Dohc puterdab
olbert
Re: Dohc puterdab
Postitus Postitas olbert »
Lambda jäi mul küll vahetamata ja proovimata!
monster
Re: Dohc puterdab
Postitus Postitas monster »
Suht sama jama on mul. Ainult ,et mootor on 74 kw ohc. Mul esineb puterdamine tavaliselt niiskema ilmaga ainult pööretevahemikus 2000-2500. Kui mootor juba soe ja korra seisma olen jätnud ,siis on jälle korras. Küünad uued, õhulugeja vahetatud, gaasipedaali andur vahetatud. Väga vastik viga ja rakse on seda diagnoosida.
Dexter
Re: Dohc puterdab
Postitus Postitas Dexter »
monster kirjutas:Suht sama jama on mul. Ainult ,et mootor on 74 kw ohc. Mul esineb puterdamine tavaliselt niiskema ilmaga
ütlesid ju vea ise välja - kae süütesüsteem täpsemalt üle - jagaja/juhtmed
kermz
Re: Dohc puterdab
Postitus Postitas kermz »
Lambda viga ka ei ole, oskab keegi aidata!!??
kermz
Re: Dohc puterdab
Ok, puterdamisest sain lahti MAP anduriga, aga nüüd tekkis tühikäiguga mingi jama, kui gaas lahti lasta näiteks siis vajuvad pöörded liiga alla, ja hakkab nagu vaaguma
