Sierra 91' Six-Fo
Re: Sierra 91' Six-Fo
hape, täitekrunt, seejärel pahtel, uuesti krunt ja siis värv. On ka pahtleid mida võib otse haljale metallile panna, aga see eeldab et pisematki rooste jääki pole all
Sierra kena, video suurepärane!
Eks ta ole kenam praegu, aeg on edasi läind ja auto kallal pidevalt ikka muutus midagi suve jooksul
. Okei praegu moment on musta värvi küljekarbid küljes aga see selleks.
Natuke tilulilu ka.
Olen erinevate LED pirnidega eksperimenteerinud ning nüüd sain sellised parajad parktule pirnid kätte mis valgustavad päris ilusasti. Homme kaen kuidas ta päevavalges on, kui joppab siis ei pea vast lähitulesid põlema toppima enam päeval sõiduks
Salongi sai ka tellitud ühed räiged jurakad mis peaksid napilt laevalgusti vahele ära mahtuma, aga need pole 2 kuud nägu näidand niiet eks tolliasutus on ära konfiskeerind.
Võrdluseks siis ühe sooja valgust tootva lediga, mis ka tegelt on juba kõvasti valgem kui mingi suvakas Philipsi hõõgpirn.
Mõni öösi teepeale peaks jääma siis vähemalt kapotialune valgus olemas
Valgustab parktule kohta päris räigelt
. Mul odava fotokaga oli seda muidu päris kehv jäädvustada
Numbrituledes on mul ka ühed ledid mõnda aega olnud juba, mina olen rahul. Soliidne. Neid sai ka hulgim erinevat tüüpi läbi proovitud enne kui meeldiva lahenduse leidisn.
sa võid teistele kah siin vihjeid jagada, et millised need head tagasihoidlikud valged pirnid on, kust saab palju maksavad kuidas vahet teha jamadega
Konkreetsed lingid:
numbrituli, need konkreetsed annavad hea valge valguse, kõik teised mida proovind olen on kas sinakad või valgustavad mingit väikest osa (suht napilt mahub korpuse sisse, peate olema ettevaatlikud et ära ei äesta):
http://www.ebay.com/itm/390603412607?va ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Parktuled (sama lugu, pidin vaat et suruma tule sisse, kui tulest välja tõmmata siis peab seda ettevaatlikult tegema, et kogemata pesast välja ei tõmba ja tule sisse ei kukuks, peaaegu oleks täna juhtund see aga sain näpitsatega jaole
http://www.ebay.com/itm/310676190966?va ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja kes neid soetab siis soovitan tellida ka paar tükki tagavaraks, et kui juhtub olema praak või kui juhtub kiiresti läbi põlema. (eks näis kaua need praegused halogeen pirnide vahetus läheduses kuumust välja taluvad)
Tagatuledesse pole mõelnud led-e paigaldada.(kabariit,suund,pidur)
Toda pointi väga ei näe
Kuigi sobivaid lede peaks vist igast autotarvete poest leidma.
edit: samas paar korda tagurdustule peale olen mõelnud, panna midagi sellist millega reaalselt ka tagurdada näeb.
Ise näen küll pointi.Sierra teatavasti pidevad probleemid massiga mis põhjustab tulede vilkumise(tean tean,tehke oma pistikud korda),kuid led tarvitab vähem voolu mis kindlasti leevendab probleemi ning tuled ka erksamad,siis sierrat ikka paremini näha
Sierral on isegi väga head tagurdustuled, võrreldes mõne uuema otsa masinaga, millel üks seasilm kusagil nurgas põleb.Six-Fo kirjutas:edit: samas paar korda tagurdustule peale olen mõelnud, panna midagi sellist millega reaalselt ka tagurdada näeb.
Mul vilkumisega probleeme pole olnud ning praegu on piisavalt nähtav küllalar64 kirjutas:Ise näen küll pointi.Sierra teatavasti pidevad probleemid massiga mis põhjustab tulede vilkumise(tean tean,tehke oma pistikud korda),kuid led tarvitab vähem voolu mis kindlasti leevendab probleemi ning tuled ka erksamad,siis sierrat ikka paremini näha
Lauren: ah mis seal ikka, tuled ümber ehitada ja H3 pirnid sisse
udutuledega vilgutamine neid tagumiku nuhkijaid ei hirmuta jah enam, pidurituligi on kuidagi vähe mõjus, kuid kui ikka tuled peale tõmbad siis peaks piisavalt ebamugav olema et lähevad pigem mööda
. või teine variant kui unustavad täied maha võtta, siis vilgutad korra
See peaks juba sellel määral shoki tekitama, et äkki eessõitja pani tagurpidi käigu sisse järsku.
Ja nagu täistuledega näidataks näkku ka pealegi veel. Siis hoitakse vist hulka aega sierradega pikivahet.
Edit, proovisin järgi parktuled nüüd päevavalges, täitsa nähtavad on. Nüüd peab lootma et korrakaitsjad xenonite pähe mind tee äärde ei sunni. Miskised Philips Bluevision(või mdagi taolist) lähitule pirnid on ka olemas tegelt, võibolla need soetama omale juurde siis ütled et ongi siuke pirn (praegu lähituled peale visata veel siis on kollase-sinise segu, Nightbreakerid ära tuhmunud). Samas need ei valgusta nii hästi kui nightbreakerid või Xtremevisionid.
Siuke küsimus, et kui tühikäik tahab nii soojast kui külmast peast ühesugune olla siis see pigem temperatuurianduri kui tühikäigumootori teema? Kui keeran külmast peast natuke üle 1000 pöörde, siis on see ka soojast peast nii kõrge, keeran 700-800 peale siis on ta ka külmkäivitusega nii madal.
