Ford Sierra 2,0 iS 89 Tarmo
Re: Ford Sierra 2,0 iS 89 Tarmo
nupust tuli tykk välja.
Seal on kruvi auk, ma ei mäleta kas enne olid numbrid valepidi või oli otsapidi naha sees. Pean vaatama kuidas ta seest on, äkki annab nuppu lühemaks teha
kaan maha
kaanelt 2mm maha
ajutiselt siis selline nina
kaanelt 2mm maha
sai kunagi madis88 käest ostetud jah
kellelgi regullitavat nukaratast pole?
täna sai siis sierra lõpuks 91+ cossu veljed alla. ees toyo r888 ja taga kumho ecsta mingid pehmed asjad, miks kumho taha läks, vaja kiirelt ära kulutada kuna ühel pole parimas seisus sisemine külg ja kui esi sillal pauk käib on vähem naljakas kui tagasillal
homme ilmselt värvin ära ka cossu laiendid ja vbl saab ka külge, siis vaja värvida cossu stange ja koju vedada külapealt cossu kapott siis peaks juba ok olema
laiendid küljes, pmst mk2 I fl cosworth replica nüüd
kruntisin esistange kah ära et natuke normaalsem välja näeks, peab täitsa mõtlema et äkki panna hoopis originaal ette ja see odavalt müüki
Kas see torukolle midagi juurde ka annab?
Lihtsalt huvi pärast küsin.
ei tea, pole dünos käinud. teoorias peaks gaasidel vabam liikumine olema kuna pole järske nurki ja läbimõõt suurem. ja hääl on selline nagu torus ikka
lõpuks esistange kah kere värvi. lisaks sai vahetatud radikas ja pandud dohc ventikad ette. lülitus süsteem tuleb veel läbi mõelda ja viisakaks teha. ideaalis tahaks teha vähemalt ühe ventika temperatuurist sõltuvaks.
ahjaa, kolvirõngad vist kah läbi, vähke tossama hakanud ja surve klapikambri kaane all (kaks korda punni maha visanud, kuid õli tosooline pole)
plaan puhkuse ajal amordi kannud ära keevitada, esisild paika regullida, kui mootor maas on siis peab mõtlema mis sellega teha. kas panna lõpuks ilusa häälega madala momendiga v6 tagasi (talvel jäärajal saab kurvist otse sõita), vahetada sellel rõngad ja saaled (lihtsaim variant), või panna üldse zetec (liiga palju ehitamist), viimane on kõige ebatõenäolisem
kui kellelgi on parema külje uksi seda värvi, võib teada anda, tagumine mul roostetab ja esimese värv on liiga hele, muidugi jah see on ju värvitav
Kas klapisääretihendid on vahetatud, et sa rõngaid arvad tossu pärast läbi olevat?
Vahetatud jah, talvel.
Aga uudistest nii palju et kolinaga ta kokku läks.
Peab ruttu saalet nüüd tellima hakkama v6'le, jõuab äkki puhkuse lõpus kokku teise mootori.
krt sul seda aega ja viitsimist ikka leidub
Täna võtsime kristjaniga kaane maha, ainus vigastus on plokikaane tihend ja katkise koha juures deto jäljed. Ei saanud ikkagi lollikindlast mootorist jagu, ei tea kas statoil müüs 98 pähe 95't
