Ford Sierra 84a 2.0 77kw ->2,9 24v Jaanus
Re: Ford Sierra 84a 2.0 77kw ->2,9 24v Jaanus
niih.
tagumise istme seljatoe taha sai toru aretatud, kinni veel pole aga läheb amordi kinnituse külge.
Tänud Kerstile cossu võre eest, sai sellega mässatud.
enne:
PiltPilt
vahepeal:
nüüd:
kuigi jah veits pikem sai, peab ühe poole lahti võtma ja lühemaks tegema. hetkel kontaktliimiga, pärast veel epo ja pahtel.
ehk keegi viitsib mõõta võrel tule augu keskkohast ära?
Viimati muutis Jaanus, 25 Apr 2009, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
tegus õhtu scorpa kallal möödas.
tänane saavutus: kardaan ja tagasild alt ära
tänane saavutus:
et scorpa oleks ikka liigutatav (lükatav), sai alla pandud sierra tagasild. 1,5 tundi geberniiti ja all ta on.
huumorit kuidas näeb välja 13"-se rattaga (ees on 16"):
kersti
Klubi auliige
Postitus Postitas kersti »
Irw nüüd saaksid uhkesti rehve suitsetada :D Ei oleks muret, et vedada ei jaksa.
xr4
Postitus Postitas xr4 »
Jaanus kirjutas:
38,5 cm peaks olema, kui viitsid siis võid tulla üle mõõtma minuoma pealt- oma mõõdulint on kuningas 8)
XR4iPilt
xr4 kirjutas:38,5 cm peaks olema, kui viitsid siis võid tulla üle mõõtma minuoma pealt- oma mõõdulint on kuningas 8)
tänud. ühel pool isegi enamvähem, vaja teine pool paika saada.
eile sai asjad enamvähem nii kaugele, et ilmselt tuleb nädalavahetusel scopalt mootor sillaga maha.
eile läks tagasild sierrale alla :D
homme hommikul peale tööd :lol: mingi 7 ajal sõbraga garaazi, igast ettevalmistused laupäevaks ja 100 muud asja mida teha.
keegi oskab nõu anda?
kas: http://ladu24.ee/et/ladu1/1211/11,14,0,1/26829
või: http://ladu24.ee/et/ladu1/1216/11,14,0,1/26992
lapik
Postitus Postitas lapik »
mina võtaks siiski viimase, eriti kuna veel hinnavahe nii väike. kui odavam oleks näiteks 2 k võrra odavam, siis oleks veel jumet, aga ma arvan, et kerget elu see sidur seal elada ei saaks
Jaanus kirjutas:homme hommikul peale tööd :lol: mingi 7 ajal sõbraga garaazi, igast ettevalmistused laupäevaks ja 100 muud asja mida teha.
krt eilne päev läks nii aia taha.. pmst päev otsa sai joodud ja päikese käes vedeletud :lol:
täna peaks ikka mootori maha saama
Tehnic
Postitus Postitas Tehnic »
Jaanus kirjutas:
naljamehed :mrgreen: aga räägi kui sa uut tiivakaart taha keevitasid, plekki lainesse ei tõmmanud? lasid kempiga punktidena kinni?
Tehnic kirjutas:aga räägi kui sa uut tiivakaart taha keevitasid, plekki lainesse ei tõmmanud? lasid kempiga punktidena kinni?
tiivad lasin teha töökojas.
AGA täna sai läbi raskuste ikka silla mootoriga küljest.
coilid küljes:
scorpale sierra sild alla(ei ole hästi pildilt aru saada et vedrusid ei ole ja sillatala 2cm maast :) )
ühesõnaga korda läinud päev.
edit: hooratas, sidur olemas :)
Tehnic
kas lihtsam poleks olnud mootor sillast eraldi võtta? :roll:
Tehnic kirjutas:kas lihtsam poleks olnud mootor sillast eraldi võtta? :roll:
ei usu, omal nagunii mingit tõstuki värki ei ole. mootori/silla alla sai mingi ratastega käru, sillapoldid lahti, kere üles, mootor vahelt ära. teooria lihtne aga polte lahti keerata nii lihtne ei olnud, aga tehtud sai.
Tehnic
minu kogemustest on need stabika varda poldid need mis hakkavad poolraamis ringi käima või lähevad pooleks ja siis ei saa enam pärast kuidagi kinni. :evil:
