Ford Sierra, 2.0i DOHC, 92a. - zizzalik
rinu
Webmaster
Re: Ford Sierra, 2.0i DOHC, 92a. - zizzalik
Postitus Postitas rinu »
Ma olen küll kuulnud, et üksikud isendid said tsingitud kere. Täpsemalt uurinud ei ole.
XcosworthX
Sierral pole küll ühtegi keret tsingitud 100 prossa :roll:
zizzalik
Postitus Postitas zizzalik »
siis on lihtsalt külajutt ja teine vapsee hästi säilinud.
zizzalik
Täna sain töölt varem tulema ja jäi aega tiib küljest ära võtta. Doonori kallale veel ei jõudnud, a küll ma selle jaoks ka aega leian.
Söögi kõrvalt postitan siia mõne pildi ja siis tuleb puid saagima minna :lol:
Sai kiirel shopingul käidud ja õhtuks kerge õlle toodud :roll:
zizzalik
Täna sain siis ka aega vähe nokitseda. Puurisin tiiva küljest ära ja lammutasin natukene.
Homme töölt tiigersae kaasa võtma ja veits veel lõikama, kui aega üle jääb.
Pool lansekat tuleb minema lõigata ja teisele külge sobitada.
Praegune seis siis selline
Doonorist jäi järgi selline konn, sellelt tuleb vähe rauda minema veel lõigata ja teisele külge keevitada.
Tiib ei ole veel külge keevitatud, tuled, stange ja iluvõre lahtiselt ees. Tahtsin lihtsalt natukene visuaalsemat pilti endale saada :)
zizzalik
Olin esmaspäevast saati haige ja ei saanud autoga tegeleda, vahepeal oli lausa 40.9 kere temperatuur.
Ju termostaat kinni oli, et keema tahtis minna :lol:
A mis ma siin ikka sokin, täna tegin siis autot vähekene. Tiib sai külge punktitud, miski päev tuleb tuled ette panna ja siis peaks auto moodi juba olema.
Aaa, algul oli selline jama, et startrist käima ei läinud, siis proovisime tõmmata....
Ükskõik mis käigu sisse paned kiskus rattad loha... Lohistasin siis töökotta, kus tööl olen ja väntvõllist keerates ka ringi ei käinud.
Proovisin siis tagasi keerada ja liikus. Keerasin päripäeva uuesti ja kõik timmis. Mul mõistus muud loogilist seletust ei võta, et kui hoorattal hammasvöö vigane või mingit jama oli seal vahel ?
Juba käis mõte läbi, et tuleb uut mootorit vaatama hakata :lol:
zizzalik
Nüüdse seisuga uks ka küljes. Klaas veel külge ja meenutaks vaikselt autot ka juba :D
zizzalik
Täna vahetasin kapoti ära, vahed on nõks paigast ära, aga enam vähem muidu. Tuled, liist ja stange sai ka ette pandud.
Stange on jube räbal ja juhi poolset valget suunakat oleks ka vaja, siis oleks enam vähem.
Millalgi tuleb aega leida ja üle ka värvida.
Keevitatud kohad said täna krundi alla.
zizzalik
Lõpuks leidsin aega klaasi ka ära vahetada :lol:
Klaasi eest suured tänud kasutajale madis88.
Vahepeal sõitsin ilma esikaasita ringi ja olgem ausad tore see küll polnud.
Nüüd tuleb vaikselt keretöid tegema hakata.
Pahteldada, lihvida, pahteldada lihvida jne...
Lõpuks värv selga, milleks tuleb arvatavasti must.
Küttepump annab nii pea saba, siis tuleb paak maha kangutada :|
Kui Rsi lisadega sirje koju saab ükskord veetud, siis sealt lisasid ümber kruvima.
Kapott tuleb ka kindlasti lühikese keelega.
zizzalik
Mingi tund aega tagasi emps tuli rääkima, et mu töökoha juurest tuleb suitsu ja paugud käivad...
Istusin autosse ja nägin, et tuletõrje auto läks.
Pikemalt mõtlemata auto käima ja sinna. Tuli välja, et sealt naabril kuur põles.
Seest võttis korralikult kõhedaks ja kodu hoov sai ka ülesse küntud.
Õnneks saadi kiirelt jaole ja kuur jäi püsti.
A sirje keris küll kergelt tühija:
Pildid on just tehtud ja jäljed ära kuivanud, telefoni eraldusvõime pole nii hea kui silmal :)
zizzalik
Autoga sügisest saati siis selline jama:
Jutuks veel niipalju, et kütust on paagis 15l ja auto pole töölegi täna pandud.
nakeone
Postitus Postitas nakeone »
mul oli kh sama teema kui spido plokil valguseid vahetasin
zizzalik
See on siis spidoploki viga ? Või tuleb kuskilt mujalt otsida ?
Ajaviiteks minema laiali kiskuma siis.
kaups
Postitus Postitas kaups »
Enamasti spidoploki viga jah. Kunagi sain endal ka nii korda, et viskasin teise sierra spido vahele. Paagi näidukil on teine halb harjumus ka, et see pistik on paagi peal kuhu koguneb hulganisti kruusa ja muud -tsenseeritud- ning vahest vb lihtsalt pistik lahti/oksüdeerunud vms viga. Aga proovi esmalt teist spido, lihtsam :D
zizzalik
Vahetasin spidoploki ära, ikka sama jama, sellel ei tööta tahokas ka. Doonori pealt võetud, seal ka ei toimetanud. Panin endise tagasi.
Spidoploki küljepeal olid 2 huvitavat kleepsu. 1 kleeps oli tehasest fordi logoga a.la "ära keri läbisõitu tagasi" (inglise keeles) ja selle kõrval oli " i just did it" Meie käes on see sierra 2 või 3 korda "uuesti sündinud"
