sportnukk
ohoh, kui nukad kestma ka hakkavad siis võib kauges tulevikus isegi mõtelda kodumaisele toodangule. mis puutub sellesse cossu teemasse siis saage üle ja ma ütleks sedasi, et iga inimene peab ise püha tõeni jõudma. ootan siis huviga tarmo turbo sierrat, kangete nukkade ja torukollektoriga. kõik ISE tehtud nagu tõsisele handymanile kohane ja siis on veel parem ütelda, et bomsch on väga mõttetu mees, sest tema ostis turboauto, mitte ei hakanud ise 1,6 käulast praegust asja ehitama.
minu pärast võid sa ootama jäädagi
aga päriselt ka bomsch, mõtle milleks foorum üldse olemas on? et müüa oma sierrat ja siis osta cossu?! krt kui foorum ei ole koht arutamiseks kuidas midagi ise aretada annab siis mis on. nii et saa hoopis ise üle oma cossu soovitusest ja hakka jagama oma know howd
Viimati muutis Tarmo, 24 Mai 2007, 08:19, muudetud 1 kord kokku.
ma jagan lahkesti knõuhaud juhul kui ennast kompetentseks selles pean.
iseasi, kas seda tahetakse kuulda võtta või mitte. antud teema puhul vabalthingava mootori jõud tuleb pöörete juures, seega järsu nuka puhul mis mootori pöördesse laseks, oleks hea vahetada ka vedrud jäigemate vastu, tõukureid ei ole hea vanu jätta. seega kui need uued osta läheb lisa $ ja siis loota, et need nukad ikka peavad vastu
4.käik kriipsu jagu üle 190km/h, siis on piiraja vastas.sierra87 kirjutas:1. käik natuke üle 50km/h (2.0iS)
2.käik umbes 110km/h
3.käik umbes 160km/h
eriti ei ole aega uurida seda spidot kui piirajasse läheb ju:D
4. ja 5. käiguga pole tahtmist olnud piirajat oodata :)kaua läheb aega ja ma usun et ta läheb ennem kokku kui ma piirajani jõuan ja viiendaga jääkski seda piirajat ootama arvatavasti
Üldiselt kõige raskem ei ole nuka puhul mitte selle füüsiline valmistamine, vaid profiili disain, st enne käia käivitamist tuleb ikka välja mõelda, mida täpselt käiata vaja on.
On küll muidugi mehi kes näiteks Kentcamsi nukkadest koopiaid teevad, aga noh see on siiski piraatlus ja originaalid ei ole nüüd ka teabmis kallid.
Mis puudutab seda madalate/kõrgete pöörete teemat, siis kui te tahate autoga alla 3000rpm sõita, milleks sinna üldse uut nukka toppida? Selleks et auto edasi liiguks on vaja ikka gaasi vajutada, mitte väljasuremise äärel puterdada
Ja kui mootor juba kord lahti võtta, siis tasub kõik korraga ära teha, surveaste, nukad, pordid, mootorijuhtimine. Poolikult tegemine on raha tuulde laskmine.
aga ütle jesper miks sa vahepeal oma autoga liigud siis, sul ei ole mitte see projekt valmis. mitu korda oled seda mootorit lahti võtnud ja kokku pannud et midagi seal vahetada või mis iganes
ja kuulge kas te pole tähele pannud et 3000- ja 6000+ vahel on kah pöörded olemas?
