Ford Sierra 2.0 dohc 88kw 91a - Legendaarne666
Re: Ford Sierra 2.0 dohc 88kw 91a - Legendaarne666
palju tegijam oleks kui sealt oleks stange sile ja toru ei paistaks üldse, ehk oleks maha suunatud
No plaan on see kere maha müüa jah millel sai keretööd tehtud, sest lasin ju kõik augud siledaks ja bensuluugi tegin ju ka mk3-e sierra omaks ringi. Ei tea kas vanemaks saades on nagu mõistus koju tulnud, et nüüd tahaks päris originaal mk1 sierra-t. Kui läheb siis läheb, kui ei siis las seisab garaasis edasi. Hetkel olen siin neid mk1 sierra kuulutusi piilunud ja eks kui mõni sile ja viisakas silma jääb siis ostan ära.legendaarne666 kirjutas:Jah eks maitsed muutuvad ja otsustasin minagi et peaks 17 tollised veljed panema.Kuna nad nii hea hinnaga kätte tulid siis võtsin ligi.Muide kas sa tõesti müüsid oma mk-1 kere maha?IvoK kirjutas:Endiselt väga ilus ja velg on päris hea. Sulle meeldisid vist eelmised enne rohkem, miks välja vahetasid.
- Klubi auliige
- Kontakt:
Nad on ikka väga heas korras.Muidu poleks ostnudki.erx kirjutas:Ma olen samu velgi juba pikemat aega plaaninud osta aga kõik tahavad roppu raha nende eest, 200.- koos kahe rehviga on mõistlik hind küll, näevad küllaltki viisakad välja ka.
Jah endale ka meeldivad väga kuigi rehve on oluliselt raskem ja kulukam saada kui 16 tollistele.Ja noh sõidumugavus pole just kiita kui nüüd meie teede seisukorda arvestada.xr4 kirjutas:legendaarne666 kirjutas:Jah eks maitsed muutuvad ja otsustasin minagi et peaks 17 tollised veljed panema.Kuna nad nii hea hinnaga kätte tulid siis võtsin ligi.Muide kas sa tõesti müüsid oma mk-1 kere maha?IvoK kirjutas:Endiselt väga ilus ja velg on päris hea. Sulle meeldisid vist eelmised enne rohkem, miks välja vahetasid.
Endalgi see tee läbi käidud, minu arust ilusamaid vanakooli fordi velgi
- Klubi auliige
- Kontakt:
Njah eks mõistlik ole originaal ülesse ehitada juba sest kui ta ükskord valmis saab siis on ka väärtust rohkem.IvoK kirjutas:No plaan on see kere maha müüa jah millel sai keretööd tehtud, sest lasin ju kõik augud siledaks ja bensuluugi tegin ju ka mk3-e sierra omaks ringi. Ei tea kas vanemaks saades on nagu mõistus koju tulnud, et nüüd tahaks päris originaal mk1 sierra-t. Kui läheb siis läheb, kui ei siis las seisab garaasis edasi. Hetkel olen siin neid mk1 sierra kuulutusi piilunud ja eks kui mõni sile ja viisakas silma jääb siis ostan ära.legendaarne666 kirjutas:Jah eks maitsed muutuvad ja otsustasin minagi et peaks 17 tollised veljed panema.Kuna nad nii hea hinnaga kätte tulid siis võtsin ligi.Muide kas sa tõesti müüsid oma mk-1 kere maha?IvoK kirjutas:Endiselt väga ilus ja velg on päris hea. Sulle meeldisid vist eelmised enne rohkem, miks välja vahetasid.
