Arvuti ja IT alane teema
Re: Arvuti ja IT alane teema
mul tõõtab ka koguaeg.. aind mitte siis kui välja lülitatud
no ma pidasin silmas seda et töötab peaaegu täie võimsusega nüüd koguaeg..
Motorsport is a lifestyle
termopasta kipub ajaga ära minema.. ehk selles probleem?? Endal sai kunagi uus pasta pandud ja suurem ventikas.. nyyd toimib kõik ilusti..
kas task manager'is näitab cpu usage mingi 70-90% memory max?erki kirjutas:noni, mul nüüd selline mure et arvuti vent töötab koguaeg, pole mingeid uusi programme installinnud, lihtsalt lambist.
keegi oskab äkki öelda milles probleem võib olla või kuidas ta normaalsesse olekusse tagasi saada
võimalik, et on liiga palju asju jookutada. lahtised aknad ja muud proged.
võimalik, et sul masinas tegutseb viirus!
kui ei viitsi tõrjet teha, siis win maha ja uuesti peale ja töötab jälle muhedamalt. alati pole ka viirusetõrjest kasu arvutisse roninud viiruse eemaldamiseks.
kindlasti oleks parem jagada ketas partitionideks ehk siis lisa ketasteks.
ühele ehk
C:/ lased win (siis võid alati lasta wind ketta puhtaks ilma et sul miskit kaduma läheks... viirus siiski halvab enamasti windosi, mitte pilte ja filme..) aga alati tasuks enne ikkagi vajalik asi teisele kettale tõsta enne formatit, kui on midagi vajaliku.
teise(te)le
D:/ teed program files (siia siis intallid kõik proged mida kasutad..sest käivitus filed installitakse win alla.. seda siis selleks et koormata vähem windows ketast üleliigse jamaga) ja
E:/ mingi muu stuff (pildid; filmid)
see lahendus aitab windowsil kergemalt joosta, kuna pole ülekoormatud muudest vidinatest kui windowsi enda vidinad. asjad avanevad ka kiiremini.
üliselt jahutab vent emaplaadil radikat, mille all on prose ja mis läheb üsna kuumaks, mida rohkem tööd teeb.
mina näiteks ei kasuta ühtegi viirusetõrje proget, ainult windowsi enda mingit turva vidinat, mis karjuma hakkab kui viirus sees. siis lihtsalt c puhtaks ja uuesti tööle.
kui kedagi arvutis pole siis on usage 50-52%contact kirjutas:kas task manager'is näitab cpu usage mingi 70-90% memory max?erki kirjutas:noni, mul nüüd selline mure et arvuti vent töötab koguaeg, pole mingeid uusi programme installinnud, lihtsalt lambist.
mul on winamp ja firefox lahti ja CPU usage 5-8%
Võibolla pole sulle keegi maininud, aga internetilehed, kus on palju ilma riieteta naisi ja igal pool "X" tähti kolme kaupa, võivad arvutile päris kahjulikud ollaerki kirjutas: kui kedagi arvutis pole siis on usage 50-52%
Teet01 kirjutas:Võibolla pole sulle keegi maininud, aga internetilehed, kus on palju ilma riieteta naisi ja igal pool "X" tähti kolme kaupa, võivad arvutile päris kahjulikud ollaerki kirjutas: kui kedagi arvutis pole siis on usage 50-52%
kas tõesti?! päris vaimukas, aga midagi asjalikumat poleks suutnud välja mõelda?Teet01 kirjutas:Võibolla pole sulle keegi maininud, aga internetilehed, kus on palju ilma riieteta naisi ja igal pool "X" tähti kolme kaupa, võivad arvutile päris kahjulikud ollaerki kirjutas: kui kedagi arvutis pole siis on usage 50-52%
erki kirjutas: kas tõesti?! päris vaimukas, aga midagi asjalikumat poleks suutnud välja mõelda?
Miks nii tõsiselt kohe?
väike küss! ega kellegil mõnda amd prose kusagil vedele? pesa 462(A) võiks olla athlon2400+ või midagi selle lähedale. PS kui kellegil on.
elukutselt eestlane
Tere sierramehed-itmehed.
Mure on selline,et orginaal videokaart otsustas ükspäev lihtsalt ära surra,sai siis uus otsitud ja külge installitud(koos driveritega).
Mure ise siis selline,et kohe kui mingi mängu või asja lahti võtad,lööb reso 640x840 peale.
Tavaline lcd monitor,niiet normaalne reso peaks olema 1024x768.
Igasugu varjante proovinud,aga minu pea ei lõika enam.
Aitäh,kes vähegi abiks on.
Sheery , sheery lady , las sierra puhkab veidi .
kas reso mängust endast muuta ei saa ?
või sellest pole kasu?
või siis lööb reso väiksemaks, kui mängu sulged?
osade mängude puhul, see nii ongi, et keerab reso sassi.
aga, et sa mainisid siin mingite asjade avamisel sama teeb... siis!
vaata driverid üle - võivad olla vigased driverid.
tee videokaardi driveritele update netist. plaadiga kaasas olevdriver ei taha võibolla korralikult toimida.
ega juhuslikult ei ole sul tegu DVI videkaardiväljundiga ja tavalise monitoriväljundiga, videokaardiga?
kui on siis pane, see vahetükk sinna monitori ja videokaardi DVI-pesa vahele ja vaata, mis siis teeb.
Lööbki reso väiksemaks.contact kirjutas:kas reso mängust endast muuta ei saa ?
Kõikige mängudega.
Driverid on netist updeiditud.
Mis need viimased on?Kuidas neid eristada?
nad on üldiselt numbrite jägi. või aasta ja kuupäevadega.
aga proovi siis olemas olev driver uuesti peale lasta.
driver võib-olla ka valesti installitud.