üldiselt kisub teema jälle ära.
kuidas jesper ja bomsch endale teadmisi kogunud on ikka kellegi õpetustest, kui kõik oleks koguaeg rääkinud et ärge näppige midagi, lollakad olete, kust te siis teadmisi hankinud oleksite
280-kraadise võlli juures ei pea neid veel vahetama, võivad jääda originaalid. 290 juures peaks vahetama, aga käib ka originaalidega.Bomsch kirjutas: antud teema puhul vabalthingava mootori jõud tuleb pöörete juures, seega järsu nuka puhul mis mootori pöördesse laseks, oleks hea vahetada ka vedrud jäigemate vastu
no millest sa räägid jälle? see teema on nukkvõllist ja sa hakkad jesperi autoga liikumisest ja minu know-how mitte jagamisest jälle jahuma. seda ka nii mootori ja torukolle teemas. loen aina suurema huviga sinu postitusitarmo kirjutas:aga ütle jesper miks sa vahepeal oma autoga liigud siis, sul ei ole mitte see projekt valmis. mitu korda oled seda mootorit lahti võtnud ja kokku pannud et midagi seal vahetada või mis iganes
No minu mootor on lahti-kokku käinud täpselt ühe korra. Seal pole selle pärast mitte ühtegi kangemat juppi küljes, et pole nagu mõtet poolikut asja teha, kulutad 80% sellest rahast mis korralikult tehes, aga tulemuseks on 20% oodatavast jõulisast.
Minu OHC-spetsiifilised teadmised pärinevad eelkõige David Vizardi raamatust "How Modify Ford SOHC Engines", nipet näpet olen mujalt ka lugenud. See raamat on küll kahjuks trükist otsas, ma enda oma sain läbi ussi sellesamuse kuskilt Austraaliast, aga netist on pdf-e ka leida.
Mõnedel mootoritel on tõesti nii, et jõud istub mingi väikse vidina taga kinni, näiteks Zetec E puhul saab müstilist võitu korralikust sisselaskest. Samas karm tõde on, et kui su mootoril selliseid nõrkasid lülisid ei ole, tuleb alustada põhiasjade kombinatsiooni (töömaht, surveaste, nukkvõll, pordid) paika ajamisest ning siis võib sinna muud tilulilu külge riputada, et veel viimased 20% kätte saada. Ega ükshaaval juppide vahetamine muidugi keelatud pole, aga kulutatud krooni ja lisandunud jõu suhe on kehv. Ma ei taha avalikus foorumis konkreetseks minna, aga ma tean mitut projekti mis edenevad sedasi lipp-lipi peal ning minu projekti põhiliseks erinevuseks neist on see, et mul on mu raha veel alles
http://pumaracing.co.uk/PINTO.htm
Aa ja mis puudutab seda know how jagamist, siis seda on suht raske teha kui sa juba eos kõige suhtes nii skeptiline oled
Õige know how hankimiseks tuleb nagunii pakse raamatuid läbi lugeda, keegi ei hakkaks foorumisse neid kõiki asju kirja panema, isegi kui teaks, sest see on liiga suur töö lihtsalt.
Siin veel mõned artiklid:
http://www.popularhotrodding.com/tech/0 ... index.html
Ja loomulikult klassika: http://www.rehermorrison.com/techTalk/
Viimati muutis Jesper, 27 Mär 2007, 13:17, muudetud 1 kord kokku.
selle vastu ma ei vaidlegi et sedasi on kulukam, kui ühe korraga teha, küll aga ei jõua kõiki töid ju korraga teostada ja vahepeal tahaks nagu kasutada juba olemas olevat. kui suudaks raha kõrvale panna nii et vahepeal ei hakka seda kõrvale pandut kulutama siis selle raha eest saaks tõesti cossu aga näed ei suuda ju
. ega sa oska öelda kas sierra dohc n9c ka mõni selline kitsas koht on millega saab tuntavat jõu lisa?
Miskipärast pole see 8V DOHC eriti populaarne tuunimisobjekt, seega ei oska konkreetse mootori kohta midagi tarka kosta.
Lollikindel viis vahepeal ringi sõitmiseks on kaks mootorit osta, ühe paned kapoti alla ja teist tuunid. Asja sõitvana hoides jupikaupa tuunides ma arvan kulub oma kaks-kolm korda rohkem raha ja aega kui järjest tehes.
Lisasin eelmisse postitusse ka mõned lingid.
