Miku Sierrad
Re: Miku Sierrad
siin foorumis müüakse dohc mootorit koos aju ja juhtmete ja käigukastiga 60 euri eest, mis loll jutt see on et 200?
ja kui loll küsimus on see et kas ta vinnab seda kere edasi, praegu on sul 1,6l ja auto liigub, siis aga on sul tunduvalt rohkem ju.
Silver
Re: Miku Sierrad
Postitus Postitas Silver »
Kunagi müüdi siin dohc mootorit koos kõige kupatusega 300 euri, a see oli täiesti kap. remonditud värk.
Ja Miku, oleks sa onkelmatsi kurgikäru ühte näinud. Sel oli 2.0 ohc 74kw ja vinnas edasi nii, et vähe pole.
Long live 88kw!
Tamm85
Re: Miku Sierrad
Postitus Postitas Tamm85 »
Miku mõtles doonori all siiski tervet autot ma arvan :roll:
Miku
Re: Miku Sierrad
Postitus Postitas Miku »
200 eest on terve auto ilma roosteta aga ilma dokumentideta
qit
Re: Miku Sierrad
Postitus Postitas qit »
Kuule Miku sa vist luuletad selle valge Sierra kohta. Selle autoga käisid ju minu käest Sierrat ostmas juba 1,5 aastat tagasi.
Miku
Re: Miku Sierrad
see polnud siis minu oma.. nüüd on läinud nii et sain valge endale ja punane on nüüd äia oma.. ise sõidan üldse audiga tegelt..
nustu826
Re: Miku Sierrad
Postitus Postitas nustu826 »
Ise andsin kunagi romulasse -dohc- mootori koos kasti, geneka, starteri jms. ja juhtmete ja ajuga 1000 krooniga.....
Miku
Re: Miku Sierrad
ma müüsin ka eelmine talv dohc mootori koos kastiga 50 euri eest..
Miku
Re: Miku Sierrad
mingitel teatud põhjustel ei läinud see sierra pool aastat käima.. natuke kapoti all ringi vaadates nägin väga palju pooleks juhtmeid.. loodan et saan selle jama käima.. kui ei saa siis läheb ikkagi 1.8 66kw mootor vahele..
Miku
Re: Miku Sierrad
1.8 swap jääb ära.. sain mootori käima.. 2h jamamist ja lõpuks jäi käima.. aga mootor siiski nii hõre juba et vahetada tuleb niikuinii.. vahetuseks läheb siis juba vast 2.0 ikka vahele.. aga vähemalt saab nüüd seda jamatust omal jõul liigutada :D
tahaks viga ikkagi teada või suunamist kust otsida..
nimelt üle 4k põõrde ei lähe.. sureb välja ära..nagu saaks palju kütet.. poob mootori kinni..
sumpast tuleb eriti ebatavalist haisu.. pole õli ega pole kütte hais..
OnkelMats
Re: Miku Sierrad
Postitus Postitas OnkelMats »
Rotipesad ikka haisevad vahest.
Miku
Re: Miku Sierrad
eks kunagi näeb mis seal mootoris tegelikult toimub :D kui küünlad maha võtsin siis nood olid küll nagu tavotiga koos :D
homme lammutan salongi täiesti välja.. vaatan põhja üle.. vajadusel keevitan ja siis lappan uute juppidega kokku tagasi.. GT sisu läheb punasele universaalile ja sellele tuleb orig. hall mk3 sisu tagasi..
Miku
Re: Miku Sierrad
kui kellelgi on tarvis mk1/mk2 elektriakende juhtmestikku siis olen nõus vahetama selle mk3 el akende juhtmejupi vastu..
Miku
Re: Miku Sierrad
küsimus cvh-ga kokku puutund inimestele.. kas mul hakkab auto tööle kui ma panen escordi karpa peale ja 83a escordi pealt mehaanilise pumba? küsimus just sädeme kohta et kas aju toimetab sädemega edasi või tuleb jamasi?
Miku
Re: Miku Sierrad
pole küll sierra aga panen siia pildid kuidas saab sierra juppidega teisi autosi tuunida :D
kuna mul on 4x108 velgi rohkem kui 8 auto jagu siis sai nii tehtud:
http://postimage.org/image/hkad2tre9/
http://postimage.org/image/cjijoix17/
http://postimage.org/image/blwrwp4wr/
http://postimage.org/image/co4xtj2zn/
http://postimage.org/image/mqux9ghej/
