vaba teema, mula ja pläma...
Re: Ilusaid saabuvaid vastlaid!!!
mhh?
kaabakas
Postitus Postitas kaabakas »
legendaarne666 kirjutas:Tänud õnnesoovide eest ja kaabakale soovin ka ise õnne! :D
tänud teilegi:D õnne sullegi tagantjärgi:D 20 jaanuar alustasin joomist ja eile saj lõpp tehtud sellele asjale:D
Miku
Postitus Postitas Miku »
kaabakas kirjutas:
ei saa nagu kohe üldse aru mida te leiate seal maratoni joomises??? joote eestit esimeseks?
AlarT
Postitus Postitas AlarT »
Eks meil üritatakse jah eestit esimeseks juua.
Tegelikult ma ei arva, et need ise tehtud piigid nii kehvad on, sellel mis puruks läks oli midagi viga, ta ise ütles et seda arvaski.
Kuid ta sõitis mitu head ringi nende piikidega ja pidamine oli super.
Sain plokisoojenduse kätte just, miski päev ajan garaazi ja panen peale ka, lähipäevil loodetavasti.
Juhtme pean sinna ikka jah ise aretama, aga õnneks on sel Calixil mõnusad klemmid, kuhu saab ise lihtsalt midagi otsa aretada, mul korralikud klemmid peaks olemas olema, mis sinna otsa sobivad.
Polegi vaja eraldi pistikut osta ega juhet:)
Visible
Postitus Postitas Visible »
Sassu, sina või ? :D
suusabaas
Postitus Postitas suusabaas »
Ei ole Sassu, ühel tuttaval oli volvo remondis ja siis sõitis sierraga :D
nüüd volvo terve ja sierra remondis
Priit
Postitus Postitas Priit »
Üldiselt on nii, et külmast on kopp ees. Ei, talve vastu ei ole mul midagi, vastupidi. Vahel võiks ka krõbedamaid ilmu olla, et kasvõi suusamehed saaksid erinevaid määrdeid proovida vms. Aga praegusele pidevale pakasele võiks küll juba lõpp tulla. Maal ei saa muud teha, kui puid tassida, kütta ja veetorusid lahti kuumutada. Sierral on tagaamordid jääs ja moodsam diiselpill ei soostu üldse käima minema. Krt, sellise ilmaga ei kipu isegi kõrtsi poole... :wink:
contact
Postitus Postitas contact »
Priit kirjutas: Krt, sellise ilmaga ei kipu isegi kõrtsi poole... :wink:
janu ka juba jäässe läinud?
waher
Postitus Postitas waher »
tuleb kodus ise samagonni ajama hakkata..mul käib ligi 60L,ei pea kõrtsus käimagi :D
minu moodne pill käivitub, mitte just nii nagu loodaks aga käivitub
nipp selles et algul lasen mingi 30 sek eelsüüdet, siis uuesti kümme ning käivitus. algul teeb suurt mürinat nagu käiks, kuid see on petlik, niikui võtme lahti lased sureb välja, siis saab tükk aega käiata enne kui tööle läheb. Kuid kui võtit lahti ei lase ja käiata edasi kuni tuleb see õige hääl, natuke ühtlasem, siis jääb ilusti tööle
contact
kas juhtmed on kõik korralikult, anduritel ja pistikutel? mõni ots puudulik ei ole, et infot kätte ei saa?
kas sooja mootori puhul ka sama jama?
kui sa nüüd minu viimast postitust mõtled, siis soojaga on kõik titimiti
contact
Tarmo kirjutas:kui sa nüüd minu viimast postitust mõtled, siis soojaga on kõik titimiti
jeah!
aga kas ka õhud ja asjad(küte) jooksevad korralikult peale?
mul oli ka selline asi nagu mäletad... külmalt käima ei saanud. õhuklap ei toiminud kuna poldki võimalik sest motojuhtmestikus oli kala sees ja klemm ei and voolu edasi. võta tester pihku ja tee üks otsa rally.
kui küte ja asjad tunuvad korras olema. siis käi mootori juhtmed üle.
võimalik on ka veel see, et kui vana asi seisab mõnda aega, siis võib ta lihtsalt kinni olla. ei pääse kergelt liikuma. mõned kalpid, mida sa ei vahetanud või ei puhastanud. mustusega kinni kiilunud või on roosteuss end näidanud.
enne ju toimis normaalselt, kui sa selle laiali võtsid?
Viimati muutis contact, 28 Jaan 2010, 01:50, muudetud 1 kord kokku.
antud juhul räägime me priiduga mk3 mondeo diislitest
contact
küünlad korras? 1 aasta tagant v 10 000km anti küünlale?? ja siis vahetus
kas külma ilma puhul, mitte ei lisatud väike tilk bensiini, et kergemini ringi tõmbaks?
