Proovitud,ei toimi.contact kirjutas:nad on üldiselt numbrite jägi. või aasta ja kuupäevadega.
aga proovi siis olemas olev driver uuesti peale lasta.
driver võib-olla ka valesti installitud.
Arvuti ja IT alane teema
Re: Arvuti ja IT alane teema
Sheery , sheery lady , las sierra puhkab veidi .
Ma ei tea,ei jaga seda hästi.contact kirjutas:aga BIOS'is on kõik paigas ?
mis ta siis teeb kui mängust seest reso uuesti tagasi õigeks panna ja siis kinni panna?
tavaliselt mängudel salvestab reso ära ja kui uuesti avad siis peaks korras olema...
kui õieti aru sain siis mängu kinni pannes jätab reso valeks?
vb on ka mingi kala aknasse tekkind, proovi mõnele teisele kõvakale/partitsioonile teine win peale panna, kui ikka siis on minul mõtted otsas.
erki, sina said selle ruuteri asja korda, kui ei ja command promptis(start menüü-run-cmd) "ipconfig" käsu peale ei näita läpakas ip-d siis on ilmselt ruuteril keelatud rohkem ip-sid välja jagada, osa ip-sid võivad olla ka reserveeritud nendele arvutitele, mis kunagi ammu ruuteri taga käisid... vahest ei võta tavaline poweroff neid nimekirjast maha...
noni, nüüd siiis selline asi koduarvutil, et ühel hetkel hakkas tähtsamatel kodulehekülgele minnes ajama mingisuguse riski teemat, et mingi sertifikaat aegunud jne, muud üle ei jäänud kui et valisin, et mõistan riski jne. Firefox'i kasutan muidu. Ja messengeri ka ei lase sisse.
Ise olen läppariga netis sama ühenduse all, kuid pole mingeid muutusi olnud.
Motorsport is a lifestyle
kas arvuti kuupäev(eriti aasta) on õige?
proovi firefox-i update-ida.
messengeri ei lase lihtsalt või annab mingi errori?
messenger vist andis erroritele numbrid ka, ütle see number.
täpne veateade firefoxilt ei teeks ka paha:)
üldiselt tundub asi väga sedamoodi, et arvutil lihtsalt kuupäev vale(emaplaadi patarei tühi ja iga kord kui vooluvõrgust välja võtad siis muudab kuupäeva 1970 aasta peale)
firefoxid ja messengerid hakkasid tööle kui system restore'i tegin, kuid nüüd on probleem ainult arvuti käima pannes, ütleb:
Floppy diskette seek failure
Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility
Jep! Nagu üleval öeldi, paistab jah, et emaplaadi patarei on otsas. Bios tegi algseadete taaste. F2 ja keela flopi asjad ära.
jah, kõik see jama tekkis siis kui meil oli voolukatkestus, kuigi arvuti oli sel hetkel kinni, kuid vooluvõrgus ikkagi.
aga igatahes, tänud teile kuna asi on nüüd korras, töötab nii nagu peab
nüüd võta arvutil küljekaas maha ja vaata emaplaadi esimeses alumises nurgas on patarei, vaheta see uue vastu, siis ei pea järgminekord sama kadalippu läbi käima
küsimus:
kas kõigil wifi ruuteritel või ainult Linksys'e omadel kaob nett, umbes näiteks iga 2 tunni tagant ära kuskil minutiks või pooleteiseks? ja millest see tingitud on, ruuter teeb ise mingisuguse restardi endale vahepeal või mis toimub? Saab seda asja ise reguleerida ka, et mis aja tagant ta seda teeks? Enne wifi ruuterit oli tavaline Trendneti ruuter, sellega ei toimunud selliseid katkestusi.
Krt, mul teeb Buffalo WiFi ruuter peaaegu sama pulli, et miniaeg kui pole alla/üleslaadimisi toimunud,
siis nagu läheks mingisugusesse puhkeseisu!!!
Ja veel, kui toas mingi liikumine toimub, siis uimab kohe kui vana Q-gsm levi...
Peale WiFi ühenduse ikoonil "repair" vajutust töötab kõik jälle mingi aja ilusti
mina arvan:
ruuter ei tohi ise restartida kui pole teenuse pakkuja poolne katkestus!
ilmselt softi viga, vähemalt mul oli elioniga niiviisi aga selle patchi või update said nad kaugjuhtimisel ise ära teha!
kui ruuterid teenusepakkuja poolt siis võid alati neile helistada ja muret kurta(tuleb küll kõigepealt tõestada, et sa ise ei ole lammas aga töötab päris tihti).
kui enda ruuter siis üks võimalus on softi update teha. pole just väga raske. kui vaja võin umbkaudsed juhised üles kirjutada.
simp, võiksid natukene kirjeldada küll, mismoodi ruuterile softi update'i teha,äkki on sellest kasu..
