vaba teema, mula ja pläma...
contact
Re: Kevad on käes !!!
Postitus Postitas contact »
tann15 kirjutas:S6brad s6itsid paar aastat tagasi põdral alt läbi :mrgreen: hea oli et golf 2 madal ja kiirus oli 100 kanti,liha sai ikka omajagu tükiks ajaks.
ma vaatan, et see autoga jahi pidamine on mingi moekas värk.
mulle jäi kõrva siuke jutt. et buss oli seisma jäänud pikemaks ajaks ja tuled peal, valgustas põtra. ühed vandid olid bussist mööda sõit ja põtra märganud, olid siis veel nõks maad edasi sõit. ning otsustasid, autol otsa ümber pöörata ja põdra alla ajada. sealt samast põder auto peale visatud sõitsid minema.
waher
Postitus Postitas waher »
sõbra isa sõitis ka põdra kõhu alla,zazzeriga,laks iseenesest ei teinud midagi aga põder vajus zazzerile peale ja purustas selle,kerevahetusse läks.
GTO
Postitus Postitas GTO »
miks kasutaja ''AlarT'' aka Part bänni pole saanud igal pool on tema teemaväline ila ja vingumine millega tegelevad moded?
GTO kirjutas:miks kasutaja ''AlarT'' aka Part bänni pole saanud igal pool on tema teemaväline ila ja vingumine millega tegelevad moded?
Moded jagavad mulle ja sulle bänne,alari jaoks ei ole aega ju...
kaabakas
Postitus Postitas kaabakas »
Käituge kõik lihtsalt nii nägu foorumis käituma peab ja ei sa keegi banni!
Mina pole juba hammu saand midagi :mrgreen:
Silver
Postitus Postitas Silver »
Vahetasin pirne näidiku plokil. Seal oli üks tühi ava. Vastu valgust vaadates oli näha seal seda stabiilsus kontrolli märk(nagu see libeduse ohu liiklusmärk). See oli suuna peal, ilma tahokata plokk on. Sierra Ghiadele pandi siis stabiilsus kontrolle ka?
Long live 88kw!
see ABS!
contact
kuidas ABS kohalt minnes toimib siis ?
pean silmas siis seda, et kui nüüd kiirendada, siis hakkab see tuli põlema.
ja kustub kui nats gaasi järgi anda.
just nagu oleks, see kuidagi käigukastiga seotud?
see ei saa ABS! olla kuna mu esimesel sierral pold ABS! süsteemi aga, see märk/tuli "auto libedal teel" oli olemas.
teadupoolest peaks ABS toimima rattaste pöörlemis kiirusest.
kui ma nüüd väga metsa ei pane, siis esimese kiirema info peaks ta saama esiratastelt.
am... kui keegi on rohkem asjasse süveneud ja omab infi, siis võiks asja veidi detailsemalt kirjutada.
mis moodi ja kuidas, see süsteem toimib täpsemalt?
AlarT
Postitus Postitas AlarT »
tegemist on ABS tulega.
See, et see sul lampi põlema hakkab kiirendades, näitab seda et sul on abs süsteemiga midagi korrast ära ligadi logadi ja kiirendamine lihtsalt loksutab seda nii, et abs sel hetkel ei toimi ja sestap hoiatustuli süttibki.
See tuli üldse jamab seal, mul sõbra sierral ka lampi hakkab põlema ja abs muidugi ei toimi see aeg.
Mul üks teine sõber pidas ka seda veojõukontrolliks, aga sierral selline asi absoluutselt puudub.
Tema pidas seda küll scorpal veojõukontrolliks, see põles kogu aeg tal, aga scorpadel ka vanematel vist veojõukontrolli pole.
Igatahes oli see scorpal ka ABS.
See on 100% kindlalt ABS.
Need tulekohad on olemas ka sierradel ,millel pole ABS-i ja vahest kumab sealt valgust läbi, aga päris sellist muljet ei tohiks jääda, et see täitsa põleb, kui seal pirni pole.
Aga jah see lamp süttib lampi ka põlema, nagu ütlesin, kui on ABS.
Muidugi ABS-i olemasolu ei tähenda veel ABS-i töötamist.
Silver
Jälle targem nüüd. :)
Muidu niisama pole näha seda, spidoka plokk oli lahti ja vaatasin vastu päikest sellega.
Long live 88kw!
AlarT
http://www.virumaateataja.ee/?id=251944" onclick="window.open(this.href);return false;
mida kõike ka ei tehta, et ilge koi moodi ja lollakalt sierrat pidada.
contact kirjutas:kuidas ABS kohalt minnes toimib siis ?
Selle kohta ütleks: "Ära pea end nii targaks kui sa ei ole seda"
Mina olen/olin 100% kindel et see on ABS ,mida ka alar just ütles.
contact
kuidas, siis seletada scorpio "ABS tulukest" ja samas on olemas "auto libedal teel tuluke" ?
tann15 kirjutas: Selle kohta ütleks: "Ära pea end nii targaks kui sa ei ole seda"
mina ütleks, selle lause kirjutamise kohta, sulle täpselt seda sama!
sina ära kujuta endale ette, et mina end "ära pea end..." pean!
enamuse ajast oled sa nn. alarT maha teinud ja nüüd kohe pead tema juttu õigeks? miks, see nii on?
enamus minu poolt kirjutatud oli, on küsimused! ole hea ja veendu selles ise!
ainult üks oli vastuväide!
kui sa aru ei saanud, mida ma kirjutasin, siis ole nii hea mees ja loe veel kord!
AlarT
Auto libedal teel tuluke on nii sierral, kui scorpiol ABS tuluke.
Võibolla on Scorpadel mingi ABS-i tule variant veel olemas, ma ei tea.
Aga kindlasti see spidomeetri peal oleva, vingerdava auto pilt, on ABS-i oma, mitte veojõukontroll.
Iseasi, millal selle pildi taga pirn on.
