Ford Sierra 2.0 dohc / tann
tann
Re: Ford Sierra 1,8 / tann
Postitus Postitas tann »
nüüdseks siis kettad ja klotsid vahetatud. mis ma imestasin, oli see ,et kelgud ja kolvid liikusid võrreldes mu eelmise sierraga imehästi ja tolmukatted olid terved ja pragudeta...nii, et sadulate rem. komplektid jäävad mõneks ajaks riiulisse oma aega ootama.
kuna klotside vahetus läks kuidagi väga kähku, siis võtsin ajaviiteks esituled küljest ära, et seest puhastada ja avastasin, et juhipoolsel tulel all suur auk sees...korpus katki. ega midagi teha polnud, lappisin natuke ära ja panin külge tagasi.
tann
Täna vahetasin tagadifris õli. Välja tuli paras tökat, üsna must õli. Sisse läks Neste Gearway 80W-90 LS. plaan oli ka käigukastis õli vahetada ajaviiteks, aga seal oli norm sees ja üsna puhas kh ja ei hakanud vahetama, sest ei teagi mis sinna sisse ette nähtud. Käigukastis oli mingi punane õli igatahes sees. Autodata ütles, et käib 90W poolsünt...missugune see on, ei tea.
Homme saan ühe pakikese, mis sisaldab ühte toredat asja, püsikiirusehoidjat 8) ja vb õhtul seda peale aretama siis.
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
Kle ma mõtlesin et mis õli tavalisse kasti panna, mina kasutasin automaat kasti õli, külmade ilmadega läksid käigud ilusti sisse ja toimis väga normaalselt.
Aivo autokaupade kõrval (Peep vist oli) tema käest ostsin 3L mingi aeg.
:roll: :roll:
tann
no võtan teadmiseks, kui peaks tõstukile saama mingi aeg.
tann
õujee, nüüd mul püsikas kh installitud ja toimib päris hästi 8) nüüd siis maanteed mõõtma :)
mis püsikiiruse aretasid sinna?
tann
AP 300 http://www.autoalarm.ee/web/index.php?cruisecontrol" onclick="window.open(this.href);return false;
kallis lõbu rsk
tann
ma sain tiba odavamalt ikka, üks ostis omale, aga vahetas autot, ostis turboka ja polnud enam kuskilt vaakumit võtta, siis müüs maha.
elav
Postitus Postitas elav »
Pildi materjali?
Bmw e30
tann
ma võin sulle õhtul ju näidata :)
elav
tann kirjutas:ma võin sulle õhtul ju näidata :)
Mul läheb meelest küsida. Too õhtu kui juttu viimati ajasime, siis oli ka päeval plaan küsida :lol: Aga võta sa näpust, ei tulnud meelde :roll:
Bmw e30
tann
pole seal midagi näha ju kh, seal lingil, mis paar posti ennem kirjutasin, seal pildid olemas juu.
kinqpool
Postitus Postitas kinqpool »
supp töötab ikka veel?
tann
kinqpool kirjutas:supp töötab ikka veel?
töötab, täitsa okei 8)
