Ford Sierra 2.0 Lx '88 BrigittP
Jaan
Re: Ford Sierra 2.0 Lx '88 BrigittP
Postitus Postitas Jaan »
Dexter kirjutas:Ja kui see klapp alla vannub, siis ujutab üle ning halvemaljuhul võib suksu maha põleda - kui bensiini tase tõuseb kiiresti nii, et hakkab üle ajama ja kokkulangemisel kuuma mootoriga süttida.
Bensiin tahab süttimiseks sädet ka saada. Niisama kuum mootor ei tee midagi.
mõni sädelev küünlajuhe või kontakt :roll:
sädemeid võib leida ka võimatutest kohtadest https://www.facebook.com/nommetv/videos ... 033402843/
BrigittP
Postitus Postitas BrigittP »
Vahepeal on täpselt nii palju toimunud :)
Brigitt
RWD_Racer
Postitus Postitas RWD_Racer »
Talverõõmud proovimata täitsa ? :D
BrigittP
See on auto, millega jäävadki need proovimata. Tahan et kere võimalikult vähe soola saaks ja kevadel siis juba plaanid hakata temaga tegelema. Jääb nii öelda suve autoks :)
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
See on teema mida jään jälgima, tore kui mõni sierra ka suve autoks jääb. :wink:
BrigittP
Projekt "Suveks saledaks" algas :D
Eelmine nädalavahetus kisuti autost kogu sisu välja, eesmärgiga leida roostet. Mõned rooste kohad ikka on, ühes kohas ka läbiv auk (juhi vasak tagumine istmekinnitus) aga ei midagi hullu.
Salongi ventika ümbrus on täis teokarpe.
Nädala keskel tuli ära ka karpa remondikomplekt.
Huvitav, kas see esmaabi karp on auto sünniajast saadik? :)
Täna sain ka lõpuks ise käed autole külge lüüa ning kogu pigimati lahti nokkida. Sealt alt enam õnneks roostet ei tulnud.
Kui asi plaanipäraselt läheb siis kahe nädala jooksul saab auto juba keevitusse viia.
Vahetusse lähevad:
Karbid
Tagumised tiivakaared
Esimesed tiivad
Ning nüüd küsimuste juurde..
Kuidas kõige paremini esimesi tiibu lahti saaks? Kas kellelgi on korralike tiibu või kannatab B osasi kasutada?
Kust uusi küljeliiste tellida saab?(eeldatavalt need laiemad mk3 omad?)
Karpa ja sisselaske kolde vaheline tihend oli ca 10mm paksune, aga see mis remontkomplektiga kaasa tuli oli 1-2mm paksune. Kas see ajab asja ära või peab selle paksema otsima?
Kust leida karpa reguleerimise juhist?
Brigitt
kardaani tunnelil ka praktiliselt augud sees, nende kohtade peal topelt plekk
tiivad saab lahti keevituse puuriga, punktid vaja lahti puurida. uksed ka vaja ilmselt maha võtta, tiivad tagant ka kinni.
lauren
Postitus Postitas lauren »
Kustkohast remondikomplekti said?
karpidel tahavad ilmselt lappimist kõik kolm kihti, kui vahetusse viid siis ilmselt tehakse sul ainult välimine
BrigittP
Remondikomplekti tellisin ebayst.
Karpide kohapealt nii palju, et neid vahetame ise, ehk siis niipalju kui vaja, nii palju ka vahetame :)
franck1
Postitus Postitas franck1 »
Tarmo kirjutas:karpidel tahavad ilmselt lappimist kõik kolm kihti, kui vahetusse viid siis ilmselt tehakse sul ainult välimine
Oot, kas ma saan õieti aru et sierral on karbi välimist plekki 3 kihti?
lauren
franck1 kirjutas:
Ükteise peal küll mitte, vällimise pleki all on veel 2 kihti sisemist karpi.
franck1
lauren kirjutas:
franck1 kirjutas:
Tarmo kirjutas:..
Siis oli lihtsalt asja sõnastus vale :)
kuidas siis õige sõnastus on? karbi välimine plekk, keskmine plekk, sisemine plekk, ehk kolm kihti, kõlab üsna loogiliselt mulle.
