vaba teema, mula ja pläma...
contact
Re: Kevad on käes !!!
Postitus Postitas contact »
kui mobla taskust lendu läheb, siis tuleb sellele hoogu juurde anda jala või käega.
tõenäosus on suurem, et terveks jääb! :mrgreen:
ise nii mitu korda teinud :D kui juba läheb, siis hoogu juurde!
-Eero-
Postitus Postitas -Eero- »
Mul endal jäi Nokia 6100 vihma kätte. Oli õues laua peal kui vihma sadas. 15 minutit pärast saju algust tuli meelde. Kodus võtsin kohe lahti ja kuivatasin ära. Töötas mingi nädal aega. Siis ühel hetkel viskas pildi tasku. Võtsin uuesti lahti, fööniga sooja. Siis töötas 3 päeva ja oligi uuesti kutu. Muidu oli hea telefon. Pidas vastu ka kõik matsud ja kukkumised.
contact kirjutas:kui mobla taskust lendu läheb, siis tuleb sellele hoogu juurde anda jala või käega.
Sa ikka päris kodus omadega vist pole.
kaugust tuleb lüüa mitte kõrgust, siis maandumine pole nii kõva, nagu lutsukivi
waher
Postitus Postitas waher »
3310 oli küll lollikindel,sellega võisid igast trikke teha,ujumas käia,tõkiskingana kasutada jne,esimene telefon mis mul oli 5110,vaat see oli alles tellis,tõsine külmrelv.
Jesper
Postitus Postitas Jesper »
Tarmo kirjutas:kaugust tuleb lüüa mitte kõrgust, siis maandumine pole nii kõva, nagu lutsukivi
Tagasi füüsikatundi, horisontaalkiiruse lisamine ei mõjuta kuidagi vertikaalset komponenti :)
BTW, lutsukivi saab kõvema obaduse kui lihtsalt vette pillatud kivi, aga see kehtib ainult vees. Maismaal on pauk võrdne.
AlarT
Postitus Postitas AlarT »
Tegelikult telefoni kõrvale löömine võib mõnel juhul olla kasulik, sest ta kukkumine on siis pikem, mistõttu ta ei pruugi nii suure pauguga vastu maad lennata.
Kuigi praktikas arvan, et telefonile hoo juurde andmine tihti ei lõppe hästi.
Olen täheldanud veekahjustuse puhul sellist asja, et alguses peale kuivatamist töötab, aga mingi aja jooksul hakkab telefon jamama ja läheb päris tuksi.
Ise pakun põhjusteks seda, et ikkagi midagi hakkab seal korrodeeruma ajapikku ja nii ta läheb, teine asi on see, et igalt poolt vist ei saa ikkagi vett kätte.
Samuti, isegi lühiajaliselt märjaks saades hakkab ju vesi voolu juhtima, kui veel vesi kuskile sisse ka jääb, siis seal võib ta ka voolu juhtida, mis võibolla ajapikku kuidagi halvasti näiteks tunda annab.
5110 küll telliskivi ei olnud, mõni mees pole õigeid telefone näinudki.
Kuid 5110 oli hea lihtne töökindel telefon, sellele vastast pole.
Ok, need miskid 5410i või mis need olid, mingi kummist korpus ja nii, need tõesti korpuse poolest olid kindlamad.
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Vanasti tehtigi vastupidavaid asju, tänapäeval toodetakse paska, et ikka vajadus kauba vastu püsiks.
Mul seda 5110.-t polnud kunagi. Juhtus sedasi, et sain hea hinnaga kohe 6110 esimeseks telefoniks. See oli lisaks vastupidavusele, headele funktsioonidele ka ilus riist. Aga mu lemmik on ikkagi vist siiani olnud telidest Motorola V3. See lihtsalt on nii püss pill, teiseks on ta seest kui väljast metallist ja kolmandaks ikkagi õhuke ja kerge. Siiani meenutan hea sõnaga. Teenis mind ausalt 2 aastat kuni aku ära suri, töölt uue telefoni sain ja V3 sõbrale ärisin, kes oma mobla ära oli kaotanud.
Viimati muutis Jaan, 22 Apr 2010, 14:35, muudetud 1 kord kokku.
xr4
Postitus Postitas xr4 »
Bomsch kirjutas:Vanasti tehtigi vastupidavaid asju, tänapäeval toodetakse paska, et ikka vajadus kauba vastu püsiks.
See peab paika enamus valdkondades, kahjuks
XR4iPilt
Jesper
AlarT kirjutas:Tegelikult telefoni kõrvale löömine võib mõnel juhul olla kasulik, sest ta kukkumine on siis pikem, mistõttu ta ei pruugi nii suure pauguga vastu maad lennata.
Kukkumine ei ole pikem. Täpselt sama pikk on :)
http://www.animations.physics.unsw.edu. ... iles.htm#3" onclick="window.open(this.href);return false;
contact
pigem ütleks siis nii: et kui nüüd jalaga või käega hoogu andes tel. või mis tahes esmele.
siis ei kuku ta otse peatumiseni(takistuseni) ja võibolla asjale mitte sobiva nurga/külje peale, kus on ese tundlikum. välised vigastused võivad küll suuremad olla aga siis jääb lootus, et kinnitused ei murdu nii kergelt. vahe löögist saadud pauk võib avada mõne kinnituse ja järgmisel puutel takistusega lööb lahti oleva eseme tervikust eemale. ese muutub kergemaks ja vigastused ka väiksemaks.
loodan, et väga keeruliseks ei läinud. et jäi ikka maakeeli mõistetavaks.
AlarT
Kahjuks jah, tänapäeval paljud asjad ei pea vastu enam, nagu vanasti.
Tõesti on mõningaid vastupidavaid asju, aga need on väga kallid, mitte et kallis asi veel vastupidavat tähendaks.
Ka uued autod paraku, kipuvad lagunema.
Jaan
Jälle Sierraklubis telefoni kukkumise teemadel saab selgeks, et tegelikult on ikka 1kg rauda raskem kui 1kg sulgi. Raud on ikka raud noh! :lol:
contact
Bomsch, see 1kg metalli saab su jalale "vist" raske kanda olema, peale pisikest õhu lendu
võtab pikaks ajaks lonkama.
väga valusad näited sul Bomchik :P sulg ja metall :D kaal on kaal olgu või 1kg õlle
Jaan
No siis tuleb ennast õigesti väljendada. Mitte ei ole teema, kaugemale lüüa, et see päästaks, vaid üritatakse jalaga püüda, mis on pehmem pind kui kivile kukkumine.
