Head uut!
Postitamise pidevalt edasi lükanud, aga teen ülevaate, mis punasega eelmisel aastal veel tehtud sai.
Uued stabikapuksid ette.
Esiustes olevad kõlarid toimima pandud.
Uued tagumised trumlid, sest vanad on koledalt rooste tõmmanud. Uuetele läks mitu kihti Hammerite'i peale ning vedelevad kuniks vahetada viitsin.
Uus raadio CD-mängijaga ning vana võimendi vahetasin välja:
Siis sai ammune soov täide viidud: sisu korda. Viisin istmed tegemisse ning kui juba, siis rool nahatamisse. Juhiistmel oli istumisealus puruks läinud kunagi ammu, ennast muidugi ei häirinud, sest palju ei sõida. Lisaks muud kohad katki/kulunud. Nüüd sai nii hea, et tükk tegu autosse sisse-välja saada.
Riie kohati ei jäänud hästi, aga ei viitsinud sel aastal enam tegeleda.
14" veljed lasin korda teha Laagri pulbervärvis. Enam-vähem, soovisin sirgestamist ka muidugi, aga üks velg ikka kergelt viskas pingis. Eks rohkem sinna velgi ei vii, mis seal ikka. 16" laiad plekid peldiku alt plaanisin ka korda lasta teha, aga peale pritsi sealt midagi ilusat välja ei tulnud ning andsin ühele teisele kaaskannatajale niisama ära.
Kuna pikalt on häirinud, et ees on uus musta tooni B-osa stange ning taga originaal hallikas, tellisin taha ka uue. Muidugi esimene stange, mis kohale jõudis, oli suudetud ära kraapida numbritulede juurest ning ilmselgelt saatsin tagasi. Teine stange, mis saabus, oli kuskilt nurga alt ära kraabitud. Leppisin sellega, kolmandat korda küll ei kavatsenud tellida. Paras nikerdamine oli, loomulikult tegelesin muude pisiasjadega nagu stange tagant liiva ja muu jama puhastamisega, ventavad võtsin pagassinurkadest ära - puhtaks kõik, kerevaha uhasin igale poole kuhu ligi pääses.
Õnneks kere väga viisakas. Vana stange küljest suutsin liistu eemaldades katki teha, silma kaugelt muidugi ei hakka. B-osa stangel murdus üks kõrv ära, mis platsikust pesasse kere külge läheb. Pagassis olevad poldid ei ulatunud uue stange taladesse, pidi pikemad panema.
Sky Autospa-sse viisin millalgi, Pärnus väga ei osanud kuhugi viia, pole ühtki asjalikku kohta.
Lasin teha salongi keemilise puhastuse, pagass tehti ilusti puhtaks, samuti mootoriruumi pesu ning lõpuks auto vahatamine.
Kuna Scorpa veljed olid 5 aastat juba all olnud või midagi sellist, siis oli neist ilmselgelt siiber. Ideaalis sobib randiga kärgvelg vana auto alla ja seda teed ka läksin. Kasutatuna midagi huvitavat ei näinud, Borbet A oli samuti valikus, aga minu kahjuks ei soovitud müüa enam. Tellisin siis Lenso BSX 16" x 7.5" veljed. Pikalt mõtlesin, kas võtta kuldse või musta keskosaga, samuti suurus jäi kaheldavaks - 17" või 16". Võib öelda, et sai ikkagi õigesti valitud. Tagasilda uued 215/55 mõõdus rehvid.
Loomulikult pidid samal õhtul alla ka jõudma.
Suvelõpu puhul teistega aega veedetud:
