Ford P100 2.0 OHC 57kw 1990.a. Kups
Re: Ford P100 2.0 OHC 57kw 1990.a. Kups
transiti omad on tal jah
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
kuidas on võimalik, et ohc sierrat ei ole võimalik tunni ajase tööga käima ajada?
sierra mk I 5d
Näed et on :D
oliver85
Postitus Postitas oliver85 »
peaks transiti velg olema jah.
õlekanne on tal kah diffril hea, kui õieti mäletan siis 4,6x
Kups
Postitus Postitas Kups »
Kristjan kirjutas:kuidas on võimalik, et ohc sierrat ei ole võimalik tunni ajase tööga käima ajada?
auto sõidab. viga oli karpas.
aega läks tiba üle tunni vist.
veel vaja vahetada:
tosool
küünlad
filtrid
õlid
ja kindlustus ka ära teha. kuradi hea tunne on. aga noh see teine mootor mis soetatud suure hurraaga sai õnnek leiba ei küsi ja väga hapuks ka ei lähe. küll kunagi ära kulub mõnel põllurallikale või varuosadeks.
velg peaks on tal all 5x160 auguvahega ja keskava 72.0
http://lauren.kosei.ee/pcd-tabel.html" onclick="window.open(this.href);return false; selle tabeli järgi
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
Kups
spidokal 20400km ja sai tehtud õlivahetus
vahetatud veel küünlad (seekord siis motorcraft, ngk-d olid nii lolli pikkusega, et neid sai katki keeratud)
õhufilter
eile sai ka uus toru väljalaske kollektori ja sisselaske kollektori vahele, kus see soojaklapp on.
seest sai puhtaks ka tehtud
auto käib ilusti, kuid tühikäiguga mingi jama. külmana pöörded tiba kõrgel. soojana puterdab, nagu otsiks. aga kui sõidad on kõik pro.
lähiajal saab veel stroboga süütemängasi üle vaadatud.
56 158 990
Njaa,kups käis just külas,toimetab see tööloom väga hästi,kaks 300kg heinarulli sai taha visatud ja kups veeres tagasi koju.
Tule kojamehe mootori sai kah mult.
Kups
just. tänud Tanelile. :)
ja tegelt sättisin veel seda õhulugejat peal
ja siis jamasin veel kütte kruviga
tundub, nagu oleks tekkinud nüüd tühikäik jne. aga noh, asja saab ideaalseks sõites ja katsetades.
56 158 990
Kups
vahepeal läbitud mõned tuhanded kilomeetrit.
varsti vaja teha:
õlivahetus
klapisääretihendid vaja vahetada ja eks siis näeb mis seal seespool siis vastu ka vaatab.
tagumised logarid vaja aretada - seal on tühi koht ja kõik -tsenseeritud- on kasti all ja vahel laiali.
ja natuke roostetõrjet. need samad kohad, mis esimestel piltidel + pisike auk on kasti sisse tulnud aga ei midagi hullu.
paar pilti kah
56 158 990
Kups
sai ülevaatus ära tehtud, järgmine kord juuli 2012.
tagumise vasaku (usin olen ja kisun mõlemad) piduri üle vaatama, see ei olnud nii palju kui kohe nõutud. co oli 0.175 :D
segu kruvi on ka nüüd sätitud, peaks veel süüte mängu kunagi sättima.
aga sõita ja puid ning muud kola on ikka hea vedada.
56 158 990
snaiper
Postitus Postitas snaiper »
Miks tagasild õline on
Kups
kui mõtled esimeselt lehelt pilti siis, ei tea miks ta selline siis oli
tagasild ok, õli sees ja ei ole ta enam märg midagi.
56 158 990
Kups
müüdud, auto vahetas omanikku.
minu poolt lukku
56 158 990
