Ford Sierra XR4i 83a 2.8
motohead
Postitus Postitas motohead »
muide kui stangest jutt lahti läks siis tahaks teada kas see ongi xr4 orig stange w mul täpselt sama
muide sinna tulede asemele stange sisse ma panin võrgud päris sünge on praegu kahjuks ei saa pilte teha tahaks veel vaid need võrgud üle värvida veits näotu veel nagu
xr4
Postitus Postitas xr4 »
orginaal stange jah
noh jah tuled mis olid, neil põlesid reflektorid ära ja seega korstasin ma nad minema sealt, kui stanget lappisin
kapot on valge :D , punaste piiskadega(märg effekt) ja seda ma ei muuda
tegelt ilgelt tahaks seda madalat stanget(cossu) ja sellepärast pole ma sinna miskit muud pand ka
anda19
Postitus Postitas anda19 »
päris õige xr4 stange sul ei ole kuna xr4 ylemine äär nati veel kõrgem kui sul praegu on ylejäänd ring on õige ! ja cossu stange mõte on sul igati õige kuna see näeb vägagi ilus välja jõudu ja jaksu ehitamisel
xr4
anda19 kirjutas:päris õige xr4 stange sul ei ole kuna xr4 ylemine äär nati veel kõrgem kui sul praegu on ylejäänd ring on õige ! ja cossu stange mõte on sul igati õige kuna see näeb vägagi ilus välja jõudu ja jaksu ehitamisel
mõtles seda ülemist stange äärt, see on tegelt maal olemas
anda19
jah! aga kindlasti pane see cossu varjant endale ette ehitan endale ka kahte sirtsu korraga yks on sama mis sul ja teist sa tead miuke on ! kui mõlemad lõplikult valmis saavad siis vaatan kumb ilusam jääb ja ilusama jätan endale
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
lsd sild all? pole autost midagi kuulda olnud pikalt :roll:
xr4
pole nagu põhjust pasundada, hetkel sisse lülitatud säästu reziim kuni teine pool hakkab ema palka saama
xr4
tulevikus hakkab selline välja nägema(kevadest) :D
kersti
Klubi auliige
Postitus Postitas kersti »
ozzaaa.. väga viis!
Koopasse ei käi?
xr4
kersti kirjutas:ozzaaa.. väga viis!
Koopasse ei käi?
pole saand sõita, vaja roolivõimu üks voolik ära vahetada enne
Sigmar
Postitus Postitas Sigmar »
Mõnus teerull.. :)
kersti
Klubi auliige
Sigmar kirjutas:Mõnus teerull.. :)
Ma arvaks, et nii suure velje puhul on 215 täiesti normaalne rehvilaius.
endal oli 15" peal 205 ja oli nägi OK välja. Teisel autol 17" 235 ja ikka ei tundunud hullult lai olevat. Mida suurem velg, seda laiem peabki rehv olema, et proportsioonid ikka paigas oleks.
Iseasi, kas sellistega ka sõita kannatab, aga eks seda kuuleme kevadel :wink:
Sigmar
Õige ta on!
OT: Mul on ees 195/55 ja koobas kardab auke oi kui palju. Probleem on selles, et offset on rängalt mööda, aga kurve on see-eest hoopis teine tera võtta :roll:
xr4
need veljed on 7,5" laiad, vanad 7"
aga jah uued on ikka tükkmaad laiamad kui mu praegused
MaxL
Postitus Postitas MaxL »
Üks ilusamaid velgi, mis Ford teinud on. Esistange on Ghia, 4x4 või 2,0iS. XR4i stange on vähe teise kujuga.
