Re: Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi...
Tegelt ootasin pikemat vastust kui aus olla.
Aga keegi lihtsal ja kergelt oskab äkki öelda, kas Scorpio (klassikaline Scorpa mitte punnsilm) esivedru mahub Sierra esiamordi püstakusse ära või mitte ? Kui ette terve Scorpio sild panna, siis tuleb ainult amordi tugilaagri kinnitused ümber teha?
tamar kirjutas:Tegelt ootasin pikemat vastust kui aus olla.
Scorpa vedru vist oli jämedam, koos scorpa püstakutega sobib scorpa õõtsad sobivad koos scorpa stabikaga offset muutub pisut scorpa stabika kinnitused ei sobi külge sillatala on mõlemal täpselt sama ja scorpa amorti saab kasutada sierra vedruga siis pole ülevalt poolt midagi vaja ringi teha. aga üldiselt kõigelihtsam, scorpa amort koos rummude ja piduritega ja sierra sillatala stabikas ja õõtsad siis saab üks ühele külge panna.
õõtsa polt on jämedam
mis stabika kinnitusel teistmoodi on?
Scorpa stabikas kinnitused nata teise nurga all,aga muud vahet ei teinud(mul maja ees 2x sierrat ja scorpa)
mul mingi scorpa võimuga roolilatt üle
mk1 oma ja tundub nagu dochlaka oma veel.
ei saagi siin täpselt aru, aga kas see sierrale sobib, et see siin müüki panna?
pilte saab pühade ajal.
173.- RIMI-s koos taaraga kast pindiseid aleksandreid(purgis)
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
56 158 990
latt peaks sobima ja kui võim ära võtta on päris hea. Stabika kinnituse vahes on kõige olulisem vast see, et scorpal polt 15mm peaga ja sierral 17mm. Niiet poldid ka kaasa.
Edit: Mina jätsin üldse sierra amordid, aga siis treialit vaja
Kups kirjutas: 173.- RIMI-s koos taaraga kast pindiseid aleksandreid(purgis)
Mnjah, saatsin siis fordi kirja, et temperatuuri andurit oma sierrale saada, kuna mujal pole.
Sealt vastati mulle nii.
Temperatuuriandurit (kood: 6146863) meil kohe laos ei ole. Selle saab
tellida, aega võtab umbes 2 nädalat ja maksab see 576 kr.
Tjah
Jääb vist tellimata, täielik defitsiit see andur siis nüüd?
See oleks siis originaal osa, sellise hinnaga tellitult, mis ford pakub.
Tjah
Palju on siis kastis?0,56l on üks pudel?
AlarT kirjutas: Temperatuuriandurit (kood: 6146863) meil kohe laos ei ole. Selle saab
sama asi 190.-
reede või esmaspäev saaks uurida kaua läheb.
lonks rohkem jah. 0,568 kui purgilt lugedatann15 kirjutas:Palju on siis kastis?0,56l on üks pudel?
56 158 990
56 158 990
Kenat jaanipäeva ja säästke siis loodust ja ise ennast! Ärge rooli kippuge täispeaga ! ! !
Minul see aasta pidustusi ei toimu
Leidsin head kirjandust, 8v -dohc- hybrid. Kahju ainult, et ajateenistus algab 2 nädala pärast, muidu teeks ära. Hea lihtne kompott algajale tuunijale.
Long live 88kw!
