Kindlasti võtan amordipüstakud kogutäiega, bensiinipumba, küünla juhtmed ja küünlad(just ennem laksu vahetatud), karburaatori ja mõned nipet näpet asjad ka.
Ja siis teisekülge lappama. Sellel sõbra omal ees ka hiljuti vahetatud uued amordid nii, et hetkel jääb bilsude ost tahaplaani. Kuna saan kõik jupid väikse teene eest niisama. Cheers
Bmw e30
Paar töö tundi selja taga ja tulemuseks. 1) Küttepump saadud 2) Uued küünla juhtmed ja jagajakaas ja homme keeran küünlad maha 3) Parem poolne amordipüstak kogutäiega alt võetud 4) Mõlema poole pm uued rooliotsad omastatud 5) Karpa maha võetud Velvo siksi jaoks (selle võttis ise) 6) 20 liitrit kütet välja lastud
Homme veel juhipoolne püstak vaja kätte saada. Keeras kuuskandi otsa propellerisse
Ja eks siis mingi nädalavahetusel enda omal ringi lappama juppe.
Bmw e30
Täna sai siis juhipoolne amordipüstak kogutäiega ära võetud. Võtsin ka küljest stabika varda koos puksidega ja juhipoolse tutika stabika ära. Teisepoole oma läks katki ja jätsin külge. Homme/ülehomme läheb see sierra emeksi. Ja siis ise tahaks reede/laupäev enda oma esiotsa lammutama hakata. Eks siis vb saab pildi materjali ka kui kedagi huvitab.
Oskab keegi ütelda mis hinnaga sierrale lsd või plokkdiffri saaks?
Bmw e30
foorumi hinnas alates 3k, tuttuuena pea 40kelav kirjutas: Oskab keegi ütelda mis hinnaga sierrale lsd või plokkdiffri saaks?
ühesõnaga vaevalt sa lsd ostad.
Egas siis vast pole mõtet unistama hakata. Autoga pole saanud ka vahepeal üldse tegeleda. Ootab siiani esimese otsa uute juppide installimisega. Kes teab üldse mis autost saanud, seisnud juba pikalt. Pole aega leidnud tegeleda. Ehk üldse plokk puruks külmunud
. Vb jääb üldse seisma ja emeksit ootama, kuna nv arvatavasti uus ralli auto tulekul. Vaz 2105 1500cc, ja siis vast läheb sierra suuremaks müümiseks või emeksile ette valmistamiseks. Et kui kellegil mingit juppi vaja võib saata ps jupi nimetuse ja hinnapakkumise.
Cheers
Bmw e30
Auto sai mingi aeg tööle pandud. Töötab ilusasti, nüüd lähiajal kui tekib aega siis vahetan eest amordid vast ära. Kui kedagi huvitab võin need püstakud samas maha müüa. Kui pakub kellegile huvi, kui ei siis nv rändavad need enda sierra alla.
Bmw e30
Nii täna sai siis tiba Sierra kere kallal käidud. Sai siit sealt tiba plekki sirutatud, et auto ikka ilusam välja näeks jne. Võtsin tiba selle tagumise otsaga ka ette, ennem oli igatikõver ja asja. Nüüd autol nii esimesel otsal kui ka tagumisel uus ilme. Tunni kahe jooksul pildid
Ma loodan et tuleb mingit vastu kaja ka selle tõise päeva suhtes. Kriitikat eriti kuulda ei tahakss.
Bmw e30
Ja pea süüdlane
Ma loodan, et saan varsti esimesest otsast ka pilte. Sai tiba tiibasid Baabaga(loe:Kuvalda) remonditud. Esimesed nüüd nagu uued. Kiirendusel vahe sees ja jahutab paremini taga tule pirne.
Kui keegi tahab tuuningu suhtes arvamust avaldada, mis moodi saab autot kiiremaks ja rohekm aerodünaamilseks Helista julgelt 56 37 10 83! Kuulan kõik ära kellel mure hingel!
Bmw e30
kaunis sierra
Kuusakoski kaup, teema lukku.
