Ford Sierra 1.6 (59 kW) Vavava
kaups
Re: Ford Sierra 1.6 (59 kW) Vavava
Postitus Postitas kaups »
Mul ka üle sellised, aga sa elad vist tartus eksole?
Postiga peaks saama ka saata, see väike asi.
lisa mind msni kui soovi on: kaups001@hot.ee
Vavava
Postitus Postitas Vavava »
Vahepal sai siis tehtud väike heli summutus viltmatiga (320.- 4x1m) Kaetud sai:
1. kõik 4 ust said uue alus katte vana svammi vms. asemele
2. taga istme alus sai kaetud
3. pagass sai ka siis uus alus kihi
4. + väikesed kohad plastikute all
Vaiksem on kyl kui muidu oli.. (y);)
Ja eile sai siis shoppas ka käidud ja osteud uued:
1. vasaku ja parema sarniirid, õõtshoovad + vahepuksid (ca. 925.-)
2. kütusefilter (201.-)
3. K&N (267.- soodustusega)
4. Toonkile (99.- soodustusega)
5. monopritsungi kütuselisandit, küttesüsteemi puhastamiseks (67.-)
see nv. vahetab ära siis kütusefiltri ja proovib toonida taga aknaid..
järgmine nv. tuleb siis õõtshoovade vahetus ja K&N jaoks väikes ümber ehitus..
Ford Sierra 1.6 (59kw)
Vavava
Vavava kirjutas:Vahepal sai siis tehtud väike heli summutus viltmatiga (320.- 4x1m) Kaetud sai:
Kui kedagi peaks huvitama siis kruvi sõitsin ka vahepeal tagarehvi mille parandamine läks 50.-
Vavava
Ärge näkku palun lööge et ma pornoga hakkama olen saanud.. :D
K&N sai omamoodi külge lisatud paar päeva proovin sõita ja kui aega siis raadilegi..
Vana filter seest välja ümar, siis sai kaetud kinni kõik avad ja praod ja kaane vahele lisatud tihend.. Sooja võtu ava sai ka hetkel kinni kaetud aga tuleb arvatavasti tuleb lahti tagasi teha kuna poob nagu veidi vist.. Siin kohal tahakski küsida mis riie laseks ilusti õhku läbi aga mitte tolmu?
http://www.album.ee/node/16404750/50107386
http://www.album.ee/node/16404697/50107386
Põõrdesse läheb kül hetkel paremini ja mootor jäi vaiksemaks.. :) Väike poomis ehvekt on nagu sees ://
niisama paar uuemat pilt ka siis:
http://www.album.ee/node/16404713/50107386
http://www.album.ee/node/16404734/50107386#browse
http://www.album.ee/node/16404773/50107386
Vavava
sai vahetatud siis sarniirid ja öötshoovad koos puksidega.. aega läks aga asja sai ;)
vahetatud sai veel mootori ja käigukasti õli..
tundub töötavalt ilusti :)
Vavava
Vavava kirjutas:sai vahetatud siis sarniirid ja öötshoovad koos puksidega.. aega läks aga asja sai ;)
K&N jäeb siis nii nagu hetkel pildil on.. ja kusjuures hääled on paremad ja kisub paremini põõrdesse, mis siis, et vahel on aind 1.6 :)
http://www.album.ee/node/16450953/50107386
originaal filtri võtsid ära ikka :)
originaal võis juba piisavalt must kah olla et vahe nii tuntav on. muidu kui nüüd külma õhu sisse võtu ehitad peaks veel paremaks minema
Vavava
tarmo kirjutas:originaal filtri võtsid ära ikka :)
originaal sai ära võetud ja karp sai ära tihendatud ;)
originaal ei olnud must sai ikka suht tihti puhastatud.. külmaõhu sisse võtu?
muidugi ega see erinevus nyd nii suur ka pole :D
no põhimõtteliselt eraldad ta mootoriruumist ja tood talle külma õhu väljast
Vavava
Pole midagi viimasel ajal kirjutand..
Uued vead:
1. taga kuskil laager vms. hakkab läbi minema kohtalt minnes ragiseb vms. korra..
Tehtud siis vahepeal:
1. kuna sise ventikas hakkas ragisema vms. sa asi lahti kakutud õhusurvega ja lapiga ära puhastatud, töötab nagu kellavärk jälle.. Sai vahele pandud ka väike filter, et enam niipalju tolmu sisse tuleks..
paar pilti siis!
http://album.ee/node/17606550/50107386" onclick="window.open(this.href);return false;
http://album.ee/node/17606551/50107386" onclick="window.open(this.href);return false;
http://album.ee/node/17606552/50107386" onclick="window.open(this.href);return false;
http://album.ee/node/17606553/50107386" onclick="window.open(this.href);return false;
http://album.ee/node/17606554/50107386" onclick="window.open(this.href);return false;
http://album.ee/node/17606555/50107386" onclick="window.open(this.href);return false;
http://album.ee/node/17606556/50107386" onclick="window.open(this.href);return false;
http://album.ee/node/17606558/50107386" onclick="window.open(this.href);return false;
Vavava
Mõista mõista mis asi see on??
http://album.ee/node/17622050/50107386" onclick="window.open(this.href);return false;
Bin-Laden
Postitus Postitas Bin-Laden »
Ju ta spidotross on 8)
Vavava
Bin-Laden kirjutas:Ju ta spidotross on 8)
vale.. :|
Bin-Laden
Eksimine on inimlik... siduritross :roll:
Vavava
Bin-Laden kirjutas:Eksimine on inimlik... siduritross :roll:
siduritross jah! :evil:
Õnneks joppas, et läks maja taga parklas katki, mitte kuskil linnapeal..
