Ford Sierra 2.0 -dohc- 4*4
Re: Ford Sierra 2.0 -dohc- 4*4
Minu nelikul ei olnud keegi näiteks esidiffris vahetand õli,sai kõik peale tagumise diffri ära vahetatud,aga noh kuna auto sõitis eelnevalt rallit soomes siis kast oli tugevam kui originaal,ja seda ma sain alles mõned nädalad tgsi teada..
ei imesta kuidas see mul neid äkkstarte nii hästi suutis kuival asfaldil teha kui neli ratast pidevalt ringi võttis :P
peale mõningast tööd autoga ole päris v6imatu juba sõita,pidi ikka seda rooli jubedalt lappama ja kruusal nagu väga pidavust ei tahtnud leida,kasutaja kubilius võib kinnitada minu juttu kui keegi ei usu jälle nagu tavaliselt :)
kahjuks sain ainult ühe päeva nautida talvemõnusid ja teid lahti lükata :oops:
XcosworthX
mis selles kastis siis nii erilist oli et parem?
Cosworth 4x4 sisuga kast,dohlakal sisu nõrk.
elav
Postitus Postitas elav »
Tanel kirjutas:Minu nelikul ei olnud keegi näiteks esidiffris vahetand õli,sai kõik peale tagumise diffri ära vahetatud,aga noh kuna auto sõitis eelnevalt rallit soomes siis kast oli tugevam kui originaal,ja seda ma sain alles mõned nädalad tgsi teada..
Ma usun, et kui see auto rallit sõitis, siis vahetati seal kindlasti õli ennem ikka ära.
Bmw e30
Gto ja kubilius nägid milline see õli välja nägi sees,see ei olnud vahetatud,aga võimalik et kuna esdiffer oli päris hästi vatti näind siis on isegi võimalus et oli kunagi aegu tagasi vahetatud,seda paraku öelda ei oska ja kuna selle autoga seotud ei ole enam siis suht savi,tuleb võtta järgmine nelikvedu.
Vaadand vaikselt soomest v6 nelikuid eks näeb mis paistab,kui mõni peaks hea hinnaga tulema siis loomulikult v6tan ära.
sõdurpoiss
Tanel kirjutas:Cosworth 4x4 sisuga kast,dohlakal sisu nõrk.
Sellist väidet on raske ilma kindlate tõenditeta uskuda. Nii palju kui mina olen tehnilist kirjandust, foorumeid ja varuosakatalooge tuhninud, siis ei ole kuskilt silma jäänud, et cossu kast kuidagi teistsugune/parem oleks. Pigem vastupidi, peaks täiesti identsed olema, ainult viskole annab mingist aastast alates teise varuosakoodi, aga visko kasti tugevamaks ei tee. Nii et kui onud soomes väitsid et kast oli tugevam kui tehase originaal, siis oleks vaja teada konkreetselt mida seal muudetud oli.
elav
Täna sai auto, siis külge ühe lisa RS tüki. Nimelt, siis 4 kodaraga RS rooli, nahk on suhteliselt kulunud aga rool istub suhteliselt hästi käes. Illustratiivne pilt ka roolist. Millaski, kui aega saan, siis tahaks salongi puhtamaks saaada ja siis saaks ka sisust mõne pildi teha.
Uploaded with ImageShack.us
Bmw e30
elav
Re: Ford Sierra 2.0 -dohc- 4*4 (MÜÜA!)
Keegi pilti ei viitsi töödelda? Nimelt seda sama RS rooli keskelt hõbedaseks värvida?
Bmw e30
elav
Nüüd paar uuendust tulemas, st olemas "uus" Mk3 stange millele vaja järgi minna. Vajab ka tähelepanu aga kindlasti vähem, kui see mis hetkel küljes. Alla tulemas uued veljed ja sisse uus makk arvatavasti. Kui asjad nii lähevad läheb mu vana makk müüki ja hinnaga 500.- Nagu näha siit foorumist ja muidu siis Sierra vist laialt levinud makk : :mrgreen:
Bmw e30
elav
Re: Ford Sierra 2.0 -dohc- 4*4 (MÜÜA!8000.- kr)
Nüüdseks, siis reaalselt uus stange käes ja ootab tiba parandamist, et saaks ette panna. Täna lagunes hetkel küljes olev stange veel rohkem ära. Nüüd näeb kunde stange nurgast ilusti palju klaasipesuvett autos on :lol: Täna sai veel auto üles tõstetud Ivok-iga ja veljed pingist läbi lastud. Tulemust võib lugeda keskmises korras velgedeks. Plaan oli ka kiirelt benafilter ära vahetada aga see vend vist mingi 3-4h pikkuseks :lol: Sai tagant üks suunatuli korda tehtud ja avastatud, et esisilla reduktori parempoolne veovõlli otsa simmer lekib. Ivok kirjutas kere nr üles ja uurib Info autost uue simmeri sinna. Pöidlad peos loodame, et saab ka selle. Seniks jääb muidugi auto seisma, seisma jääks samas nagunii kuna homme Soome ära. Velgede saatus on ka 90% kindel, et lähevad kasutaja Ivok-ile ja vastu tuleb sealt natukene pudi ja siis RS laiendid. Tagasi tulles on lootust, et saan "uued" poteka ja "gaasisiibri asendianduri" (Ei osanud paremat nime anda). Seniks Over&Out
Bmw e30
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
Vaatasime täna auto üle jah ja ei ole väga hull midagi, stanged ära vahetada ja natuke värviparandust teha saaks asi korda, mõned vead leitsime, vajalike varuosadega tegelen järgmise nädala jooksul. Veljed võtan ära jah, need võid müügist maha võtta. :)
elav
Auto nüüd garaazi aetud ja jääb ootama peremehe taasnaasmist. Ära võiks märkida, et auto muutus erksamaks ja tundub, et see nökutamine, oli ka tingitud umbesfiltrist.
Bmw e30
kas poteks ja gaasisiibri asendi andur samad asjad pole?
elav
Tarmo kirjutas:kas poteks ja gaasisiibri asendi andur samad asjad pole?
Ausalt öeldes ei tea :lol: Potekas on see esimene asi mis on sisselaskekollektori otsas. Aga see gaasisiiber omajagu kaugemal.
Bmw e30
killer666
Postitus Postitas killer666 »
elav kirjutas:
Õhulugejat äkki mõeldi?
