Diisli talvised r66mud.diisli soojendamine
kermz
Re: Diisli talvised r66mud.diisli soojendamine
Postitus Postitas kermz »
küsimus selline: söitsin 4 kilti ja auto hakkas puperdama ja siis suri välja. kapott lahti filtrini on kütus, edasi pole. Võtsin filtri maha soendasin üles kallasin kõik kütte välja, tagasi külge ja käima tömbama pool kilti ja auto käis. Tuuritasin natuke aega ja suri välja, tõmbasime uuesti käis jälle, söidan veel natuke sureb ära jälle? siis tömbasime juba 10 kilti ja ei lähe käima? Kas võib olla et pump katki või lihtsalt kütus kinni jälle?
Mell
Postitus Postitas Mell »
kermz kirjutas:küsimus selline: söitsin 4 kilti ja auto hakkas puperdama ja siis suri välja. kapott lahti filtrini on kütus, edasi pole. Võtsin filtri maha soendasin üles kallasin kõik kütte välja, tagasi külge ja käima tömbama pool kilti ja auto käis. Tuuritasin natuke aega ja suri välja, tõmbasime uuesti käis jälle, söidan veel natuke sureb ära jälle? siis tömbasime juba 10 kilti ja ei lähe käima? Kas võib olla et pump katki või lihtsalt kütus kinni jälle?
Kõigepealt soovitaks filtri vahetust,soojendamine ja puhtaks valamine ei pruugi vana filtri puhul aidata.Endal oli aga probleem käsipumba membraaniga,sellel auk sees.Kui pumpasin käsitsi kütuse üles
,siis hetk käivitus ja kohe seiskus.
parkija
Postitus Postitas parkija »
Statoil müüb talvistele oludele mittevastavat diiselkütust , konkreetne näide - Tallinn , statoili tankla asukohaga Tammsaare tee ja Mustamäe tee ristmiku läheduses , õhutemperatuur - 14 kraadi celsiuse järgi ja tankimispüstolist väljub diiselkütuse asemel 20 cm pikkune junn parafiini . Arupärimise peale tankla töötajalt soovitus : minge mõne teise tankimisautomaadi juurde . Tuttav statoili töötaja kommenteeris seda - statoil ei too eestisse talvist diiselkütust , vaid lisab suvisele diiselkütusele lisandeid , mis peaksid suvise diiselkütuse muutma talviseks diiselkütuseks .
ja teised toovad mitte ei sega kohapeal?
oliver85
Postitus Postitas oliver85 »
parkija kirjutas:Statoil müüb talvistele oludele mittevastavat diiselkütust , konkreetne näide - Tallinn , statoili tankla asukohaga Tammsaare tee ja Mustamäe tee ristmiku läheduses , õhutemperatuur - 14 kraadi celsiuse järgi ja tankimispüstolist väljub diiselkütuse asemel 20 cm pikkune junn parafiini . Arupärimise peale tankla töötajalt soovitus : minge mõne teise tankimisautomaadi juurde . Tuttav statoili töötaja kommenteeris seda - statoil ei too eestisse talvist diiselkütust , vaid lisab suvisele diiselkütusele lisandeid , mis peaksid suvise diiselkütuse muutma talviseks diiselkütuseks .
Kas see on kindel fakt?
aga loomulikult, tuttava tuttava tuttava naine saunas ju rääkis
oliver85
Kuna teemaks on soojendamine siis peaks parafiinist saama ju küünla teha ja sellega soojendad kütust :idea:
Milman
Postitus Postitas Milman »
Mul nimelt jama ühe diisel rondi käimasaamisega...
Akudega ei lähe, mingi voolu kamm on..., st et ainult tõmmates saab!
Viimati muutis Milman, 22 Veebr 2011, 02:13, muudetud 1 kord kokku.
vaata üle eelsoojendus küünlad, vaheta õli, pane süüde paika
nustu826
Postitus Postitas nustu826 »
Sain siis Olerexi Paide tanklast kehva diiselkütust. Täna hommikul, siis kui kraadiklaas näitas akna taga 30 külmakraadi, hakkas jama pihta. Kütte tõmbas kinni mitu korda ja kusjuures sellises kohas, kus poleks seda kohe mitte kuidagi arvanudki. Nimelt siis mul tulevad küttevoolikud läbi pakiruumi põhja salongi ja pakiruumis on see väike 20 kroonine jämefilter. Selle tõmbaski kinni. Läbipaistev kest näitas ilusasti parafiiniga täitunud filtrit. Natuke fööniga soojendamist ja käis läbi jälle. Ja nii paar korda, kuni siis tankisin 7 automaadist 15l peale. Pärast seda sai sõita jälle...
Milman
Tarmo kirjutas:vaata üle eelsoojendus küünlad, vaheta õli, pane süüde paika
Kõik on vahetatud..., peale käigukasti õli, tagaukse ja automargi!
Traktori akuga (145 Ah) ka ei vea korralikult käima...,
alles siis, kui starteriga on mootor soojaks käiatud :?
Samas nii kui tõmbad - käib, suretad välja....,annad starterit - käib!?
kas kui kohapeal käsipumbaga ülesse pumpad ka ei lähe starterist. ja kas vool eelsüüte küünaldeni jõuab, kas starter on ikka diisli oma (diisli oma on nii suur et mootori käppa eemaldamata kätte ei saa)
nustu826
Sul pumpa sutsu varasemaks vaja. Kas käivitamise hetkel pumba peal gaasihioova juures olevat väikest hooba keegi peale on tõmmanud? See on külmkäivituseks ja 99% et see nn.automaatika sul seal ei tööta. Mul see hoob nipukaga kinni tõmmatud talveks, et koguaeg oleks pritsenurk veidi varasem...
Tarmo kirjutas:kas kui kohapeal käsipumbaga ülesse pumpad ka ei lähe starterist. ja kas vool eelsüüte küünaldeni jõuab, kas starter on ikka diisli oma (diisli oma on nii suur et mootori käppa eemaldamata kätte ei saa)
Mondeo starteri kohta see ei käi,endal oli samamoodi standard starter ja probleeme ei olnud.
Milman
Starter sai just uue sisu ja käiab normaalselt, et vool otse peale pannes mine tee või linnakruis!
Neid igasuguseid vardaid muid varsi on jah seal pumba peal küllaga,
aga pole neid nii eraldi uurinud/näppinud/kangutanud!
Krt, see suretusklapp hakkas ka vahest segast panema, ei jäta katelt seisma!
