Sierra 91' Six-Fo
Six-Fo
Re: Sierra 91' Six-Fo
Postitus Postitas Six-Fo »
Käisime loodust filmimas, varbad hakkasid külmetama ja õhtu lõpetuseks siis kaks pilti saanist kah.
sinilinnu
Postitus Postitas sinilinnu »
Niiii meeldib! :)
'87 2.0 77kw
Ford Focus '04 1.6 74kw
kubilius
Postitus Postitas kubilius »
antennivõimendit kahtlen, et läbi niiväga läheb, vaata parem igaltpoolt antennijuhe üle, minuomal oli näiteks see katki hoopis.
58171849 - Janar
Six-Fo
Annab vist seda kuidagimoodi mõõta ka kas signaal antennijuhtme otsa jõuab?
BlueQ
Postitus Postitas BlueQ »
Juhtme takistust saad mõõta, et kas on juhe terve või mitte.
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
kubilius
tuleks ka veenduda mitte ainult selles, et juhtmel katkestust ei ole, vaid ka selles, et ta massi ega välimise rüüga ühendusse ei lähe, sest see rikub ka levi ära.
58171849 - Janar
Six-Fo
LED'ide saaga jätkub.
Kuna jõulud on tänavu kuidagi väga sügisesed siis jõulupuu asemel panin sierrale natuke tulesid juurde. Salong sai nüüd hoopis teise ilme. Süttivad koos laelambiga kas siis uksi avades või laelampi sisse lülitades. Laevalgusti pirni peaks ka nüüd mingi ägedama Ledi leidma, ebayst sai igavesed jurakad tellitud aga tolliasutus on nad kõik ära konfiskeerinud, vaatama eesti poodidest midagi. Hõõgpirn jääb maru nõrgaks.
Piltidel tunduvad natuke liiga erksad aga tegin röstriga pilti niiet natuke moonutab. Reaalselt on hea mahe valgus et näha kuhu astud.
Pagasiruumis valgustus sai ka ümber ehitatud, originaal ei valgusta tilligi. Pilti unustasin teha. Kui keegi väga näha tahab võin minna ja teha.
FS
Postitus Postitas FS »
Istet liigutades mingit ohtu ei ole, et juhtmed viga saavad vms? Ma ei eelda et pidevalt istmeid liigutad, scorpadel on need tagumised jala valgustused pandud tagaistme kinnituste külge, seal sellised hinged mis tagaistet lasevad üles tõsta, ma tean et sierral seda varianti ei ole, aga tagaiste nagunii eriti tihti välja ei käi.
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
Silver
Postitus Postitas Silver »
Vaevalt seal midagi juhtub juhtmetega. Uutel autodel ka ju juhtmed lähevad põrandast istmesse.
Pagassi panin ma ka ledid kunagi. 2 kolmest kleepekaga riba. Läksid ülesse ääre taha. nNäeb vähemalt midagi võtta pagassist pimedal ajal.
Long live 88kw!
Six-Fo
Arvestasin sellega jep, paigutasin juhtmed võimalikult nii et nad mingil juhul kusagile vahele ei läheks istet liigutades. Plus veel piisav pikkuse varu. Juhiistmega pidi hoolega läbi mõtlema kuna seal oli lisaks kõigele ka kõrguse regulaator koos kõiksuguste vedrude jms nodiga.
Pagasi valgustuse lahendus sama nagu silver mainis. Oluliselt parem kui see hädine originaal tuluke
alar64
Postitus Postitas alar64 »
Täitsa äge. Endal oli mõte et paneks uste allaserva ka valgustuse,et kui ukse avad siis valgustaks jalgeesist.
Six-Fo
Ideaalis paneks tagaistujatele ka mingi laelambi aga pole välja veel mõelnud lahendust mis ei jääks väga võõrkehana.
Silver
Mul üks mõte on selline, et samasugune lamp taha panna nagu ees on. Aga see võibolla ei mahu ära. Teine mõte on nii teha nagu bmw.del on, piilari külge.
Long live 88kw!
Six-Fo
Sama lamp nagu ees ei ole vast väga lihtne kinnitada. Tal on seal mingid omad raamistikud asjad ja kinnitub lae tala augu sisse. Polster ise teda päris kinni ei hoiaks kui just liimima ei hakka. See aga teeks hilisemad pirnivahetused pornoks.
dsa
Postitus Postitas dsa »
oot nahkistmed on sees? scorpa omad?
