Ford Sierra 2.0 Dohc 89a. - Heiti
Re: Ford Sierra 2.0iS 89a. Heiti
isegi isa ohc mootoril nukka vahetanud, mootori lahtilaskmisega kasti küljest aga radikat minuarust ära ei võtnud(tegelt oli see juba tükk aega tagsi)
XR4i
Üle pika aja sai nüüd jälle käidud heitgaase mõõtmas,ja ikka ei ole heitgaasid paigas
Olen vahetanud nüüd igasuguseid juppe välja kuid ikka ei midagi,mootor käib ka enam vähem,vahest nagu tühikäigul
pöörded kõiguvad,ning sumpsist lööb vee tilkasi välja
ja öeldi et on kütuse segu vale et kütust liiga palju tuleb peale ja
tuleb põlemata kütust,ning ise ei suuda lihtsalt enam mõista mis veel vigane on??
Ford Focus 2.0 107kw 05a. 3D.
õhulugeja küljes on kuuskant kruvi, altpoolt sab ligi. võibolla on seal veel plomm ees. sellest saab segu timmida. kui tühikäik lonkab, siis tasub ka süüdet kontrollida. seda enam, kui hammasrihma on näpitud.
Olen seda õhulugejas kruvi proovinud kruttida,pole veel aru saand et midagi muudaks
Panin neljapäevaks ka aja kinni autoteenindusse,ning seal vaadatakse kas vilkkoodidega annab mingeid vigasi,ja vaatavad heitgaasid ka veel üle ehk oskavad nad midagi öelda??
Juhuu!!Heitgaasid korras
Nign läksin ka kohe ÜV ja sain läbitud puhtalt
CO oli mul nüüd mingi 0,004(tühikäigul)(ennem oli 5,00millegiga) ja lubatud 0,500
nig ka CH oli täitsa tublisti alla 100
Pidurid olid suht nappilt ei tea miks? aga õnneks 52%(peab hakkama vaatama
nüüd mis viga võib olla,kuigi ees uued kettad ja klotsid ja saan pidama küll?)
Nign CO veaks oli siiski lambda,ostsin küll endale kastutatud lamda kuid ei
teand et sellel on keraamilisel osal mõlk sees ja sellepärast se lambda ei töödanudgi,
nüüd pandi täiesti uus lambda ja kõik korras koheselt
Nüüd peaks hakkama talverehve vaatama
ja oleks vaja ka uut akut talveks võibolla.
Vigalas sain ära näha lõpuks , väga ilus on !
Sheery , sheery lady , las sierra puhkab veidi .
Märkasin sama isendit Raplas ja Märjamaal. Tõeline pilgupüüdja.
-Eero-
-Eero-
Ostsin täna käigukasti ja taga difrile uue õli,kuna suht must ja kehv õli sees.
ostsin siis Comma õli,käigukasti ostsin 75W90(GL5)sünt. ja difrisse 80W90(GL4)poolsünt.
Nüüd vaja lihtsalt vahetada.
Nonii sai siis käigukasti ja diffri õli vahetatud.Ostsin ka uue pingeregulaatori,
ning se ka vahetaud,vanal oli üks hari juba suht otsas omadega. Nüüd laeb ka
paremini kui ennem.
Ning niisama pilte ka
http://album.ee/node/18737785/50095526" onclick="window.open(this.href);return false;
paremini kui ennem.
Ma loodan et kapotialune on sul ka korraliku survepesuri käsitluse vahepeal saanud
Ainult vaesel on kiire!
Ford Sierra,2.0ohc,83
Chevy Astro,4.3V6, 91
Peugeot 106 rallye, 94
Vaata kõige esimest pilti albumis!Qubik kirjutas:Ma loodan et kapotialune on sul ka korraliku survepesuri käsitluse vahepeal saanud
http://album.ee/node/14096294/50095526" onclick="window.open(this.href);return false;
Mm värv päris ilus
madaldust tahaks saada,siis oleks pro
Ok minupahaHeiti kirjutas:Vaata kõige esimest pilti albumis!Qubik kirjutas:Ma loodan et kapotialune on sul ka korraliku survepesuri käsitluse vahepeal saanud![]()
väga kena masin sul, oled tublisti vaeva ka näinud
Mis tuu hädä jälle' om:)
Noh eks ta oleks kindlasti pro,aga jah see pole veel plaanis lihtsalt.tann15 kirjutas:madaldust tahaks saada,siis oleks pro
Aga tänud ka kiidusõnade eest!
