Ford Sierra 1,8 Ohc 1988 | kaups
kaups
Re: Ford Sierra 2.0 GL | kaups
Postitus Postitas kaups »
Valge põhi ei ole ka täiuslik...
...aga kõvasti korralikum kui hõbedase oma
Valgel on isegi kesklukk olemas ja need puhurid mis puhuvad tagaistujate jalgadele õhku 8)
armatuuril tuleb need needid läbi puurida alt poolt et see kätte saada ?
tamar
Postitus Postitas tamar »
kaups kirjutas: armatuuril tuleb need needid läbi puurida alt poolt et see kätte saada ?
Minuarust ei tule, 3 korda armatuuri mahavõtnud ja mäletan nagu et kõrval seal oli kruvi mis tuli ära keerata et armatuuri mahavõtta. Samas võin ka eksida. Vaata veel natuke, endale meelde nagu jäänud et eipidanud puurima. Aga miks tahad teda mahavõtta üldse ?
Istmete kohast mädanebki ära, endaoma kah sealt läbi oli.
Kuidas poolraamid on ? Küljekarbid ? Väga hullud ?
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
kuna tean et sul mõlemad sierrad mk2 siis olen 99,9% kindel, et ei tule armatuuri eemaldamiseks, midagi läbi puurida!;)
kaups
krt aga altpoolt on ta mingi kuradi needimoodi asjaga kinni, ei tea, vaatan homme uuesti.
Armatuuri võtaks maha sellepärast et kui värvimiseks läheb siis värviks ka seestpoolt ehk ja lõpuks paneks hõbedase sierra armatuuri sellele (kuna ülejäänud sisu tuleb ka hall, siis sinine armatuur ei sobiks sinna nagunii ja hallil on üks sahtel seal rohkem) ei teagi, tunnen ennast selle halli armatuuri ees kodusemalt. :roll:
oeh, küljekarpidest ma rääkida ei taha, kundepoolne on enamvähem, juhipoolne on mõlkis ka..
kaups
leidsin need kruvid üles ja armatuur käes, aitähh tamar :wink:
kaups
midagi peale mõtlemise teinud ei ole jällegi aga mõtlesin et kui valgel on konks ka siis on see suht tarbilik asi ja tagastange lisa vaja ei lähe, ega keegi ei soovi vahetada esistange lisa tagastange lisa vastu, soov oleks siis sellist saada nagu on Sigmaril (udukate aukudega) :roll:
tamar
Kas need udukate augud mitte ise lõigatud pole ? Originaal udukad on sellised nagu Cosworthil. Muidu RS on ilma udutulede aukudetta vist.
RS lisasi on kahte tüüpi, udukate aukudega ja ilma, kui rs lisa sisse lõikad need augud aga stange sees ennem ei olnud siis niikuinii ei mahu need tuled sinna ära. cosworthi udukad on kõrgemal Kui ise juba lõigata siis paneks loogish ju kõrgemale et näeks välja kui cossu.
Sigmar tahab tagastange lisa küll saada, varu parem raha praegu remondiks ja müüs see lisa maha, võibolla saad kaubale et müüd koos stangega ja tema annab enda mk3 stange vastu mis on defitsiit. esi lisa saad kunagi hiljem kah panna kui muu juba tehtud on ja load paistavad. Esi lisa on isegi cup tuningust võimalik osta
kaups
gup tuningus oli see 1600.- kui ma ei eksi ?
mul ei ole korralikku tagastanget mida lisaga kaasa anda, see punane mis on see on porno!
aga müüa siis tagastange lisa, pilt sellest esimesel leheküljel!
mis hind?
kaups
paku
kaups
järgmine nv siis arvatavasti eemaldame isaga valgelt mootori :twisted:
Priit
Postitus Postitas Priit »
Kiitus. Hea , et tahtmist jätkus ka pärast esimesi tagasilööke(nadis seiskuorras kere esimesel). Jaksu igaljuhul edaspidiseks!
Ahjaa, kuidas siis ema suhtumine on praeguseks? :lol:
kaups
Ei teagi, pole temaga sellel teemal vestelnud, peale esimese ostu mainis küll et 'on siis hea olla ka et said vanemad üle lasta' vms :mrgreen:
Tegelikult oli küll hea olla :oops:
