salongi radikas
Re: salongi radikas
äkki mõnest ehutismaterjalide poest, liimitav uksetihend, svammiriba mingisugune vms
Re: salongi radikas
just just, need samad
Re: salongi radikas
Nüüd midagi sain jh aga ei oska öelda et kas on ikka õige:S
Minu arust mul kunagi oli kuum õhk tuli kui remondis käis aga nüüd mitte päris kuum ei ole
Re: salongi radikas
äkki käis suvel remondis?
Re: salongi radikas
õhk on ikka süsteemist väljas?
Re: salongi radikas
eelmine talv käis
ja ma ei oska öelda kas päris on veel:S
Re: salongi radikas
nüüdseks on korras ja tuleb kuuma õhku:)
Aga muidu tahaks seda küsida et sellel salongi ahjul on seal juhipool küljepeal need trossi värgid kuhu trossid külge lähevad ja üks on see mis reguleerib seda kuhu sa õhku suunata tahad et kuidas se ratas sinna külge käib??
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: salongi radikas
Milles siis viga oli.Kas tihendites,radikas või klapis mis õhuvoolu regullib?Oleks teistele ka kasulik teada
Re: salongi radikas
See mis reguleerib seda kuhu sa õhku suunata tahad kas alla või siis esimesele klaasile
Re: salongi radikas
Kas se on normaalne,et see kust tosool läeb sinna salongi radikasse ja see voolik on kuum ja see kust see välja tuleb tosool ei ole nii kuum vaid on jahedam.
Kas äkki asi on siis radikas,et tuleks välja vahetada või nii??
Re: salongi radikas
no peabki jahedam olema, sest sa kütsid juba ju salongi sellega
iseasi on muidugi see et ku isul radikas umbes ja vool läbi nii aeglane et jõuab liigapalju maha jahtuda enne kui läbi jõuab
Re: salongi radikas
Tugeva äädika lahusega naukene aega s6ita,pikemad s6idud ja peaks vägagi puhtaks tegema süsteemi.
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: salongi radikas
Minu autol ei aidanud enam miski. Vana radika lõikasin huvipärast katki ja seda saasta mis seal leidus ei lahusta küll millegagi.Kõige huvitavam on see et need torud ei ole ju seest tühjad.Seal sees on mingid plastikust spiraalid nagu makaronidtann15 kirjutas:Tugeva äädika lahusega naukene aega s6ita,pikemad s6idud ja peaks vägagi puhtaks tegema süsteemi.
Re: salongi radikas
No mul mingi osa nagu sooja tuleb aga kui selle ventika kiiruse suuremaks panna läeb õhk leigeks.Aga kuda ma teen tugeva äädika lahusega??
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: salongi radikas
Tead ma arvan et uus veepump maksab samapalju kui uus salongiradikas ja selle äädikaga jamamine ei tarvitse ju midagi aidata.Kui huvi on siis loe ka teistest foorumitest sellekohta kogemusi ja tee omad järeldused.allu14 kirjutas:No mul mingi osa nagu sooja tuleb aga kui selle ventika kiiruse suuremaks panna läeb õhk leigeks.Aga kuda ma teen tugeva äädika lahusega??
