Ford sierra 2.0Dohc 100kw 88`- madisRS
madisRS
Re: Ford sierra 2.0 88`- madisRS
Postitus Postitas madisRS »
Ostsin 2 conti rehvi ära ikkagi, vedas, sain hea hinnaga ja veel bd naelaga. Esialgu panin contid taha, ees eelmise aasta sõitnud vallai. Libedatel kohtadel kipub otse minema, Parem rehv taga ja eks LSD ka kindlasti mõjutab seda. Järgmine nädalavahetus ilmselt esimene võistlus, püüan peal olla. Üks telefonipilt ka siia: Pilt
madisRS
Sellel talvel saigi ainult ühel võistlusel käia, Noortes kus sõitsid esivedu tagavedu sain kuuenda koha seitsmest vist. Peale seda jäi auto garaaži seisma kuna üks küünlajuhtmetest läks puru ja auto käis kolme silindriga. Sain mingi teise juhtme peale, üksnädal läksin autoga Tartusse kooli mootor ikka puterdas ühtlasel sõidul ja ei käinud hästi. Ostsin Tartust uued küünlad, küünlajuhtmed, jagajakaane ja rootori. Viskasin peale jupid, mootor ikka ei käinud ja puterdas. Tõmbasin küünlajuhtme ka veel lõpuks puru, sain mingid hiinakad. Kütet võttis 150km kohta 15l. mida on ilmselgelt minuarust palju. Mina seda karpat normaalselt käima ei saanud, tõin foorumlase sinilinnu käest doonori. Sellepealt saan siis 2.0 EFI mootori, võimuga roolilati, ketastega tagasilla, Lisakaugtuledega esituled jne. Plaanis oleks mootor maha kiskuda, lahti võtta ja vahetada kõik tihendid, vajadusel saaled ja tõsta enda kere peale. Täna alustasin lammutamisega aga nagu nuhtlus keeras ilm ära ja praeguse ilmaga väga midagi teha ei taha, Jätkan millalgi millal ilm paremaks läheb.
Üks pilt ka toomisest:
madisRS
Doonorilt kõik juhtmestik eemaldatud, sisu väljas. Nüüd oleks vaja mootor maha saada aga jäin haigeks, tegelesin toas veidi juhtmestikuga . EFI-l Oli akutaga 3 pistikut mis tulevad ajust, Üks nendest on bensupumba juhtimine aga mis on teised kaks veel täpselt ei tea, skeemidelt lugemine pole päris minu ala. Ilmselt peaks need olema siis õlituli, tahomeeter, Temp andur jne?
Kui kellegil on universaali uksi vaja siis 4tk punased on saadaval veel niikaua kuni mootor peal ja sillad all, peale seda lähevad rauda. Ustes klaasid sees, juhiukse klaas puru. Ja uksed väga korralikud, ilma roosteta. Esi-taga klaas on ka terved ja saadaval, kui kellegil vaja tuleb kisub ise küljest ära, tagaklaasil veel sees antenn.Punane esistange samuti saadaval, natuke lapitud aga püsib koos veel. Kellegil midagi vaja siis pakkuge hinda.
madisRS
Vahepeal toimunud väike plaanide muutus, Autole ei lähe pritsung siiski peale vaid panin selle juba müüki. Asemele tuleb siis kunagise Sassu sierra mootor 2.0 16v. Täna sain mootori endale garaaži koos juhtmestiku ja muu juurdekuuluvaga, esialgu püüaks mootori pukki saada ning laiali kiskuda. Mootoris pidi tiks sees olema, eks ole näha mis sealt seest välja tuleb. Kui midagi hullu ei ole siis teeb korda ja vahetab kõiksugu vajalikud tihendid ka ära, ning viskab peale.
madisRS
Üle pikaaja üks väike update, pool suve tööl olnud ja pole eriti aega tegeleda autoga. Praeguseks siis uus mootor enamvähem kokku pandud. Vahetatud keti pingutus rullik, keti pinguti ise, Karteripõhja tihend, vända simmerid mõlemad ja vahepeal olen kogunud dohc-i swapi jaoks juppe mis ohc mootorilt ei istu: Sierra dohci kardaan, gaasitross, radikas. Vaja veel võtta mootor pukist ära, kast otsa panna ja siis võiks vahele tõsta. Samuti on vaja veel dohc-i paaki koos pumbaga ja kütuse peale/tagasi voolu torusid. Lammutusest sain ka väljanägemiselt nagu uued carello esituled, kuna nendel mis siiani olnud on kõigil reflektorid kollased seest või siis lahti lihtsalt ja näitavad sinna kuhu jumal juhatab. Talveks tuleb vast sildasid ka natuke remontida, peaks vast kõik 4 amorti ära vahetama ja mõningaid silla juppe veel.
erx
Postitus Postitas erx »
Kaugel auto on, mootori peale saanud?
madisRS
Mootor ammu peal, Nüüdseks käib ja sõidab isegi. Vahepeal sai juhtmestik ära tehtud, aju paika pandud jne.(Siinkohal suured tänud foorumikaaslasele erx) Bensupumba torustik ära veetud, uus tagasivool/pealevool. Paagi jätsin karpa oma hetkel, võibolla tulevikus vahetab ära.
Vaja teha veel:
Sumpa alla keevitada - Dohc-i originaal sumpa olemas
Koonukas sebida kuskilt või siis originaal õhufilter ja sellele koht leida kapotiall
Kõik amordid täiesti tühjad - Enne talve tahaks ka need ära vahetada.
Enne talve 2x conti rehvi ka veel osta.
Kõigepealt teeb sumpa ja õhufiltri ära,et saaks üv-l käidud ja siis vaatab edasi.
Üks väike video ka, Tegelikult mootoril sellist treimise häält ei ole nagu alguses, See ainult siis kui sidurit põhjas hoiad. Tuleb mingi klots siduripedaali alla panna nagu Sassul oli :)
https://www.youtube.com/watch?v=6_4A5tT ... e=youtu.be
madisRS
Re: Ford sierra 2.0Dohc 100kw 88`- madisRS
Minukäest läinud, lukku!
