P: 2.0i -dohc- sureb välja
zizzalik
Re: P: 2.0i -dohc- sureb välja
Postitus Postitas zizzalik »
Pritselatti mineva toru keerasin lahti ja sinna manomeeter külge. Vend andis samal ajal startrit.
Gaasi mingis kindlas asendis hoidsin, siis käis pea 15 sekundit ja suri ikka välja. Kui gaasi juurde anda või maha lasta siis suri ka välja.
zizzalik
Uus bensiinipump on sees nüüd ja asi on korras. Vanast bensiinipumbast andis ilusti läbi puhuda, a uue peale minu kopsumaht ei hakanud. Ju vanal seest miskit kulunud vms.
Suured tänud, tänu teile nüüd sierra elab jälle :D
goner
Postitus Postitas goner »
Küsimus antud teemasse veel. Mille alusel bensiinipumpa juhitakse alguses kui süüte sisse keerad ja pump peaks kütuse rõhu üles lükkama. Kas ajust tuleva signaali pikkus on ajaliselt määratletud või lõpetab signaali rõhurelee, mis annab signaali ,et rõhk on üleval?
Teet01
Postitus Postitas Teet01 »
goner kirjutas:Küsimus antud teemasse veel. Mille alusel bensiinipumpa juhitakse alguses kui süüte sisse keerad ja pump peaks kütuse rõhu üles lükkama. Kas ajust tuleva signaali pikkus on ajaliselt määratletud või lõpetab signaali rõhurelee, mis annab signaali ,et rõhk on üleval?
Signaali pikkus on määratletud ajaliselt. Sierral igatahes rõhuandurit ei ole.
