diisel sierra läheb keema, andke nõu
ahjaa, keegi väitis siin et kui radikas läheb ülevalt kuumaks aga alt on jahe, siis on radikas umbes.Kohe kindlasti ikka on või? Radiaatori põhimõte peakski vist olema jahutusvedeliku JAHUTAMINE, seega vist loogiliselt võttes peaks radiaatorist väljuv vedelik olema jahedam kui sinna sisenev?? Aga no igaks juhuks võiksid uue radika panna küll, osta poest kohe ja osta ikka originaal!
Kuhu see tosool sul ära kaob siis? Kui ta maha ei jookse, peab plokikaanetihendis, plokis või kaanes probleem olema, see seletaks ka halli tossu. Kui õhk satub jahutussüsteemi, siis tekib ka selline efekt nagu mootor keeks, kuna õhu tõttu süsteemis ei taha jahutusvedelik enam eriti ringi käia. Krt ma ei saa aru mis ajast see jebi sul pihta hakkas siis? Kas ta sõites ka üle kuumeneb? Mismoodi tosool sul käimise ajal paisupaaki voolab? Kas sul on ringvool läbi paisupaagi? Äkki on need hoopis õhumullid mis paisupaaki tulevad käimise ajal. Nii ei oska ju aidata, vea ennast koos autoga kuskile remonditöökotta, kui endal mõistus peale ei hakka. Ja kui sul sumpast sädemed ja tahmatükid tulevad... Kui ta tosooliaure sumpast välja ajab(halli suitsu), siis see niiske õhk võtabki tahmatükid lahti, vähemalt peaks teoorias nii olema. Suht raske on siin sensitiivi mängida ja ma vaatan et keegi teine ei oska ka peale minu midagi erilist lisada
sõdurpoiss kirjutas:ahjaa, keegi väitis siin et kui radikas läheb ülevalt kuumaks aga alt on jahe, siis on radikas umbes.Kohe kindlasti ikka on või? Radiaatori põhimõte peakski vist olema jahutusvedeliku JAHUTAMINE, seega vist loogiliselt võttes peaks radiaatorist väljuv vedelik olema jahedam kui sinna sisenev?? Aga no igaks juhuks võiksid uue radika panna küll, osta poest kohe ja osta ikka originaal!
seleta siis, mis moodi peaks olema radika alumine ots toa temil ja ülevalt on kuum, et mis ime radikad sul siis on ???
termostaat avaneb ca 92 kraadi juures, vesi jookseb radikasse ja sealt healjuhul ta 50 kraadipeale jahutatakse - eks sa proovi panna käsi 50 kraadisesse vette ja väita et see on külm
Mis kradi seebi nalju te teete
Kust sa tead et termostaat õigesti avaneb? Mis kradi seisus sul see esimene jahutusradikas on? Kas sul sealt ribide vahelt õhk läbi käib üldse w? Mismoodi sul saab radikas peale sõitu üleni kuum olla ma ei saa aru? Mul on nii, et sõidust tulles on radika äravoolulõdvik vaevalt leige...al101 kirjutas:Termostaat avaneb ka minu teada õieti
92kraadi on juba viimane piir, 2,3d on ta kuskil 80kraadi juuresxr4 kirjutas:termostaat avaneb ca 92 kraadi juures, vesi jookseb radikasse ja sealt healjuhul ta 50 kraadipeale jahutatakse - eks sa proovi panna käsi 50 kraadisesse vette ja väita et see on külm
Täitsa õige jutt. Termostaat avab suure ringi ja sulgeb väikse ringi, nii et kõik jahutusvedelik käib läbi jahutusradika. Kui termostaati sees pole, siis käib kuumal mootoril pool vedelikku väiksest ringist ilma jahutamata ja mootor võibki üle kuumeneda, eriti kui jäärada sõita.fordsi kirjutas:termostaadi välja võttes ja jäärada sõites läheb auto päris nobedalt keema kuid töötava termostaadiga ei juhtu seda kunagi. vähemalt kopikaga on nii
Jah, aga tal pole ju termostaat välja võetud.tarmo kirjutas:kuid antud juhul on eest radikas, ehk suur ring, ka täitsa kuum
Üleüldse see on võimatu et sõidust tulles on radika äravool sama kuum kui sissevool
Sealt ei tohiks üldse mulle tulla kui süsteemiga on kõik korrasal101 kirjutas:Jahutusvedeliku paagis ei ole survet rohkem, kui peaks ja õliga segamini see pole. Mingeid erilisi mulle sealt ka ei tule.
vedeliku ringlus toimub, lihtsalt 80% radika ribidest on umbes (alt poolt) !sõdurpoiss kirjutas:Kui radikas umbes on siis ei saa ju ei ülemine ega alumine osa kuumaks minna, kuna vedeliku ringlust ei toimu. Pealegi väitsid sa ise et pikema töötamise järel läheb ka alt soojaks?Usu mind, umbes radikaga läheks su v6(ma eeldan) kohe kiiresti keema...
Seebionu räägiks justkui oma kogemustest?
ehk midagi ikka liigub läbi.
nii ja tee väike katse kodus, võta raud pulk/latt pane üks ots tulle ja eks sa proovi siis seda ca 20mintsa pärast kätte võtta
Sõidu ajal ei aita see ventikas kottigi, ventikat on vaja siis, kui istud ummikus või seisad pikemat aega kohapeal.sõdurpoiss kirjutas:Selline efekt oleks ka siis kui ilma ventilaatorita sõita?Selline efekt oleks ainult siis kui radikale papp ette panna
Kui sa ei raatsi profülaktika mõttes 150eekust termostaati ära vahetada, siis proovi teise radikaga. Äkki annab see tulemust. Ventikas võiks ka ikka küljes ja töökorras olla
