Ford Sierra 2.0 Yux
Yux
Re: Ford Sierra 2.0 Yux
Postitus Postitas Yux »
Et vahepeal igav ei oleks, sai auto pisikese madalduse osaliseks.
Hetkel tundub, et tahaks eest natuke veel madalamaks, kuid esialgu las jääb, bemmi mootor peaks natuke raskem anyway olema ;)
Samas teistpidi vaadates, on küljekarp enamvähem loodis maaga ... võta siis kinni
rinu
Webmaster
Postitus Postitas rinu »
Suht rõve näeb välja. Mitte esiots pole liiga kõrge vaid tagumik liiga madal.
kaups
Postitus Postitas kaups »
sierradel halb omadus, ratas liiga koopas sees.
Yux
A mul täiesti ükskõik kellele see rõve tundub ja kellele see hea tundub...
Mulle meeldib and that's it :)
Eile õhtul kukkus rooliots küljest ära :D huvitav tunne oli.. a küll täna korda saab...
Cheers
Tehnic
Postitus Postitas Tehnic »
imelik... kas tunda pole enne kui ära kukkuma hakkab... :?: :D
Yux
Eip... mutter oli pealt minema lennand ja hoidis koonusega koos... plõks ja kukkus alla ... ehk siis ei tunne ette :)
kaabakas
Postitus Postitas kaabakas »
Wow mulle meeldib igaljuhul :)
Yux
Njaah... kahjuks läks niipidi et pidin müüma nö tulevase mootori koos autoga maha... seega hetkel siiski ei saa midagi... sõidan nii nagu on...
Yux
kuivaim nöögib... rattalaager tõmbas keset järvevana uttu... :S
rinu
Webmaster
Eks see madaldus kipub laagritele kurja tegema. Aga laager on küll selline asi mis päris kindlasti märku annab ammu enne kui ta tööd lõpetama hakkab. Ei olnud siis varem tunda, et hakkab minema?
Yux
ei saand aru küll midagi... mul pooltelg ka kõver ja auto vibreerib päris korralikult... hetkel otsingi pooltelge kiirelt et saaks sõitma jälle...
Äkki kellegil on ... trummel piduriga sillale paremat pooltelge (kunde poolset siis)...
laagri hind oli küll meeldiv... 9euri :D
rinu
Webmaster
See 9 eurine hiinakas kaob sealt üsna kiiresti ära. Kui õigete võtetega paigaldatud siis äkki peab kuu või paar ja läheb jälle uus. Kui kehvasti paigaldatud siis minu kogemuse põhjal kestab esimesed 70 km või nii.
Yux
:D... kurat
a noh... äkki mulle satub mingi "kvaliteet hiinakas" mis kestab natukenegi kauem :D
Yux
Täna sai poemüüja naerda : "tavaliselt fordimehed ostavad 1-2 asja ja küsivad ülejäänute kohta, ning seejärel kurdetakse, et jah need tuleks ka kunagi ära vahetada" :D
Ehk siis sai shoppamas käidud:
Mõlemale poole rooliotsad, nii sisemised kui välimised
Mõlemad esiõõtsad + jämedad puksid
Esimesed pidurikettad + klotsid
Taga piduriklotsid
Taga õõtsa puksid nii sisemised kui välimised
Taga silla padjad mõlemale poole
Käigukasti padi
Pidurivedelik (vahetuse jaoks, ehk siis kogu süsteemi paneks uue)
Küünlad
Ootel on veel stabika kere poolsed puksid ning endiselt pooltelg.
Siis vast peaks saama hea küll ning võib talverehvid alla panna...
Ahjaa... Toyota landcruiseri vedrud lähevad vist alla ka :D
Täna sain siis uue paagivitsa ka kätte ning laager on juba paar päeva kaasa sõitnud...
Saab korraga ette võtta :)
Yux
Nüüd lõpuks on siis kogu mudru sildades vahetatud... esisild paika ja tänavale kihutama :D
sõitnud veel ei ole, aga peaks olema veidi parem ikka, kuna enamus asju pudenesid laiali ja loksusid
