Ford Sierra 2,0 iS 89 Tarmo
Re: Ford Sierra 2,9 V6 89 tarmo
katkist ribi ma pole küll tuvastanud, kuid jah pole veel midagi ette selle kapotiga võtnud
Miku
Postitus Postitas Miku »
hoolikalt vaadates n2ed et 1 ribi sulatatud tagant.. seda n2puda t6ugata siis saad aru :D
xr4
Postitus Postitas xr4 »
tegelikult huvitavad mind hoopis ribide aetus/asukoht ja kuidas on kapoti all tugevdus talad
XR4iPilt
tugevus talade vahel asuvad, asukoht on keset ranti
lõpuks sai bensu filter kah vahetatud, homme jõuavad uued rehvid kohale
uued rehvid all
sellised
testisin rehvid audru rajal ära, enam neid ei osta kuna märjaga puudub pidamine
sai sierral ära vahetatud tühikäigumootor mille ostsin kupsilt, justkui läks gramm paremaks kuid kindel pole. siis tõi kups potensiomeetri (koos throttlebodyga (keegi võiks korraliku eestikeelse vaste öelda) :D ), selle vahetusest kadus jõnksutamine peaaegu täiesti ära, seega võib öelda et probleem oli potensiomeetris.
Naljakas on see et see teise kaasi klapi avamise tee on erinevatel aastatel erinev, kui vanemal tüübil oli nii et alguses teist klappi ei avanud ja lõpus avas kiiresti (nii umbes 3000-3500 juures (nagu väike turbo oleks juurde tulnud :D )) siis uuematel hakkab kohe avama sirgjooneliselt. Katsetades oli selle sirgjoonelisega palju huvitavam sõita, seega jäi see praegu külge.
vaja veel vahetada lambdad, kuna hais on rikas (jälle kupsilt pärit). kups lambdasi küljest ei saanud siis andis koos tuletorudega, ja kuna tuletorudelt kollektoreid küljest ei saanud siis andis need kah :D. lisaks tõin kupsilt läbiroostetanud püttidega keskmise osa, üks pütt mis sinna panna on mul olemas, kuid teine on vaja vaadata, siis saab suht originaal kujuga summutaja.
mrAss
Postitus Postitas mrAss »
Väga ilus ja korralik auto on sul! ja ainult paremaks muutub.
Kups sinu juppide suursponsor?:D
Kups
Postitus Postitas Kups »
to mr pepule: eks mind sponsoreeriti ka
lammutades tundub juba uuesti, et suuremad tükid annavad paremini kätte sealt küljest kui pisikesed :D
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
saaks veel laiskusest jagu ja ossu kapoti tehtud :P
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Teed,lased teha mootorit võimsamaks ? :mrgreen:
no põhimõtteliselt on nii, et kaaned sai maha võetud et klapid ilusti sisse sooveldada ja siis kokku tagasi. võibolla kanalitest ka valujääke eemaldada. kuid eks paistab