Jah viimasel ajal on originaalid rohkem meeldima hakanud, praegused mk3-ed hoian originaalis, kõik mis on tehase poolt külge pandud need sinna külge ka jäävad. Kõik mis originaal lisavarustusest ja välimusest puudu, need paigaldan juurde.
ega see auto juhuslikult laupäeval Tln vahel ei liikunud?või on sellel autol kaksikvend
- Klubi auliige
- Kontakt:
Oli see auto siiski Tartus ja ise sõitsin seepäev.Aga hea kuulda et ilusad sierrad pole veel lootusetult otsasnakeone kirjutas:ega see auto juhuslikult laupäeval Tln vahel ei liikunud?või on sellel autol kaksikvend
- Klubi auliige
- Kontakt:
Pole teemat uuendanud enam ammu.Peaks midagi kirjutama kah.Ülevaatus on tehtud ja kehtib kuni nov.lõpuni.Mingeid probleeme peale co ei olnud aga pika pinnimise peale nad sealt mingid numbrid kätte said.Mõned jupid olen kah vahetanud vahepeal.Üks rooliots,sarniir,roolivõimu pump,õlid,filtrid jne.Praegu on auto talveseades ja pole ilusat valukat ega rs stangesid.Juhtus ka veel väike jama naisel et tagapaneel oli oma 10 cm seespool ühest nurgast.Sellest jäid pildid kahjuks tegemata.Pilt ise oli üsna masendav.Aga noh kuna samal õhtul sai see kohe tagasi välja venitatud siis oli lihtsam sest plekk polnud veel lootusetult surnud.Pahtli ja värvimise tööd jäävad kevadisi plusskraade ootama.Puruks läks siis rs stange ja kundepoolne tagatuli.Kevadel siis vaja ka stanged üle värvida ja kokku lappida.Esimese stange lappimine on igaaastane töö sest meie tänavad on nii hüppeid täis et paratamatult alumine osa lohiseb tihti vastu maad.Aga sinna on veel aega.Vaja mõned teised asjad ennem korda ajada.
Et mu jutt väga kuiv ei oleks siis panen mõned pildid kah silmarõõmuks
Kunagisest ajast 16 tollistega.
Suvisest reisilkäigust üks klõps.
Ja siis hetkeline seis selline.
peaksid suvel talve stanged kah kerevärvi tõmbama, nii nagu valuveljedki on samasugused kuid väiksemad
- Klubi auliige
- Kontakt:
Õige ta oleks jah.Olen sellele isegi mõelnud aga tead isegi millele mu raha ja aeg suvel kulub.Kui stanged oleks kah 2 tolli väiksemad siis isegi võibolla leiaks aega ja rahaTarmo kirjutas:peaksid suvel talve stanged kah kerevärvi tõmbama, nii nagu valuveljedki on samasugused kuid väiksemad
aga on ju, vaata kui palju rs (värvitav pind) madalam on originaalist
- Klubi auliige
- Kontakt:
Olin unustanud et vahepeal vahetasin ju ära veel küttepaagi ja tagaamordid.Paagi ostsin päris uue. 65 euri läks koos postikuluga aga värvi ja kivikaitse peale kulus ka 20.- Võõpasin ta ikka mitukorda üle et paari aastaga ära ei roostetaks.Siis on vähemalt üks varuosa mis kunagi mõnele järgmisele sierrale edasi pärandada
Amortidega oli lugu selline et kui ma selle auto aastaid tagasi ostsin siis nad juba ajasid kergelt õli välja.Olidki nagu liiga kauaks jäänud.
Ükspäev käisin ka kummipostis ja lasin esimese velje ja rehvi kallal veidi nokitseda.Rehv jooksis lihtsalt ootamatult tühjaks.Mõtlesin juba et pean hakkama uusi rehve vaatama aga seekord läks hästi.Rehv oli täiesti terve ja veljerandi puhastamisega asi piirduski.Samas lasin tagumistele suvevelgedele kah mingid sõidukõlbulikud pastlad peale visata.Niisiis veljed on kevadiseks allakeeramiseks valmis.
Eks kui midagi toimetan vahepeal siis katsun ikka siia kah kirjutada.
Kena ja tore sierra.
Meeldib.
- Klubi auliige
- Kontakt:
vookas kirjutas:Kena ja tore sierra.Meeldib.
Mis mõõdus rehvid sul 17 velgedel on?
