ei, vänt ei liigucontact kirjutas:mis mõttes ei liigu vändast. ? tühjalt käib ringi ?
Sierra 2.0 iS Juss412
Re: Sierra 2.0 iS Juss412
seda ma kuulen esimest korda et vänt on kinni ja ringi ei liigu.
kui tahad plastikkarpi laest kätte saada, et näha mis seal toimub. siis see karp on läbi katuseluugi laeküljes kinni.ära kangutama hakka.lõhud kinnitused ära. parem mõtle välja kuidas saad luuki liigutada et ligi pääseda.
tahad näha kuidas luuk toimib siis tule mulle külla mul üks luuk olemas pulkadeks võetud.
mul oli see häda et raam on vähe viga saanud, kus need trossid jooksevad ja tross on kulunud ei haaku enam hammaka taha. üks pool vedas ja kui üks pool veab siis on tulemus viltune luuk ja tross pressib, selle toru pesast välja, milles ta liigub ja kiilub kinni.
Minu IS-l ka katuseluugi vänt ei liigu.
Ma pole täie jõuga muidugi kangutanud ka, pole vajadust selle luugi järele ja praegu ei saja sealt vähemasti midagi läbi.
originaalkersti kirjutas:Minu IS-l ka katuseluugi vänt ei liigu.
ma ei ole ka kangutand ja ega vajadust ka pole, aga võiks ju liikuda kui ta seal juba on.
aga keegi tühikäigu kohta ei oska midagi öelda...mui on õhulõdvik küll katki nats, aga panin sinna teibi peale ja nagu midagi ei muutund, ja see et ta paugub...need isegi tähtsamad mured kui see katuse luuk
Käiguga pidurdades saan ise ka väikesed laksud kätte, samamoodi õhulõdvik teibitud.
Klapid lasevad läbi?
mõtled et klapi vahe paigast või midag taolist??
muidu katuseluugi sain kogemata liikuma, jõudu tarvitasin veits.
anna trossidele veits silikoni vaba määret ka. katuseluugi siinid võid ka veits üle libistada ja siis ära puhastada üleliigsest määrdest. see määre, mida kasutatakse metsatehnika juures. väljanäeb enam-vähem vaseliini moodi. määrib aga ei kleepu! BEARING GREASE, tõlgituna peaks olema see laagrimääre.leida võib seda K-rauta poodidest.rootsi toode.
siuke näeb ta välja.
Pigem mõtlesin, et klapipesad tahaksid ehk vähe freesi ja seejärel sooveldamist. Aga kuna sul tühikäiku ka pole, siis ehk on süüdepaigast ära ja ka sellepärast ehk paugub? Kindel endas pole:D IS'l ka ikka lambda on jah?juss412 kirjutas:mõtled et klapi vahe paigast või midag taolist??.
lambdat ei oletint kirjutas:Pigem mõtlesin, et klapipesad tahaksid ehk vähe freesi ja seejärel sooveldamist. Aga kuna sul tühikäiku ka pole, siis ehk on süüdepaigast ära ja ka sellepärast ehk paugub? Kindel endas pole:D IS'l ka ikka lambda on jah?juss412 kirjutas:mõtled et klapi vahe paigast või midag taolist??.
Mul seisab 1 katuseluuk.. kes tahab endale siis 2 6lletkersti kirjutas:Minu IS-l ka katuseluugi vänt ei liigu.
tulin just lennuväljalt, hüppasime töökaaslasega peale tööd läbi
töökaaslasel on 523 125kW BMW, ja mul siis imehea sierra iS
tööl hakkasime rääkima autodest ja nii tuli mõte joonele panna
tööl hirmutasin tüübi juba päris ära jutuga, et kui hästi mul see ikka edasi läheb ja et sierra lipulaev ja puha...ja siis läksimegi, panime rahateenimis eesmärgil 50 eesti krooni vahele ja tuld
loomulikult sain ma pähe, aga ise arvasin et saa pikemalt, vähemalt sain korra tunda vaimset ülekaalu, kui ma teda hirmutasin.
ja veel sierrale kiituseks...see BMW tüüp helistas just ja küsis et kas ma olen omal diffri kokku keevitand, et nii hästi driftida sai
vot sulle, siis! keevitasid "muig" aa.. keevitasid siis, jah?!
huvitav, bemmi mees ei teadki, et ka sierra on rallikas
käisin ka rallimas täna ja esimest korda nägin, selle lõigu peal politsaid kohila-tuhala kruusateel.(WOW) ... ja kellel ta küll, sabas jõlkus .. biimwii. luuras teist kohe. venis nagu tigu bemmile järgi. aaaamm... või möödusin ma politsaist tagurpidi... kes seda nüüd täpselt enam öelda oska...
kas is'sil on "kickdown" kaitsmekarbis olemas või, see on aint automaadi teema?
ei ole differ keevitatudcontact kirjutas:vot sulle, siis! keevitasid "muig" aa.. keevitasid siis, jah?!
ja ei tea mina sellest kikist midagi
siis vist aint automaadi teema.... ei old seda kickdown'i mu eelmisel clx ka peal.
