Sierra 85kw 92 2.0 DOHC - FLAMEWAR
Re: Sierra 85kw 92 2.0 DOHC - FLAMEWAR
kas need nn tugevdatud scorpa omad pole?
ei.
ladu24.ee/ 10,27 €
ladu24.ee/ 10,27 €
biibel on rääkinud, ilmselt siis fakt.
aga kas scorpale mitte tugevdatud kah pakutakse, ma ei küsi siin kas üks teisel sobib mõõtudelt, ma mõtlen mis ette on nähtud.
et see kui sierrale panna mingi teise auto vedrud mis on mõeldud suurema kaalu vedamiseks kuid on mõõtudelt sama, ei tee sellest sierra tugevdatud vedru, kuigi kuskil keegi võib nii öelda
hmm.. kui ma õõtsa ostsin scorpale siis selle küljes olid need seibid(febi õõts).
need metallist seibid ikka sa mõtled?
kellelgi mingit pilti neist mitte tugevdatutest on et teaks võrrelda
Sry, pidasin silmas seibide alla neid originaal pukse. Eelmisel lehel, käändmike pildil on need puksid kõrvuti.
Aga flamewar, saatsid selle mootori ja kasti emexisse?
need on küll mingid fantastilised asjad
Täna nägin su pilli, see tagastange näeb irl parem välja kui piltidel. Vaikselt hakkab looma juba, esistange aukudesse võiks mingid udukad ka veel panna, siis oleks täitsa bueno. (Y)
Long live 88kw!
võisid küll näha! nyyd näeb seda peale järve selveritveadukti kõrval parklas..
suri fooritaga välja ja enam käima ei lähe
käsitsi lükates 5-10 sekki tödiseb ja siis sureb välja.. tagant tuleb tugev bensu lõhn!
ons kellelgi aimu et mis viga, kas bensupumpp või ei saa süüdet???
Pigem pump.
Kohapeal vist kõige lihtsam viis diagnoosida viga nii, et võta mingi pudel kaasa, pihustite latti tulev voolik lahti, ots pudelisse ja las keegi annab starterit, kui niriseb ilma suurema surveta, siis ootab ees pumba vahetus.
kahtlus jah et pump!
ma pole kuulanud, et kas pump häält teeb..
auto tuli nööri otsas koju, enam käima ei läinud.
seal latti peal on jah üks voolik, latti tagumises otsas. originaalis plastik, see sai eelmine aasta kummivooliku vastu vahetatud,hea oli lahti võtta! see vist tagasivool?
voolikut lahti võtes nats bensiini tuli aga kui käiasin ei tulnud midagi!
pagasnikus avarii lülitit kontrollisid?
Kui avariilüliti on käiku läinud siis ju pump ei saa voolu peale üldse. Seda annab kontrollida kuulmismeelega. Süüde sisse ja pump läheb sekundiks käima. Kui sellist heli ei teki siis võib küll avariilüliti käiku läinud olla.
Sümptomite põhjal ma avariilülitit ei kahtlustaks.
miks mitte? mina sain kah paar korda käivitada, esimene kord töötas mingi u10 sek teine kord u5 sek ja edasi paar korda lubas kuid ei käinud. peale lülitivajutamist probleem lahenes
