vaba teema, mula ja pläma...
Visible
Re: Ilusaid saabuvaid vastlaid!!!
Postitus Postitas Visible »
Ma pole küll MK1 armatuuri väga harutanud aga vaevalt, et seal midagi kapitaalselt erinevat on. Armatuuri alumine osa ei puutu ju otseselt üldse asja, sinna alla lükkad ainult selle käetoe otsa, mille sisse on juba tehas selle süviku teinud, et armatuuri alumise osa kinnitus segama ei jääks. Edasi on sul jah neid kahte kinnituskronsat vaja, kuid hädapärast piisab ka tagumisest. Siis kinnitub sinna tagumise kronsa külge kolme kruviga, keskelt 2 kruviga põhja külge ja ees ka üks plekk, mille külge veel peaks kahe kruviga kinnituma, kuid ka ilma selleta ei ole väga hullu. Ise vähemalt sõitsin päris kaua ilma selleta ja ei logisenud ega nagisenud see küll nüüd selle pleki puudumise pärast.
Miku
Postitus Postitas Miku »
waher kirjutas:kui ma ei eksi siis armatuuri alumine osa vahetada ära ja siis peaks koos keskkonsooliga minema,ilma mingi pornota,samas ma ei tea kas keskkonsooli kinnitused istuvad,vaevalt,et küprok-kruvi hea lahendus oleks:D
Mk1 armaturile nii naljalt uuemat alumist osa ikka ei pane.. tal pole kruvi auke.. uuel on teine auguvalem.. ja armakat ei pea torkima kui tahad panna mk2/3 käetuge.. vaja lihtsalt 2 krnsteini.. 1 käigukangi juurde ja teine taha :D
Miku
Kas ohc luukpära kardaan istub dohc sedaanile??
tann
Postitus Postitas tann »
Tõenäoliselt ei sobi.
martinsr on foorumist eemaldatud kolmeks kuuks
waher
Postitus Postitas waher »
eemaldatud?miks? :mrgreen:
Sassu
Postitus Postitas Sassu »
Ilmselt oli paha poiss. Äkki ajas mingit hullu juttu või s*ttas niisama foorumit?? Tarmole ei meeldi pahad poisid, kohe annab vitsa :D
naljakas on see et kui inimesele see foorum ei meeldi ja seda igati välja näitab, siis miks ta siin ikka käib? aga aitasin tal siis lõpuks valiku teha ja keelasin talle sissepääsu.
eks sai kolm hoiatust, kõigi, minu ja heido solvamise eest
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
Tarmo kirjutas:naljakas on see et kui inimesele see foorum ei meeldi ja seda igati välja näitab, siis miks ta siin ikka käib? aga aitasin tal siis lõpuks valiku teha ja keelasin talle sissepääsu.
Õige Tarmo, sellised tühikargajad tulebki siit eemaldada :!:
IvoK kirjutas:
Ja sina "tühikargaja" ära topi neid krdima smaile KUI SUL ON OLEMAS KA ARVUTIL SELLISED ASJAD NAGU (!) ja (?),ilgelt närvi ajavad kui iga su mõtetu lause lõpus on need.
Viimati muutis Tanel, 19 Veebr 2010, 14:24, muudetud 1 kord kokku.
Kups
Postitus Postitas Kups »
lambist ei ole ju võetud, et
eestlase parim toit on teine eestlane :!: :!: :!:
kurat, kõigil meil ühine mure, sierra, ei pea ju nii vaenulik olema.
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
Kups,tean et panid need just et mind närvi ajada,aga tean et neid pidevalt sa ei kasuta :wink:
Mina ei ole vaenulik,lihtsalt avaldasin arvamust...
waher
noaga saan aru,et ajab kettasse ja olgem ausad sinu postitusi vaadates sa ka nendega ei koonerda,lihtsalt lampi mõnele nii pähe kuseda pole ka viisakas,niiet hoia oma arvamus endale,või avalda see kuskil mujal,mis meie ühisesse muresse puutub siis tannil pole sierratki.
Aga siiski jonnipunn waher üks sierra seisab majataga,ja päääris palju sierra varuosasid,saaks yhe vabalt kokku kui tahaks :wink:
Sierra nii väike ja originaalis jube ebamugav,pigem sõidan mondeoga ja kui mugavusest veel puudu tuleb v6tan teise fordi maja eest.
waher
olgu,ma ei viitsi vaielda.
