Ford Sierra 1.8cvh->2.0 -dohc- 92.a
Karl185
Re: Ford Sierra 1.8cvh->2.0 -dohc- 92.a
Postitus Postitas Karl185 »
Tervist! Kas äkki saad pildistada v rääkida, kuidas sa supaka juhtmed pagassi vedasid? Kust kohast kapoti alt ja sealt edasi? Muidu täitsa kena sierra! ;)
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Karl185 kirjutas:Tervist! Kas äkki saad pildistada v rääkida, kuidas sa supaka juhtmed pagassi vedasid? Kust kohast kapoti alt ja sealt edasi? Muidu täitsa kena sierra! ;)
Tänud !
Pilti pole mõtet teha, kuna kaablite peitmisega ma ennast ei viitsind esialgu vaevata. Hiljem lähevad kaablid vahetusse niivõinaa ja tuleb neid juurdegi. Aga + juhtme viisin tulemüürist ajusse mineva juhtmekimbu juurest. Sealt edasi peidad juhtme plastikute alla ära ja tagant viid tagaistme alt läbi. Massi juhtme oleks mõistlik panna akult keresse veel üks lisaks. Taga vead võimedile massi kust vaja, olenevalt kuhu võimendi pagaldad. Massi kohad mudiugi puhasta värvist jms ilusti äa ja kinnita korralikult. RCA vea teiseltpoolt autot, + juhtmega kõrvuti ei ole mõistlik vedada, hakkavad kõlarid vilisema.
Tamm85
Väike voltmeeter
:D
sobib hästi
Tamm85
Sain lõpuks toru vahele, toru tulu õhukastist :D Kivikaitsega sai ka need torud nüüd mustaks värvitud. Tühikäigumootor ja jagajaplekk said uue värvi
franck1
Postitus Postitas franck1 »
Kus õhulugeja on?
Tamm85
franck1 kirjutas:Kus õhulugeja on?
Dohcil ei ole sellist asja nagu õhulugeja. Sissepritsega OHCil on
Tamm85
Scorpio dohc pealt 90a bosch genekas
Vaja ära puhastada ja ära värvida. Uus pingeregulaator tuleb ka ära tellida
Tamm85
Genekas läks uute harjadega peale
Paremal 70a genekas ja vasakule 90a
Salongiradikas sai ka ära vahetatud kuna oli täitsa umbes ja ka termostaat sai uus sisse. Lõpuks saab autos ka sooja :D samuti läheb ka mootor soojaks nagu peab. Tänu sellele on nüüd ka tühikäik korras. Varasemalt oli gaasiklapi all üks julla katki,miskine kummist punn mis ühele otsa käib. Peale seda üli tühikäik enamvähem. Nüüd kui mootor läheb ka õige temeratuurini on nii nagu peab,kuskil 900
Üks pilt autost ka
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 18e899.jpg
Tamm85
Sain luugi mootorile paneeli ka ette. Kuna mul vanem mootor ja sellel suurem lüliti siis pidin auku natuke suuremaks freesima. Lambi panin ka teise, scorpio oma.
Kunagi scorpio paneeli sobitades sai lae lõikumisega natuke liiale mindud, ette jäi nüüd lahtine ruum. Tuleb kunagi lagi ära vahetada :D
Tamm85
Õnnestus saada veel üks jooks 17" RS velgi :D
Keskkapslid on küll puudu aga hind oli lihtsalt liiga hea
Six-Fo
Postitus Postitas Six-Fo »
Kahju et softspoke rs-id, muidu ma juba pommitaks sõnumitega :D
Tamm85
Six-Fo kirjutas:Kahju et softspoke rs-id, muidu ma juba pommitaks sõnumitega :D
:mrgreen:
Eestis vist kahjuks diamond cut 17" ei leidugi. Või vähemalt pole näinud
pigem ikka õnneks softspoked
Six-Fo
Minu isikliku maitse järgi näevad diamond cutid sierra kere all paremad välja, softspoked näevad justkui natuke liiga modernsed ja malbed vms välja. :p
