Sierra 85kw 92 2.0 DOHC - FLAMEWAR
FLAMEWAR
Re: Sierra 85kw 92 2.0 DOHC - FLAMEWAR
Postitus Postitas FLAMEWAR »
mõned uued pildid
mõned päevad tagasi sai ka küljelaiendid paika!
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
sten
Postitus Postitas sten »
Päris hästi välja kukkunud auto on, kahju ainult et need kulmud ei lähe tiiva nurgaga kokku, siis oleks eriti 5+.
FLAMEWAR
väike näpukas, jah, plaanis oli nurka ajada aga läks nii... tagantjärgi mõeldes hullu pole, sest muidu oleks väike auk jäänud, kuna tuleklaas ei lähe tiiva nurgani vaid tuleb aste sisse!
tele2-51-70-236
FLAMEWAR
talv driftimist on suht tervelt üleelatud! hurraaaa
aint naabri bitch tagurdas mulle tagant sise , stange veits paigast ning numbri alt mölkis :(
ja tol mazdal polnud miskit viga, krt ma olin laisk ja ei pannud sierra orig stanget siis oleks tall ka miskit viga, kuna klaasriidest stange suht paindlik
peaks varsti kapotti, stange ja suvekumidalla panema!
ons keegi juba sellele mõelnud?
või võid alles siis sellel mõelda kui foorumis lumesadu lõpenud?
tele2-51-70-236
FLAMEWAR
http://www.youtube.com/watch?v=1uFL3B1U ... re=mh_lolz
mootor lärmab! kett? kuskilt sealt seest tuleb ja kaob, vahepeal lärmasid tõukurid aga need on hetkel vait, masin imeb ka 2 l tosooli kuus :(
tele2-51-70-236
XcosworthX
kahju kuulda,aga se peaks olema kaane tihend :?
FLAMEWAR
a mis seda larinat võiks tekitada? tosooli kulu pole hetkel väga probleem, nagunii sõidan vähe ja õliga segamini asi pole
tele2-51-70-236
nakeone
Postitus Postitas nakeone »
ketitallad,kett,klapp..seal võib palju lärmavaid tegureid olla..võta lahti ja vaata mis karul kõhus on..
zizzalik
Postitus Postitas zizzalik »
Ma soovitaks ka laiali kiskuda, pärast on p*rse majas kui klapid peas on.
Enda omal lendas kett..
FLAMEWAR
kolin läks üle ja nüüd ok!
peale jõule märkasin et bensiini läheb topelt, pole pihta saanud kuhu kaob.. hetkel 10 euriga 30 km!
täna sai uuritud mix rehv õhku ei pea ja tänu sellele ka parema esi rattalaagri jubeda loksu!
9ksandal tahaks maale minna aga ei tea mis saab!
tele2-51-70-236
FLAMEWAR
käendmik vahetatud! lihtsam odavam kui laagrit vahetada
bensiini kulu pekkis kuna lamda ei reageeri! ei tea kas osta uus või vaadata foorumist?
tele2-51-70-236
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
FLAMEWAR kirjutas:bensiini kulu pekkis kuna lamda ei reageeri! ei tea kas osta uus või vaadata foorumist?
kasutatuga võib olla omad vead - kui ta ka töötab siis kas ka efektiivselt (muutus kiire). Seda viga saad näha ossiga mida kodus enamusel kahjuks ei ole. Ise soovitaks uut aga mitte mingit hiinakatele mõeldut (ntk; denso; jne) vaid bosch'i. Selle hind on minu tööjuures ca 50e.
FLAMEWAR
netist ei suuda miskit leida, truumu diagnostikas 70+20 vahetus
toon homme romulast 20 euriga.. kui töötab siis ajab raskel ajal asja ära!
tele2-51-70-236
FLAMEWAR
mis selle julla nimi on? sai lõtke kontrollitud ja see on kõige hullem..
tele2-51-70-236
Visible
Postitus Postitas Visible »
Kardaani tugilaager.
