Sierra 85kw 92 2.0 DOHC - FLAMEWAR
FLAMEWAR
Re: Sierra 85kw 92 2.0 DOHC - FLAMEWAR
Postitus Postitas FLAMEWAR »
see on juba mitu nädalat jamanud, varemalt kirjutasin et
1: 90-100 kulgen teel ja äkki pole enam gaasi pedaalist edasi liikuma panevat jõudu!
jäin seisma ja siis süüdet andes kõik toimis
2: 1-2 sekundiks kaob jõud ja siis jälle kumm vilistab
3: mõni päev ei sure välja aga sõitnud neil päevil vähe...
hetkel tööl pean pekki läinud tunde tagasi tegema :(
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
oksüdeerunud pistikud? pekkis juhtmed?
rinu
Webmaster
Postitus Postitas rinu »
Tarmo kirjutas:miks mitte? mina sain kah paar korda käivitada, esimene kord töötas mingi u10 sek teine kord u5 sek ja edasi paar korda lubas kuid ei käinud. peale lülitivajutamist probleem lahenes
Avariilüliti või selle pistik/juhtmed oksüdeerunud siis, ei andnud hästi ühendust. Korras avariilüliti lülitab pumba kohe täiesti välja, ei ole sellist asendit kus puterdada laseks või käiamisel lubama hakkaks. Ma enda oma kiskusin lahti üks hetk, vaatasin mis seal sees on. Ühendus koos või lahti, vedru seal midagi vahepealset ei luba.
Lülitilt pistik küljest, traadiga ühendus kokku. Kui midagi ei muutu ju siis ikka pump läbi.
FLAMEWAR
ma kardan et mul seda lülitit pole, meenub nagu kunagi sai seda otsitud..
enne mahakiskumist peab kõike muud proovima!
üks viga mis võib ka olla on et autoalarm jamab?
tele2-51-70-236
Visible
Postitus Postitas Visible »
Milles see "jamamine" seisneb ?
rinu kirjutas:
no ma ei tea kas sa situatsiooni endaga oled kunagi kokku puutunud, mina olen, nii oli. ilmselt töötamine toimus nn aurude pealt. aga kui tal varem on olnud puterdamised siis panustakse kehvadele ühendustele kõigepealt. vedagu aku pealt otse vool, siis on kohe näha kas pump ise toimib või ei, paak selleks tuleb muidugi maha võtta
FLAMEWAR
üle aasta toimisnii et alarm maha ja taga ust avades ja kiirelt sulgedes läks uuesti lukku!
talvel hakkas jamama peale sulgemis piiksu tegi kaks veel! ei julgenud ka alarmi panna ööseks kuna kukkus kiljuma!
vahepeal oli rahulik aga täna hommiku hakkas undama, isa proovis käivitada ja läkspoolelt pöördelt käima!
kui ma koju jõudsin siis polnud probleemi, sõidsin koju ei muret
tele2-51-70-236
FLAMEWAR
kahtlustan alarmi, ilmselt toimib läbi starteri ja bensupumba.. aga kui auto sureb siis starter töötab ja bensupump ei anna ühendust. ex peab millalgi vedama juhtme läbi süüte otse pumbale ja nii et maha ei peaks paaki kiskuma.,.
muud ei oska hetkel öelda (hetkel läheb käima poolelt pöördelt)
täna 2 km sõitu, suri 3 korda välja aga tagasi tulles oli kõik OK!
tele2-51-70-236
FLAMEWAR
korduvalt on tõukur kinni jäänud ja mootor klõbiseb vastikult!
eelmine kord oli 2-3 nädalat enne kui vait jäi, rahu üle kuu aja.. ja nüüd taas
vanalt mootorilt sai huvipärast vaadatud kuidas see süsteem töötab, vanalt võtsime ketipinguti...
kuulnud, et tagasi pingutus ole hea aga võtsin lahti ning pingutasin sees asuvat rõngast
siis määret vahele, mis vist oli viga sest asi kannatas näpuga kokku suruda!
täna võtan sierralt kõik muu lahti ja homme vaatab kuidas nukad kätte saab ilma pingutit lõdvaks laskmata
tele2-51-70-236
FLAMEWAR
oh õudust vasak pool oli küljes(paremal vana mootori küljest) ja näha ka oksüdeerunud neljanda silindri süüde 1-2-3 olid haljad..
süsi oli ülalt alla poolpuudu.. kas seeõudus võis ka miskit mõjutada?
tele2-51-70-236
FLAMEWAR
nukkad nüüdseks peal tagasi, kaks tõukurit olid kinni! vahetasin välja ja nüüd on algul väikeklõbin, soojalt jääb vait!
parakuautosureb ikka välja :(peaks uurimaanduritepinget aga ei tea kust nende norm numbreid leida..
ehk nädalavahetusel võtan ka bensupaagi maha!
tele2-51-70-236
FLAMEWAR
sai tõukuritega võideldud, 2 tk oli kinni! soovitan dohchi omanikel vahel puhastada
sai ka bensupaak maha võetud täna! pump ja sõel olid vahetatud ja särasid kui uued!
miks mootor seisma jäeb, ei tea.. kardan et kommutaator või vändaandur!
tele2-51-70-236
Fzigen
Postitus Postitas Fzigen »
Muidu tõukur hakkab klõbisema siis kui ta on väsinud ja ei suuda enam õli sees hoida, mootor läheb soojaks läheb õlitase normini ja tõukur on üleni õline - kaob ka klõbin ära. Endal muidugi lihtsam kõik tõukurid välja vahetada, oleneb palju nad sierral maksavad. Ja ega neid tõukureid palju ka pole. Midagi see klõbin ei tee aga eks ta ole kahe kõrva vahele jääv segav heli.
nissan micra sport 1.2 16v
ford sierra 2.0 sohc
audi coupe quattro 2.3 20v
audi 80 avant 2.3 10v
XcosworthX
kui sa keti pinguti lahti oled võtnud siis saabki ta näpuga tagasi kokku suruda kuna seal sees ainult üks vedru ja mootoris ta töötab õli pealt 8) 8)
FLAMEWAR
kapott paigal! väike näpukas, kapott ei lähe viiva nurgaga kokku aga pole hullu!
tele2-51-70-236
